Автор Тема: течет вода в педали  (Прочитано 6159 раз)
Оффлайн Vlad29Автор темы
течет вода в педали
« : 08 Июнь 2016, 14:10 »
приветствую всех. не могу понять откуда течет вода под ноги водительского места. похоже, что по моторно-салонной перегородке стекает свеху в педали. вскрыл два маленьких лючка под капотом, которые ведут к воздухозаборнику, нашел там сюрприз в виде гнезда и кучи земли, все это дело выгреб, продул, протер начисто, вода теперь сливается нормально в сторону левого крыла, но проблему это не решило, как дождь, так лужа под ногами. потолок над вод. сидением отклеился частично, видно, что там мокло, но щас вроде там ничего не мокнет.
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Re: течет вода в педали
« Ответ #1 : 08 Июнь 2016, 14:15 »
Вот из лючка конечно не увидеть,но если получится заглянуть вниз,как раз можно увидеть ржавчину и дырки,если вода уже стекает. Что бы добраться,надо верхнююпланку отрезать..Вобщем много чего разобрать,плохо дело.
« Ответ #2 : 09 Июнь 2016, 00:02 »
Так я там рукой внутри шарил, везде протирал, вроде как все целое, не похоже, чтобы гнилье было
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #3 : 12 Июнь 2016, 02:59 »
Оно может из-под лобового стекла протекать. Инфа 146%.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
« Ответ #4 : 12 Июнь 2016, 21:46 »
Вот это уже интересней, надо лобовуху тогда проклеить
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
« Ответ #5 : 13 Июнь 2016, 07:59 »
Пол проверь. Это болезнь - рвется.
« Ответ #6 : 14 Июнь 2016, 12:40 »
Пол, всмысле металл кузова под ногами? Он тут точно ни причем, там все абсолютно целое, вода именно сверху течет из-под торпеды
Оффлайн DiSiber
  • Ford Explorer 1 4.0 OHV 4x4 Eddie Bauer 1991 г.в.
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #7 : 14 Июнь 2016, 14:33 »
Посмотри верхний угол под лобовым стеклом и ниже. Там шов сварной идет и замазан он шовным герметиком, у меня оттуда затекала вода.
« Ответ #8 : 16 Июнь 2016, 01:57 »
спасибо, гляну. лобовуха у меня хоть и оригинал, но явно вырезалась
Оффлайн DiSiber
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #9 : 16 Июнь 2016, 08:11 »
И по капотом в том же районе посмотри. От постоянного присутствия воды в том районе металл там устает.
« Ответ #10 : 17 Июнь 2016, 00:32 »
а через вакуумник может же попадать? всмысле через то место, где он к перегододке прикручен. он сам снизу весь ржавый и перегородка под ним тоже
Оффлайн DiSiber
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #11 : 17 Июнь 2016, 09:52 »
Наверно нет. Там вода не попадает.Либо лобовуха, как писали ниже. Либо вот этот шов.
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
« Ответ #12 : 03 Август 2016, 12:39 »
Тоже течёт у пассажира. Возможно дренажная трубка люка прогнила.
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #13 : 03 Август 2016, 12:52 »
*par* У меня именно в этом причина была...
*par* Так точно ! Именно оттуда снутри по стеклу под торпеду...
29 Ответов
14386 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2012, 16:09
от 12345
29 Ответов
15562 Просмотров
Последний ответ 09 Апрель 2012, 13:34
от penquanta
2806 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2013, 01:42
от Shaman19
6953 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2014, 15:46
от uar3000
1938 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2015, 13:45
от Andreich64
