Автор Тема: Ремонт рулевой рейки (ГДЕ ДЕЛАЛИ?) Explorer 5  (Прочитано 62855 раз)
Оффлайн crumb86Автор темы
  • Год выпуска: 2013
Все эпопея закончилась, рейка пришла с ремонта, поставили уже катаюсь 5 день...все отлично никаких шумов, скрипов и тому подобное, состояние прям как новое)))
контору по ремонту однозначно советую, и ценник очень хороший 19200 ремонт обошелся...все координаты и ссылка на ремонтников и телефон в данной теме выше.
Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН, а то новая ого го стоит(((
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
Отлично. Это радует. Спасибо за информацию.
Позвонил Дмитрию. Добавочный 777 (без донабора сбрасывают).
Сразу взять в переборку отказался. Подшипников и остального нет. Спрос превышает предложения......
Буду ждать поступления и тогда погоню на повторную переборку с заменой подшипников. Шум все-таки раздражает.
EXP5 Kodiak Brown
Оффлайн Савельич
  • Андрей Питерский
    • fordexplorerclub
Re: Ремонт рулевой рейки (ГДЕ ДЕЛАЛИ?) Explorer 5
« Ответ #17 : 01 Сентябрь 2016, 17:09 »
В понедельник ставлю машину на снятие и диагностику рейки.
Зашуршала снова и чуть подклинивает. Раздражает  сильно:(
Переборки без замены подшипников хватило ненадолго......
Варианта действий два:
1) Перебрать с заменой подшипников. Примерно 25.
2) Поставить новую рейку. Предлагают за 75. + работы. Новую. Гарантия 6 месяцев.
Задумался. Рейка это явно лучше, но надо проверить, что продают то, что надо. Цена такая бывает? :)
Следующий момент - можно новую рейку доработать, чтобы подольше проблем не было?
На форуме мелькало: смазкой набить, загерметизировать. Кто-нибудь уже делал?
EXP5 Kodiak Brown
Оффлайн Jean
« Ответ #18 : 09 Ноябрь 2016, 21:29 »
На пробеге 72к тоже накрылась рейка. Вскрытие показало что по механической части все ок. Накрылся блок управления. Нашел новую рейку на авито за 43к. Работа два раза снять поставить в 7к обошлась примерно. Классные у нас расходники. Рейка,раздатка...
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #19 : 10 Ноябрь 2016, 11:57 »
нуда, пока есть гарантия - пофиг. а вот потом *pozor*
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Vasay
  • FFE!
« Ответ #20 : 10 Ноябрь 2016, 16:55 »
А гарантия есть? Я что-то не заметил! Для замены рейки пришлось делать экспертизу. 74 дня без машины. Сейчас вообще жесть - стучит двигатель. ОД "не слышит"... опять дошли до экспертизы.
П.с. кстати, насчет расходников - расположение помпы у нас просто зашибись! Замена требует снятие двигателя с машины, у официалов цена вопроса около 80тр.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2016, 16:59 от Vasay »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #21 : 10 Ноябрь 2016, 17:08 »
ну, имелось ввиду, что у всех ОД есть письмо от ФСХ о том, что если в раздатке масло тёмное и есть ёршик на пробке - ЗАМЕНА агрегата без вопросов.
зы. РК именно *расходник* 8)
зыы. именно во время гарантии или срока действия ФСК.
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #22 : 17 Ноябрь 2016, 13:28 »
По поводу ершика на пробке в раздатке и ее замены уже отписался на соседней ветке. Теперь о рейке. Не шумит, не стучит, в один "прекрасный" момент выключается усилитель, АБС, ЕСП, выбор местности. Первая диагностика показывает, что неисправен датчик положения руля, сброс ошибок, проверка работы датчика - все ОК. Езжу примерно тысяч 30-40, затем все повторяется, причем на очень дрянной дороге. Ну, путь уже пройден, сброс ошибок, мнение сервисменов - замена датчика. Начинаю копить деньги на датчик, а он у нас меняется вместе со всеми подрулевыми переключателями и стоит соответственно! Через 3-5 тыс. км. история повторяется, но в том сервисе, где скидывали ошибки очередь, а ездить надо, поэтому попадаю в другой сервис. Мастер попался дотошный, начали разбираться всерьез. Первое что он сделал, проверил работоспособность датчика угла поворота руля и однозначно признал его полностью исправным. Ищем дальше, система пишет, что сигнал с датчика поворота руля не поступает в блоки АБС и далее, но в блок управления рейкой приходит. Были мысли по поводу возможной неисправности проводки, но мастера смутил факт наличия еще одной неисправности, а именно датчик усилия поворота руля показывает его слишком большое значение. Вот после этого он и стал искать информацию на американском форуме. К сожалению не догадался у него попросить тогда ссылку на конкретный форум, но я сам видел это на его компьютере. Привожу мой пересказ:
При возникновении подобной неисправности следует проделать следующие процедуры:
1. Проверить давление в шинах
2. Проверить углы установки колес
3. Проверить состояние чехлов на рулевых тягах
4. Снять чехлы рулевых тяг и проверить состояние смазки на рулевой рейке.
Вот, собственно, когда сняли (просто сдвинули) чехлы, то увидели, что с правой стороны рейка не просто абсолютно сухая, но на ней даже есть очень маленькое количество металлической пыли. Смазали рейку с обоих сторон и ВСЕ!!! Неисправность не появляется уже более 30 тыс. км.! Причина, как я понял, в следующем. Сам усилитель руля расположен непосредственно на рейке с правой стороны. Механически он связан с самой рейкой, на которой сделана П-образная резьба. При снятии чехла справа она видна. Если в пару рейка/ролик попадает вода от порванного чехла или просто высыхает смазка (мой случай) датчик, расположенный где-то в недрах усилителя, сообщает компьютеру усилителя, что рейка ходит со слишком большим усилием, а компьютер уже аварийно выключается. При этом, вполне естественно, сигнал от датчика угла поворота руля он уже никуда не передает, таким образом блокируются остальные системы. На том американском форуме написано, что осмотр чехлов необходимо проводить при каждом ТО, в случае обнаружения разрыва немедленно менять чехол и восстанавливать смазку рейки. Состояние смазки при исправных чехлах рекомендуют проверять через три года. Вот так. Кстати, звонил в Питер на фирму по опубликованной выше ссылке, мне сказали, что стоимость ремонта рейки от 20 до 87 тыс., причем 87000 это уже просто замена. Почему-то кажется, что минимальный ремонт это и есть та самая смазка.
Оффлайн rav3
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #23 : 17 Ноябрь 2016, 23:05 »
А чем смазывают рейку?
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #24 : 21 Ноябрь 2016, 13:57 »
Что-то вроде Литола, перед смазкой промывали спреем на спиртовой основе.
Оффлайн oleg78
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #25 : 02 Декабрь 2016, 11:16 »
[/quote]
Не требуется снятие двигателя. Это развод на бабки. Мне сейчас цепь меняют, двигатель на месте. И официалы то же самое озвучивали, когда я вопрос задавал по замене привода грм. Цена в форд центр север (Москва), была озвучена в районе 30 тыс., это без замены муфт ВСТ.
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #26 : 02 Декабрь 2016, 12:07 »
Если не трудно, расскажите на каком пробеге и в результате чего меняют цепь. Ну и заодно во что обходится удовольствие в целом.
Оффлайн oleg78
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #27 : 02 Декабрь 2016, 12:25 »
Вот моя тема http://*censored*/index.php/topic,2872.0.html
Запчастей купил ориентировочно на 35 тыс. (весь привод грм (без муфт ВСТ, их цепей и соленоидов), помпа, масло, антифриз, сальники, прокладки).
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #28 : 07 Декабрь 2016, 19:41 »
Ссылка не работает.
Оффлайн Gottch
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #29 : 21 Август 2017, 23:51 »
Приветствую. Поехал в крым. Тыщи тут откатал,и появился странный стук при повороте руля влево. Крутишь руль до конца влево,потом до конца право и опять до конца влево и происходит стук где-то в середине двигателя. Скрипов и всего прочего нет. Руль не закусывает. Что может быть?
6526 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2018, 17:43
от Антон123
3403 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2018, 10:08
от Ilya_Ship
4910 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2018, 11:25
от Dmitrei84
1831 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2019, 08:53
от Сириус
3665 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2020, 14:18
от olehnikitsin99
