Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 122259 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Вопросы новичков
« : 14 Июль 2016, 09:13 »
Комментарий администратора В этой теме новичкам можно задать свой вопрос, если они не смогли найти ответ на него на форуме с помощью поиска и не смогли определиться, в каком разделе задать свой вопрос. Отвечать на вопрос может любой желающий, сугубо добровольно. Новички не вправе требовать здесь ответа. Запрещается отвечать отправкой в ФАК, в поиск, в какие-либо разделы. Либо отвечайте по существу, либо ссылкой на конкретный пост, содержащий ответ, либо не отвечайте вовсе.
Оффлайн SalSalom
  • Разборка Fe1-2 Московская область, Голицино
  • Год выпуска: 1995
Re: Вопросы новичков
« Ответ #76 : 09 Март 2018, 20:54 »
Насколько я помню, это  можно сделать после 50 сообщений на форуме, не считая " Курилки". Я не согласен с такой постановкой вопроса, считаю ее не правильной, но она такая, какая есть.
Благодарю за ответ
Для оперативного ответа Пишите на Вотсап/Вайбер/Телеграмм Или звоните +7-977-100-64-34 Сергей
Перейдите по ссылке, чтобы вступить в мою группу в WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/J7cz83DItzoEQrrEPwH7B5
Оффлайн Fedr80
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #77 : 28 Май 2018, 15:28 »
Добрый день!
Вопрос  по Mykey.
Взял эксплорер 2015 и по ходу у меня оба ключа запрограмированны на ограничение громкости,  может кто знает,  есть возможность это отключить?  :)
« Последнее редактирование: 28 Май 2018, 15:49 от Fedr80 »
« Ответ #78 : 28 Май 2018, 17:48 »
Fedr80,  Добрый день!
Вам лучше задать вопрос в теме по пятому Экспу: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/board,38.0.html
Оффлайн Fedr80
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #79 : 28 Май 2018, 19:24 »
Спасибо,  попробую
Оффлайн Lexadep
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #80 : 23 Июль 2018, 09:13 »
здравствуйте! У меня такая ситуация поменял свою коробку 4r55e на 5r55e все передачи включаются нормально но при разгоне до 90 км/ч нет переключения и выходит ошибка од. Подскажите в чем может быть причина.Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2018, 21:37 от Lexadep »
« Ответ #81 : 23 Июль 2018, 16:53 »
здравствуйте! У меня такая ситуация понял свою коробку 4r55e на 5r55e все передачи включаются нормально но при разгоне до 90 км/ч нет переключения и выходит ошибка од. Подскажите в чем может быть причина.Заранее спасибо.
По этому вопросу вам лучше обратиться к Транслабу в эту тему: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,17964.msg559401.html#msg559401
Думаю Антон в помощи не откажет.
Оффлайн 7rooper
« Ответ #82 : 24 Июль 2018, 14:46 »
Всех приветствую. Вопрос одновременно по ФЕ3 и ФЕ4, посему задам здесь. Моторчик люка с ФЕ3 на ФЕ4 подходит?
Оффлайн Savoyskij
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #83 : 09 Август 2018, 08:40 »
Добрый день, подскажите пожалуйста
1. Как установить (настроить)  карты навигации на FE 5 2013 L+?
2. Где скачать?
« Ответ #84 : 10 Август 2018, 09:46 »
2. Где скачать?
добрый день! Вам надо пройти в раздел по FE 5 и там задать свой вопрос, уверен там вы получите ответ быстрее, но перед этим почитайте, может ответ уже есть.
Оффлайн Антип
  • Будем жить!
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #85 : 04 Ноябрь 2018, 13:57 »
Всех приветствую!
Сегодня стал «членом» данного сообщества, чему очень рад.
Инфы очень много, я аж чуток заблудился на форуме.
Недавно стал владельцем Э5, 2014 гв. Москва.
Подскажите ссылками, где найти ответы на вопросы:
1. Есть ли возможность вывести на головное устройство яндекс навигатор, камеру заднего вида.
2. Место, мастер, оборудование для установки кругового видеообзора при парковке с выводом на головное устройство.
3. Не пойму, как авто связывается с интернетом и связывается-ли вообще.
4. Можно-ли вместо компаса выводить картинку навигации.
Простите за тупость, если туплю.  :(
Предыдущий авто был bmw z3. Сами понимаете, кардинальные перемены.  ;)
« Ответ #86 : 04 Ноябрь 2018, 17:28 »
Антип, День добрый! Вам надо зайти в раздел по 5 Эксплореру и задать вопросы в соответствующих темах. Увере, что вам помогут.
Оффлайн ЕленаNEW
  • Пол: Женский
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #87 : 13 Ноябрь 2018, 10:30 »
Добрый день! Нужна помощь зала:
Собрались покупать автомобиль 2014 года, наняли подборщика, вчера были на осмотре потенциального авто. Все проверили по кузову, прибор все показал, все осмотрели, но меня смущает и не дает покоя один момент, а именно.
Дверь водителя (прибор показывает что она не трогалась и не красилась) утоплена внутрь в верхней части, ближе к лобовому стеклу. Крыша "надвисает" на 2 мм.
Ответ на мой вопрос "Почему?": "Я пользуюсь качественным прибором , могу сказать с уверенностью на данной машине трогались правые двери без съема . Они поддавались окрасу - это факт . Крыша капот пятая Дверь  левая сторона точно целая . Покрасить элемент под показания толщиномера технически не возможно . В любом случае толщина краски будет больше чем родной окрас."
Сегодня едем уже на сделку, но я не могу успокоиться.
Стоит ли так паниковать из за этой утопленной двери? Может ли дело быть в петлях или в сборке?
Заранее спасибо!
« Ответ #88 : 13 Ноябрь 2018, 10:55 »
ЕленаNEW, Сказать что-то по рассказу крайне затруднительно, кроме этого, американцы не шибко заботятся о таких мелочах, как совмещение элементов. Смотрите состояние автомобиля и его агрегатов, если считаете его нормальным, то покупайте, если нет, то воздержитесь от покупки.
Оффлайн Сергей Red
« Ответ #89 : 24 Ноябрь 2018, 16:51 »
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с такой бедой, у меня на двери нет шильдика с расшифровкой (как на фото), здесь смотрел www.etis.ford.com, но ни чего толкого не вычитал, меня интересует как по вину понять есть ли у меня LSD или нет... :-\ :-\ :-\
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #90 : 24 Ноябрь 2018, 18:04 »
Plotser,
Попробовать застрять  :D
82 Ответов
69820 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 09:56
от Shaman19
10185 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2010, 08:18
от Алексей63
6651 Просмотров
от ammiak
53803 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2018, 07:44
от Доктор
5876 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 09:30
от SlaviusPrime
