Автор Тема: Пыльник рулевого кардана  (Прочитано 34692 раз)
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Re: Пыльник рулевого кардана
« Ответ #15 : 05 Июнь 2016, 13:36 »
Был на Москворецком... Хомутов этих - завались! Но дороже...  *par*
Оффлайн BacsАвтор темы
« Ответ #16 : 05 Июнь 2016, 20:04 »
спасибо за подсказку, сьездил туда, купил, перетянул новыми хомутами, красота.
хомуты на пыльнике шли в комплекте, подошли идеально, старый пыльник чистая резина, новый резинопластик, как пыльник шрус.
от старого оставил только низ, тк новый пыльник там шире и хорошо сел на остатки старого пылника, вверху все убрал и поставил на железо новый пыльник
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2016, 20:13 от Bacs »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #17 : 05 Июнь 2016, 22:59 »
Bacs, супер!  :)
« Ответ #18 : 29 Апрель 2017, 22:24 »
почти год прошел, все норм, один раз протягивал хомуты на валу.
странно что нет коментариев, у меня у одного пыльник порвался?
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #19 : 08 Июнь 2017, 10:50 »
Добрый день!
Вчера полез искать сверчок под капот, а нашел разодранный в хлам пыльник рулевого вала.
Спасибо за подробный отчет, сегодня заказываю лемфердер 3012301 и ищу хомуты силовые.
Скоро выезжать на юг - надо всё заменить)
« Ответ #20 : 08 Декабрь 2017, 16:35 »
Ставлю плюс, только обнаружил у себя трещины на пыльнике, хотел поспрашивать, а тут уже готовый опыт есть.
Что касается силовых хомутов, то они практически всегда есть в наличии в магазинах Метизы, а какой там диаметр для затяжки, а то у силовых разбег всего 3 мм? Снимать легко рулевой кардан, снизу или сверху лучше лезть?
Крестовина в нем шприцуется?
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2017, 16:43 от Бродяга »
« Ответ #21 : 09 Декабрь 2017, 21:37 »
Сверху легко снимается, т.к есть пыльник сами крестовины в отличном состоянии и смазки у меня не требовали. Силовой хомут 20 чуть мал, 25 велик, я ставил 25, а по него болты положил, на валу выемки есть, в них болты хорошо легли. Но лучше вал снять и с ним съездить за хомутами. Ставится и снимается вал в одном положении, перепутать и сбить угол руля невозможно (ели руль не вертеть:)
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2017, 22:16 от Bacs »
« Ответ #22 : 09 Декабрь 2017, 21:53 »
Возможно, и еще как. Просто посчитайте, сколько оборотов делает рулевое колесо (и вал вместе с ним) от одного крайнего положения до другого. ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксируйте рулевое колесо, а еще лучше - и колеса автомобиля, при выполнении таких работ.
Оффлайн vopros123
« Ответ #23 : 10 Декабрь 2017, 19:49 »
А кто-нибудь на 3-ке с 4.6 пробовал этот фокус с силовыми хомутами? Как-то тесновато там, не будет ли цеплять в каких-то положениях за двигатель или подвеску?
« Ответ #24 : 10 Декабрь 2017, 22:10 »
На 4 в самый низ вала хомут не встаёт (мешает рычаг верхний), да этого и не надо, примерно в середине отлично держит
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #25 : 02 Сентябрь 2018, 18:43 »
Bacs, небольшой люфт есть, это я так понимаю из за шлицевого соединения? Крестовины не виной?
У меня тоже порвался, буду колхозить)
« Ответ #26 : 03 Сентябрь 2018, 08:35 »
Да, как правило проблема в соединении телескопа
3433 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2017, 09:04
от Smirnoff32
26 Ответов
12528 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 20:21
от Sviks
7131 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2020, 07:34
от KONSTANTIN
2382 Просмотров
Последний ответ 07 Сентябрь 2018, 00:07
от BUBA
2043 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2021, 19:12
от Haron
