Автор Тема: в чем отличия амортизаторов Monroe?  (Прочитано 22624 раз)
Оффлайн АнтониосссАвтор темы
Решил поменять передние аморты Monroe вместо родных, так как родные жесткие как табурет, на задке поменял, стало намного мягче,хотя конечно крены в поворотах прибавились...но я живу в г.ямске, а у нас от дороги одни кочки остались...так вот академия выдала номер 71398...а наш местный Реактор написал что этот номер заменен на 71398ST, причем последние существенно дешевле...прошу совета что брать?когда брал назад в академии, то пришли сенса трек и еще что то, со всеми причиндалами, т.е. резинки, отбойники, пыльники и т.п....продавец был очень удивлен таким комплектом...причем все сделано в сша..хочу такие же и на перед...в чем отличия 71398ST и 71398?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Re: в чем отличия амортизаторов Monroe?
« Ответ #1 : 03 Май 2016, 19:40 »
    Навряд ли Вы здесь получите ответ от тех, кто использовал и те, и другие. Гугл Вам в помощь. ;)
    Насколько я понял, речь идет о разных системах адаптации Sensa-Trac и Reflex Shock. То есть, сначала были рефлексы, потом пошли сенсы, поэтому появились буковки ST.
    Почему рефлексы дороже? Не знаю. Возможно из-за какого-то там датчика удара:  http://www.autobarn.net/monsenshocst.html
    Сенсы, говорят, более мягкие, рефлексы - наоборот. Но хвалят больше поему-то как раз рефлексы. Хотя и не все...  :o
http://blazerforum.com/forum/2nd-gen-s-series-1995-2005-tech-41/whats-difference-between-monroe-sensi-trac-shocks-monroe-reflex-shocks-37462/
« Ответ #2 : 05 Май 2016, 15:17 »
так вот интересно, где делают тогда эти рефлексы?сенса треки были из америки, да и еще упакованы по полной...но наверное надо покупать тогда тоже что и назад поставил...но вот я вспоминаю, что на коробке помимо сенса трек была какая то еще надпись...вроде бы как раз рефлекс..
Оффлайн Александер
« Ответ #3 : 08 Май 2016, 10:24 »
Антониоссс,  а задние какие поставили, номерок не подскажите?
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=486dv72druskm9dc4uofjk6iu5&
« Ответ #4 : 08 Май 2016, 11:08 »
Эксплуатировал все, и простые Монро и ST правда на Э-2 .  Которые ST много мягче .
« Ответ #5 : 08 Май 2016, 17:13 »
Ставил себе, на другую машину сенса траки, у них вот какое отличие было от всех остальных, у них есть зона комфорта мм 40-50, там был перепускной канал, при большем ходе он становится тоже очень жёстким, но во всяком случае, те которые я ставил, думаю по аналогии у этих должно быть так же.
Оффлайн Амаяк
« Ответ #6 : 18 Май 2016, 14:25 »
Дорогие форумчане,
необходима ваша консультация!  *car*
Меняю амортизаторы (все 4). Долго читал разнообразные форумы и обзоры, дабы сделать выбор. В итоге выбрал Монро 71321 (назад) и 71322 (вперед).
Попросил родственника купить в Москве (т.к. значительно дешевле чем у нас) и отправить мне.
Вчера дошли. Задние именно тот артикуль, который я хотел (71321), а вот передние не те. Родственнику продавец посоветовал брать на перед 32253 Монро-Матик, вместо 71322 Сенса-Трак.
Однако сейчас по каким бы сайтам не пробивал этот артикуль, выдается что мне они не подойдут.
Следовательно у меня два вопроса:
1. Действительно ли мне не подойдет 32253 (ФЭ3, 2002г., Эдди Бауер, задний привод, 4.6л. V8)?
2. Если даже подойдут, обзоры в интернете показывают что Сенса-Трак значительно мягче нежели Монро-Матик. Так ли это и будет ли действительно сильно ощутима разница в мягкости?
Помогите кто сталкивался, пжл.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!  *ty* *ty*
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #7 : 20 Май 2016, 04:29 »
http://www.amazon.com/Monroe-32253-Monro-Matic-Shock-Absorber/dp/B000COU7XY
по картинке не подходят!, без площадки для пружины
Оффлайн Rambus
« Ответ #8 : 20 Февраль 2017, 09:30 »
Доброго дня всем,
возник такой вопрос при замене амортизаторов:
каталоги дают передние только  Monroe 71398ST,  а задние только Monroe 71322.
Соответственно, перед будет сенса трак, а задние обычные Reflex Strut. Как поступить в этой ситуации? Я так понимаю если поставить с разными характеристиками, то перед и зад авто будет вести себя по разному.
Кто какие Монро себе ставил? есть ли хорошая альтернатива Монро?
Оффлайн vopros123
« Ответ #9 : 20 Февраль 2017, 16:19 »
Недавно поставил на зад именно эти. Спереди остался оригинал (вероятно ещё заводской). Никакого негатива в поведении авто не заметил.
Правда катались с приёмщиком местного ОД - он советовал и передние сменить, на его взгляд передок несколько расхлябанный. А мне кажется и так нормально. Имхо ничего страшного в немного разных типах спереди и сзади нет. Они в любом случае там не строго идентичные.
До этого сзади стояли доставшиеся с авто KYB Excel-G. Потекли через 30 тык (если верить докам доставшимся с авто). Были ужасно жёсткие и зад был самую малость приподнят. Учитывая что Монро сейчас стоят раза в два дешевле KYB - имхо вообще не о чем думать.
По американским сайтам ещё ряд менее известных у нас марок бьётся, но я не выяснял как там и что.
Пока что Монро доволен. Посмотрим сколько пробегут.
Оффлайн Liuc63
« Ответ #10 : 26 Июнь 2017, 13:59 »
vopros123,Добрый день. Собрался заменить задние амортизаторы.  Заказал Monroe 71322. Амортизаторы пришли без нижней пластиковой опоры под пружину. Продавец утверждает , что в комплекте поставки их нет. Меня терзают сомнения, так как на передних амортизаторах Monroe 71398ST нижние опоры под пружину были. Скажите, на Ваших амортизаторах были эти опоры или пружина опирается на металлическую площадку?
« Ответ #11 : 26 Июнь 2017, 18:28 »
Вот монро 71322 идут в таком комплекте
Оффлайн Liuc63
« Ответ #12 : 26 Июнь 2017, 19:44 »
Муромец.  Спасибо за информацию. Я так и предполагал. Буду разбираться с продавцом.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2017, 19:46 от Liuc63 »
Оффлайн vopros123
« Ответ #13 : 18 Июль 2017, 23:58 »
Всё было в комплекте.
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #14 : 19 Июль 2017, 00:03 »
Добавлю свои наблюдения, монро сенсатраки прошли 120000 км нареканий к ним нет вообще, отличные аморты..дороги как и у всех в провинции стиральная доска....
Теги: 71398 71398ST MonroeH
3856 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2011, 20:22
от X-treme
4373 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2013, 13:18
от KONSTANTIN
1377 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2015, 23:25
от Hetzer 88
1147 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2017, 12:03
от Brahamba
1048 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2020, 20:17
от Lucky_Luciano
