Автор Тема: Невидит ключ  (Прочитано 16688 раз)
Оффлайн ASV
Re: Невидит ключ
« Ответ #30 : 11 Ноябрь 2019, 22:54 »
Просто чипы отдельно продаются для таких целей, без болванки.
Да и в таком случае обходчик подключён не правильно. Его цепь должна активироваться только при автозапуске, а Вас, если пользуетесь пустой болванкой, при каждом включении зажигания задействуется.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2019, 22:59 от ASV »
Оффлайн mazurik
  • Пскович, проживающий в Салехарде!
Re: Невидит ключ
« Ответ #31 : 02 Сентябрь 2021, 13:48 »
Невидит ключ поммогите!!!зажигание включает а стартер не крутит!!!что такое?
Есть такое на морозе ниже -25. С пульта не заводится, ключом - стартер не крутит. Ключ оставляю включенным, видимо проводка прогревается, лампочка (индикатор) начинает моргать в такт работы каких-то релюшек, что-то жужжит, подкачивает и вуа-ля - стартер крутит.
Со щитом или на щите!
Оффлайн Toptip
Re: Невидит ключ
« Ответ #32 : 02 Сентябрь 2021, 14:29 »
Напряжение на клеммах эбу низкое, аккумулятор замерз. Постоит под нагрузкой, чуть оживает, советуют фары на пару минут включать для того же.
Оффлайн mazurik
Re: Невидит ключ
« Ответ #33 : 06 Сентябрь 2021, 14:21 »
Да вроде под зарядкой стоит (DEFA) от 220 + подогрев двигателя. Старлайн показывает выше 14В
Оффлайн Ренатс
Re: Невидит ключ
« Ответ #34 : 06 Сентябрь 2021, 16:26 »
На оба ключа одинаковая реакция?
Оффлайн mazurik
Re: Невидит ключ
« Ответ #35 : 07 Сентябрь 2021, 06:04 »
У меня один, второй под панелью где-то
Оффлайн Ренатс
Re: Невидит ключ
« Ответ #36 : 07 Сентябрь 2021, 09:30 »
А какая сигналка стоит, и как давно?
Оффлайн mazurik
Re: Невидит ключ
« Ответ #37 : 08 Сентябрь 2021, 16:01 »
Сейчас старлайн А93 вроде (с GSM), год-два пользуюсь. До этого тоже с автозапуском стояла и тоже такие проблемы были
Оффлайн Ренатс
Re: Невидит ключ
« Ответ #38 : 08 Сентябрь 2021, 19:11 »
Стоит подъехать к установщикам- что бы проверили...
Оффлайн osv88
Re: Невидит ключ
« Ответ #39 : 07 Февраль 2024, 11:43 »
Два раза такая байда случалась. Оба раза зимой. из-за снятия аккумулятора больше чем на сутки. На авито находил спеца , приезжал на микроавтобусе с о станком внутри. Ключ с чипом (заготовка) у него был. Изготовил и тут же прописал оба ключа. Все норм. Второй раз тоже при сбросе ключей человеку пришлось повозиться, скачивал фордовскую программу. Цена вопроса в обоих случаях 2500 руб. Изготовление ключа 1500 руб.
60 Ответов
31928 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2013, 09:33
от vsh61
3853 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2011, 18:53
от avrb
30 Ответов
17891 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2011, 00:11
от DeXplo
154 Ответов
91321 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2020, 10:46
от AL98RUS
798 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2020, 18:34
от dim28rus
