Автор Тема: Пропала задняя и 4 передача  (Прочитано 36415 раз)
Онлайн ASV
Re: Пропала задняя и 4 передача
« Ответ #15 : 28 Июнь 2016, 23:01 »
 Не нужна эта пластина, надо найти всего одно отверстие, идущее на центральный суппорт к муфте direct.
Прокладка под замену. Судя по-всему раздуло линию соленоида PCC, это могло произойти из-за высокого давления в линии. Пройдите по раздутой линии и проверьте клапана на предмет заклинивания. В принципе, блок клапанов снят - его так или иначе к дефектовке.
Оффлайн Noki80Автор темы
« Ответ #16 : 30 Июнь 2016, 19:17 »
Воздухом както не очень получилось нуда не суть. Раз плита снята все равно менять прокладки. Снял сепараторную пластину с прокладками и начал поочередно снимать и мыть клапаны. Намыл два дефекта, фото прилагается. Жду ваших комментариев
Обвел клапана в схеме
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2016, 19:19 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
Онлайн ASV
« Ответ #17 : 01 Июль 2016, 00:31 »
Клапана менять надо, сильные царапины. Видимо стружка попала. Посадочные места под клапана целы? Остальные свободно перемещаются?
« Ответ #18 : 01 Июль 2016, 14:12 »
Пока не закончил переборку, но в тех что почищены дефектов не увидел. Посадочные на первый взгляд в норме, но проверю еще с лампой и линзой.
Немного читал материалы по коробке. Предполагаю что вначале неправильно понял по тесту сжатым воздухом. Уточните проверяется коробка или плита клапанов?
« Последнее редактирование: 01 Июль 2016, 14:28 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
Онлайн ASV
« Ответ #19 : 01 Июль 2016, 14:58 »
Проверяется коробка, а точнее исполнительные элементы (бустеры муфт и поршни тормозов), по-сути, Вам нужен один - бустер муфты direct, убедиться, что муфта работает и не нет утечки.  Эта проверочная пластина сделана для СТОА, для "упрощения" процесса определения отверстий, соответствующих исполнительным устройствам. Без нее можно обойтись и все продуть.
Совершенно верно, на фото отверстия, ведущие к исполнительным элементам.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2016, 15:26 от ASV »
« Ответ #20 : 02 Июль 2016, 20:52 »
Все клапаны промыты, кроме двух ранее озвученных проблем не выявлено.
Отверстия в плите для одного из проблемных клапанов имеет потертости, на мой взгляд некритичные. Для второго клапана отверстия в плите в норме.
Могу зачистить отверстия разверткой, судя по измерению штангелем там ровно 12 мм.
Теперь по тесту воздухом:
подлезть чтоб шланг герметично закрыл отверстия не так просто, насадил на шланг переднюю часть обычной авторучки, носик у нее на конус и хорошо заходит.
 Для отверстия forward не слышу никаких движений, но воздух упирается и понемногу выходит. Если отвести шланг компрессора, то выходит в это же отверстие.
самое интересное: продувка воздухом пакета direct не дает ровным счетом ничего. Воздух уходит и с небольшим шипением выходит гдето внутри коробки. :o
еще одно доступное отверстие 4 band release дает уже движение некоторого механизма и почти герметичное запирание воздуха.
давил вначале 2,5 атм, подумал что директу маловато, потом поднял до 50 psi- это в районе 3,5 атм.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2016, 20:56 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
Онлайн ASV
« Ответ #21 : 02 Июль 2016, 21:57 »
Не надо.
А вот это уже плохо - идет утечка давления в бустере или уплотнении на центральном суппорте.
Привод (поршень) Overdrive, 2nd band - привод Intermediate
« Ответ #22 : 02 Июль 2016, 22:16 »
я так понимаю все таки придется снимать коробку?
ФЭ 4,0
 2007
Онлайн ASV
« Ответ #23 : 02 Июль 2016, 22:26 »
К сожалению да.
Я смотрю Вы рукастый, думаю сами справитесь.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2016, 22:30 от ASV »
« Ответ #24 : 02 Июль 2016, 23:34 »
Спасибо, руки вроде из нужного места.
Ямы к сожалению нет, есть только эстакадка самодельная, получится с ней снять или поискать что-то повыше?
ФЭ 4,0
 2007
Онлайн ASV
« Ответ #25 : 03 Июль 2016, 00:09 »
Лучше что-то по-выше, проще гораздо будет, но за неимением сойдет и это.
« Ответ #26 : 16 Июль 2016, 23:18 »
прошло немного времени, успел на неделю съездить в командировку и неделю сильно поболеть
сегодня начал разборку.
откручены трубки к охладителю,
снят задний кардан, почти снят передний,
разболчен глушитель, но пока висит, т.к еще не снята поперечная балка.
очень помогает подкатной лежак и гайковерт на 1200 ньютон метров   ;D
подскажите коробку нужно снимать с раздаткой вместе, или можно открутить раздатку?  :-\
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн Юрген
« Ответ #27 : 17 Июль 2016, 10:14 »
Насколько я видел этот процесс - да, снимают РК
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Онлайн ASV
« Ответ #28 : 17 Июль 2016, 11:17 »
Если Вам проще снимать в сборе с раздаткой - можно и так.
« Ответ #29 : 17 Июль 2016, 22:43 »
Выходные прошли не даром *elf*.
Вся механика не сказать что просто, но включая мозги снимается неплохо,хотя железо и основательно тяжелое.
 Крови попили коннекторы 3 датчиков сверху коробки, очень уж туда неудобно рукой лазить.
 Итого все снято, не запариваясь в сборе с раздаткой, вечерами после работы начнется разборка.
P.S. Еше раз огромное спасибо ASV  *ty*за ссылку на мануал по ремонту, без него было непонятно что куда и в какой очередности.
под натиском злого гайковерта и ржавчины (а также сердитого механика) пали смертью храбрых три злых болта с поперечины рамы, думаю получится высверливать на повышение диаметра
« Последнее редактирование: 17 Июль 2016, 22:46 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
7306 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2011, 23:09
от Chicha66
20 Ответов
10041 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2013, 21:04
от 1979pi
9612 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2013, 11:00
от михаил из питера
2980 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2013, 15:48
от Диман69
24 Ответов
32736 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2014, 11:11
от YnbIPb
