Автор Тема: Пропала задняя и 4 передача  (Прочитано 36410 раз)
Оффлайн Noki80Автор темы
Re: Пропала задняя и 4 передача
« Ответ #120 : 17 Август 2017, 12:24 »
Обновлю тему,
      прошло два месяца и пройдено около 2000 км. Коробка ведет себя хорошо. В эти теплые дни подходить к машине не то что с манометром, а даже и с холодным пивом вовсе не хотелось, причина на фото  *par*.
 В сентябре немного похолодает и обязательно сделаю тесты с манометром и управлением через форскан.
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #121 : 17 Август 2017, 15:26 »
Noki80,
Цитировать
Очень бы хотелось :)
« Ответ #122 : 13 Октябрь 2017, 11:18 »
Подниму тему. Пройдено порядка 5000 км, все нормально работает, замечаний нет. Очень редко бывает небольшой толчок при кикдауне на выкате в районе 2-3 передачи, не систематичный.
Задняя включается хорошо, чувствуется только по щелчку, вероятно небольшие люфты в приводе+ дифф.
Прошу дать краткие указания по процедуре, как замерить давление с управлением по соленоидам, то что давно обещаю сделать.
По просьбе размеров съемника выполню на днях.
Всем удачи на дорогах!
К нам вернулось бабье лето, на улице шикарные +22  8)
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2017, 11:20 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн ASV
« Ответ #123 : 15 Октябрь 2017, 20:32 »
При замере в линии РСА, РСВ командуем РСВ И РСС 0 кПа, РСА даём команды на изменение давления, смотрим и записываем сколько задали и сколько измерили в линии. Затем РСА и РСС командуем 0 кПа, а РСВ задаём разные значения. Разница командуемого и исполненного (измеренного в линии) приблизительно в 2 раза (1х2). Должно получиться так:
Затем так же в порту РСС : РСА и РСВ командуем 0 кПа, РСС управляем, задаём разные значения и сравниваем показания. В линии РСС командуемое и исполненное давление 1:1, сколько командуем, столько должно быть на манометре.
« Ответ #124 : 20 Октябрь 2017, 12:48 »
По просьбе выкладываю размеры приспособы для снятия насоса
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн tamik1986
« Ответ #125 : 10 Декабрь 2017, 15:37 »
ОООХ.... Спасибо огромное за Ваш подробный рассказ, я впервые столкнулся с этой проблемой в августе сего года, решил что масло сгорело, все таки жара, да и я особо не щадил коробку... Поменяли масло с фильтром, добавили еще радик масляный и я поехал дальше как на новой коробке. Счастье длилось не долго, че 3-3.5к км. опять начались те же проблемы, поставил к мастеру-фломастеру (к сожалению в регионе в котором находился нет спецов по данным авто) Так вот он узрел проблемы в клапане каком-то (я как Вы понимаете совсем далекий от этого) В общем отправили в Мск гидроплиту на полировку а заоодно и клапан я так понимаю... После сборки я опять проехал 3к км. и снова-здарова. А вчера поехал к мастерам (слава богу в Краснодаре разных много) так вот они сказали что это минимум 25-30к только за работу плюс запчасти... типа проще купить б/у. Должен добавить что тысяч 50 назад у меня оборвало тормозную ленту на 3 передаче, и я барабаны отшлифовал, заменили ленту, блок соленойдов... в общем 80к тогда мне обошолся ремонт, плюс 20 за плиту в итоге больше 100тыщ за полтора года. Так вот к чему я веду свой пространный разговор.... СКОЛЬКО ВАМ ОБОШЛИСЬ ЗАПЧАСТИ??? :D
И еще... У меня сильно потеет из под сливной пробки, и раньше потело, так вот не может ли быть причиной эьих проблем нехватка давления? уровень типа упал и все... Я очень на это надеялся ввиду того что 2 раза после обновления масла проблема уходила на некоторый срок, но вчерашние мастера мне сказали что от нехватки масла коробка тока пинать будет...
« Ответ #126 : 13 Декабрь 2017, 08:30 »
 А также здесь нет масла АКПП, приобретал его в другом месте
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2017, 08:38 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
7304 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2011, 23:09
от Chicha66
20 Ответов
10037 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2013, 21:04
от 1979pi
9610 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2013, 11:00
от михаил из питера
2974 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2013, 15:48
от Диман69
24 Ответов
32722 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2014, 11:11
от YnbIPb
