Автор Тема: Стали потеть фары  (Прочитано 2851 раз)
Оффлайн apkАвтор темы
Стали потеть фары
« : 15 Апрель 2016, 19:33 »
Может кто подскажет, что делать? Внутри фар в районе поворотников образовались капли и не высыхают. Боюсь позеленеют. Может у кого была такая проблема! Кто что делал? Замена оптики не вариант. Надеюсь на вашу помощь.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Стали потеть фары
« Ответ #1 : 18 Апрель 2016, 08:17 »
проконтролируй след от капель, их начало - возможно неплотно стекло прилегает к отражателю? тогда восстанови герметичность, залей стык сверху герметиком, а поленишся через год почернеет  метализация
« Ответ #2 : 18 Апрель 2016, 17:46 »
В каплях был поворотник. Залил сверху по шву герметиком снизу всю фару. Через сутки капли высохли :). Понаблюдаю, что будет дальше после мойки или дождя.
Оффлайн FordSemey
« Ответ #3 : 20 Май 2016, 03:37 »
посмотри мой пост про птф-ки, причиной как вариант может оказаться езда с включенным светом и днем и ночью,а пластик посажен на какой то не серьезный герметик, тем более при разборке фары рекомендуют ее пожарить в духовке и стекло выпадает, а тут естественная духовка от галогенки в 50 ватт,
Я вообще в шоке от Ф4 у меня пробег 150 т, а мелких проблем и недостатков вагон, на трешке до 320 , доездил вообще таких косяков не знал,
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
« Ответ #4 : 21 Июль 2017, 12:21 »
Маленькая хитрость: чтобы обнаружить место, где герметик пропускает, нужно сунуть фару в бочку с водой и посмотреть, откуда идут пузырьки. Патроны ламп поворота и габарита должны быть установлены на место.
Оставшуюся после слива воду можно легко высушить феном для волос через отверстие от патрона лампы поворота. Патрон габарита тоже надо убрать, резинку головной лампы открыть.
Для герметизации пользую черный силиконовый герметик Маннол, он достаточно быстро сохнет.
35 Ответов
40743 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2013, 09:59
от smirnoff-555
3624 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2012, 14:49
от OleK
Фары
Автор uits « 1 2 3 4 5  Все » Оптика FE2
74 Ответов
37084 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2012, 22:12
от Chicha66
25 Ответов
7776 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2013, 17:12
от Сергей Клим
2136 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2019, 16:05
от Pastor_177
