Автор Тема: Не могу прокачать тормоза  (Прочитано 24071 раз)
Оффлайн Hetzer 88Автор темы
« : 03 Май 2016, 20:18 »
Эксплорер 1991 год, АБС только сзади. Менял передние суппорты и шланги, тормоза не прокачиваются. То есть из обоих суппортов при прокачке выходит жидкость без воздуха, но функционировать начинают лишь на 25-й качок. Задние схватывают при этом нормально с первого качка, их не прокачивал, так как в них штуцера нечем выкручивать. Для эксперимента заменил главный - то же самое. Тормозной жидкости уже 4 литра пропусил - ничего не меняется. Что за мистика?
Re: Не могу прокачать тормоза
« Ответ #1 : 03 Май 2016, 20:53 »
при замене любой детали(шланги,трубки),нужно прокачивать всю систему.После замены надо централизовать дифклапан давления.Прокачивать ЗЛ,ЗП,ПЛ,ПП.
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #2 : 03 Май 2016, 20:58 »
Hetzer 88, абс только сзади с завода?  :-\
Муромец., Сань, про централизировать, что?  :o какой клапан?  ::)
« Ответ #3 : 03 Май 2016, 21:02 »
Умные книжки я тоже читал, спасибо
Да, комплектация 1991-92
« Ответ #4 : 03 Май 2016, 21:13 »
Ну и что  *pozor* .Нужно сделать как положено и всё заработает.
« Ответ #5 : 03 Май 2016, 21:15 »
Ну и что   .Нужно сделать как положено и всё заработает.
Бред. Задний контур нет смысла качать, он и так работает и не завоздушивался.
« Ответ #6 : 03 Май 2016, 21:18 »
Дифференциальный клапан давления.
Нет не бред,сделай как нужно и сам убедишься.
« Последнее редактирование: 03 Май 2016, 21:22 от Муромец. »
« Ответ #7 : 03 Май 2016, 21:47 »
А физика процесса какова? В каком месте контуры связаны?
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #8 : 03 Май 2016, 21:51 »
Возможно у тебя колодки задние не правильно отрегулированы,вот и клинит их.Если не работает ножник,то внизу на колодках есть кружок,вот им их и подводишь правильно. ;)
« Ответ #9 : 03 Май 2016, 21:59 »
Задние уже дисковые и работает там всё отлично
« Ответ #10 : 03 Май 2016, 22:35 »
Ещё раз попытаюсь.После прокачки нужно,чтобы дифференциальный клапан давления встал среднее положение. Включить зажигание,нажать тормоз,выключить зажигание,отпустить тормоз.Клапан должен встать в центральное положение и откл. лампа.Все контуры связаны в этом блоке.
« Последнее редактирование: 03 Май 2016, 23:01 от Муромец. »
« Ответ #11 : 03 Май 2016, 23:31 »
Где он вообще находится?
« Ответ #12 : 03 Май 2016, 23:53 »
Лучше залезть под машину.По левой стороне,ближе к моторному отсеку.По тормозным трубкам будет видно,ну очень как-то не удобное место.
« Ответ #13 : 04 Май 2016, 20:10 »
Прокачивал сегодня от заднего правого до переднего левого, ничего не изменилось вообще.
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #14 : 04 Май 2016, 21:09 »
У меня с АБС на все колеса машина,правда АБС целенаправленно года два назад отключил,ну так вот,  несколько дней назад,прокачал только передние тормоза, эффект стал хуже,чем до прокачки.Буду задние на днях прокачивать тоже.
2642 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2011, 14:49
от Dr.Mikhail
3594 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2012, 19:51
от Romann
3197 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2012, 00:29
от Викторович
2881 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2013, 20:27
от Svетлана
4020 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2014, 14:12
от Rysin
