Автор Тема: в чем отличия амортизаторов Monroe?  (Прочитано 22866 раз)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: в чем отличия амортизаторов Monroe?
« Ответ #45 : 07 Январь 2021, 05:02 »
7т.км. пробега и вылетела втулка переднего правого амортизатора... Аморт трется об рычаг. Нужно что-то срочно предпринимать... Есть в продаже втулки на аморты?
После данного опыта, скажу однозначно - Monroe не брать. До этого пару раз менял на kayaba на других авто и проблем не знал... 😭😭😭
Не пойму что за втулка? Если Сайлент аморта, то как он в принципе может вылететь? Мне Монро ооочень нравятся. Три раза передние и задние ставил.
« Ответ #46 : 07 Январь 2021, 16:20 »
Какие ставили, как себя ведут и сколько отходили?
« Ответ #47 : 07 Январь 2021, 16:32 »
Походу это рекорд :o
« Ответ #48 : 07 Январь 2021, 22:19 »
Так у него пробег под пол-лимона насколько я помню.
Сaha, я же ничего не путаю?
Оффлайн kostyajil
« Ответ #49 : 11 Январь 2021, 14:40 »
Втулка или сайлетблок амортизатора нижний... Аморт стал болтаться на резинке влево-вправо, т.е. резина оторвалась от самого металла...
Попрошу ещё помощи... Сам сайлентблок амортизатора не ровный, т.е. имеет смещение...
Так вот как ставить аморт? выступающей частью вперёд или назад? Может у меня не правильно установлен...
Если не сложно вывернуть колесо и сфоткадь рячаг снизу, чтобы было видно сайлентблок амортизатора, то буду благодарен и однофорумчанам подсказка на будущее...
« Последнее редактирование: 11 Январь 2021, 14:51 от kostyajil »
Теги: 71398 71398ST MonroeH
3890 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2011, 20:22
от X-treme
4401 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2013, 13:18
от KONSTANTIN
1403 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2015, 23:25
от Hetzer 88
1184 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2017, 12:03
от Brahamba
1078 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2020, 20:17
от Lucky_Luciano
