Пропала задняя и 4 передача
Автор Noki80, 24 июня 2016, 07:30
Noki80
Доброго дня всем!
пробег 120 т.к, началось с рывков при переключении на 4 скорость.
Через некоторое время на ходу при переключении на 4 передачу происходит срыв, мотор ревет, скорость не включается, доехал до места на принудительном режиме 3, переключения плавные как обычно с 1 до 3 и назад.
По приезду на место обнаружилось что также пропала задняя передача, точнее при переключении есть небольшое стремление авто поехать назад, но дальше десятка сантиметров не проезжает и тупо встает.
Сканирование ELMом через Forscan дает ошибку P0734, а также P0795- обе ошибки связаны с соленоидом С. Далее в Forscan поставил на монитор параметр давления PCC,  при включении задней передачи показывает 792,9 кПа, в переводе это 115 psi, что близко к паспортным значениям для данного режима (по моему мнению, хотя могу и ошибаться).
Буду рад выслушать советы знающих.
Какие предположения? только блок соленоидов или полный ребилд коробки со снятием?
Добавлю, торможение двигателем есть  на 1,2 и 3 режиме КПП
ФЭ 4,0
2007
west
Ошибки по электрике,как правило,это последствия механической разрухи. Лучше сделать дефектовка со снятием ,а по результатам принимать решения. Тем более что блок соленоидов стоит не мало. А летит редко.  *par*
Noki80
#2
Добавлю еще одно наблюдение: при разгоне "педаль в пол" 4-ая  передача все таки включается, вроде без рывков, ну есс-но насколько применимо это можно сказать для такого жесткого режима движения
Еще вопрос: можно ли оценить состояние лент без снятия, только сняв поддон. Насколько я понял из видео материалов ютуба при демонтаже сервы заднего хода одну из лент можно прощупать-увидеть
ФЭ 4,0
2007
ASV
Давление, которое видите на сканере - командуемое, а не реальное в в линии. Ленты смотреть бессмысленно, на этих передачах они не работают. Здесь одно из из двух: механическая неисправность РСС или утечка давления в пакете direct.
Noki80
#4
Спасибо ASV, ваши ответы всегда очень глубоко осмысленны  *resp*
Правильно понимаю что  необходимо:
1. прозвонить сопротивление, проверить напряжение на блоке соленоидов чтобы удостовериться что все корректно работает по электрике, возможно пошевелить разьемы
2. Если после тестера все вроде ок, то снять и почистить блок соленоидов от мех загрязнений. судя по ютубу там кроме торкс отвертки, растворителя и штангель-глубиномера ничего особо не нужно.
3. Еще можно перебрать клапана  в блоке соленоидов, насколько помню существует какой-то кит для них
ASV,  а что касается задней передачи? PCC каким то образом к ней относится???
Или это обрыв реверса случайно совпавший с неисправностью PCC?
ФЭ 4,0
2007
ASV
Это не электрическая ошибка, прозвонка проводки и соленоида, скорее всего, ничего не даст. Если соленоид и неисправен, то механически - застревает шток.
РСС прямым образом относится к реверсу, так-же, как к 4-й и 5-й передачам - регулирует давление.
Снять поддон, проверить исполнительные воздухом, особенно пакет direct. Если утечки в исполнительных нет - проверить прокладку блока соленоидов и соленоид на зависание штока.
Совпадение обрыва реверса возможно, но маловероятно.
Noki80
Можно подробнее про проверку исполнительных воздухом?
Завтра планировал проверку, гараж и компрессор имеется.
ФЭ 4,0
2007
ASV
Снимается блок клапанов(гидроплита), в определенные отверстия подается воздух, срабатывание исполнительного и утечка определяется на слух. Расположение отверстий есть в мануале, там-же рекомендуемое давление воздуха (сейчас не помню, но не перборщите с давлением, что-то около 1,5-2 атм). Если не уверены в своих силах - лучше в автосервис на диагностику.
Noki80
Спасибо огромное, завтра займусь им.
С хорошим сервисом да еще официальным,да еще и с гарантией чтоб, это увы отсутствует в радиусе 500-1000 км.
ФЭ 4,0
2007
Noki80
#9
Доброго утра всем!
При сливе масло было ожидаемо темное, т.к как раз время замены. На магните ежик из металлической взвеси, не стружка.
Снял вчера блок соленоидов, промыл штоки, посадил ограничители на герметик, промыта сетка.
Нашел еще у Соннакса описание симптомов при неисправности reverse modulator valve, сходятся с моими полностью.
Они предлагают увеличенный клапан с разверткой гидроблока на больший размер.
Итого два вопроса: можно ли снять данный клапан без снятия плиты клапанов снизу?
И существует ли данный клапан в оригинале на замену без каких-либо расточек?
Немного фото
http://www.sonnax.com/parts/2234-oversized-reverse-modulator-valve-kit
Wear at the reverse pressure modulator valve bore and end plug results in leakage of the solenoid feed and direct clutch apply pressures, resulting in slipping or loss of 4th/5th gear, burned direct clutches, and delayed reverse engagement.
ФЭ 4,0
2007
ASV
Для того, чтобы заморачиваться с модулирующим клапаном надо быть уверенным в том, что он работает не корректно. Для этого необходимо исключить утечку давления в линии и убедиться в корректной работе блока соленоидов. Условно, зачем менять рабочий клапан, если это ничего не изменит?
Noki80
ASV, можете выложить мануал или страницы из него о котором идет речь? я качал с AKPPhelp,  но там не нашел ничего о проверке воздухом, только вакуумом.
ФЭ 4,0
2007
ASV
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11884.0
Страница 2927. Можете в поисковике найти видео процесса.
Noki80
снял сегодня корпус клапанов, пробовал подуть шлангом, увы без специальной пластины Air test plate  и прокладки к ней воздух уходит во все стороны. Цена за нее негуманная, поэтому
завтра попробую сделать так как написано у соннакса  http://www.sonnax.com/articles/191-figuring-out-the-5r55-alphabet
т.е перевернуть ответную плиту с блока соленоидов и привернуть ее к блоку клапанов, может чтото и получится.
еще обнаружил вздутие на прокладке, не знаю насколько это критично,
фото
ФЭ 4,0
2007
TransLab
Цитата: Noki80 от 28 июня 2016, 21:42еще обнаружил вздутие на прокладке, не знаю насколько это критично,
Проверьте стенки канала корпуса АКПП в области повреждения прокладки гидроблока на предмет трещин (осторожно покачайте стенки подручным инструментом, либо внимательно осмотрите с ярким светом и увеличительным стеклом). Похоже на эту проблему, ИМХО.
