Автор Тема: Память сидений  (Прочитано 7020 раз)
Оффлайн MrStrangerАвтор темы
Память сидений
« : 14 Апрель 2016, 12:56 »
Добрый день!
А как на нашем экспе пользоваться памятью сидений?
3 кнопки есть. Короткое нажатие - ничего. Длинное нажатие - писк. Совсем длинное длинный писк.
В предыдущих машинах алгоритм одинаковый - долгое нажатие запоминание настроек, короткое - восстановить положение сидушки.
У нас так и не получилось:(
Что не так делаю?
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Память сидений
« Ответ #1 : 14 Апрель 2016, 13:17 »
на 4 не так. настраиваешь сидушку, нажимаешь третью конопку потом 1 или2 все записано, дальше нажимаешь 1 или 2 и под того кресло и автоустанавливается.
Re: Память сидений
« Ответ #2 : 14 Апрель 2016, 16:42 »
Я про пятый говорю.. кнопки 1-2-3 есть на двери и все
Оффлайн Letchikov
Re: Память сидений
« Ответ #3 : 14 Апрель 2016, 17:16 »
Это то понятно. А что в РЭ написано по этому поводу? Врядли сильно меняли алгоритм программирования.
вот 191-193 стр.
 ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ (ПРИ НАЛИЧИИ)
Данная система управления
памятью, расположенная на
панели двери водителя, позволяет
автоматически устанавливать
сиденье водителя, зеркала с
электроприводом, рулевую
колонку (при наличии) и
регулируемые педали с
электроприводом (при наличии) в
одно из трех программируемых
положений.
Программирование положения в памяти
Примечание. Положение в памяти можно запрограммировать в
любое время.
• Чтобы задать положение 1, воспользуйтесь соответствующими
средствами управления и измените настройки, определяющие
положение, в соответствии с вашими потребностями. Нажмите и
удерживайте кнопку 1 не менее двух секунд. Прозвучит звуковой
сигнал, подтверждающий, что положение записано в память.
• Чтобы задать положения 2 и 3, повторите предыдущую процедуру с
помощью соответствующих кнопок.
Сиденья 191
Вызов положения, записанного в памяти
Вызвать запрограммированное положение, записанное в памяти, можно:
• при любом положении рычага переключения передач, если
зажигание не включено.
• только в режиме P или N при включенном зажигании.
Вызов положения, записанного в памяти, осуществляется путем
нажатия необходимой кнопки памяти на пульте дистанционного
управления.
Вызов положений, записанных в памяти, с помощью пульта
дистанционного управления
Вызов положений, записанных в памяти, осуществляется при нажатии
кнопки разблокировки пульта дистанционного управления (если
передатчик имеет такую функцию) или при вводе действительного
персонального кода доступа, запрограммированного для данной
функции. Если включена функция удобной посадки, то сиденье в
первую очередь переместится в положение, облегчающее посадку
водителя. Сиденье переместится в конечное положение после
включения зажигания, или когда система запуска двигателя кнопкой
(при наличии) установлена в режим электропитания
вспомогательного оборудования или запущена.
Сведения о программировании положения в памяти с помощью
пульта дистанционного управления см. в главе Ключи и пульты
дистанционного управления.
Функция удобной посадки/высадки (при наличии)
Данная функция осуществляет автоматическое перемещение сиденья
водителя на 2 дюйма (5 сантиметров) при следующих условиях:
• рычаг коробки передач находится в режиме N или P;
• ключ извлечен из замка зажигания или выключена система запуска
двигателя кнопкой (при наличии).
Сиденье переместится в исходное положение при следующих условиях:
• ключ вставлен в замок зажигания или система запуска двигателя
кнопкой (при наличии) переведена в режим электропитания
вспомогательного оборудования/включена.
Включение или отключение функции удобной посадки можно
осуществить через соответствующее меню информационного дисплея.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2016, 18:18 от Letchikov »
Оффлайн bestter
  • Клубная карта №: 0097
Re: Память сидений
« Ответ #4 : 15 Апрель 2016, 11:00 »
Все элементарно - выставил как нравиться, подержал до короткого "пик" нужную кнопку, потом при нажатии на нее, сидушка будет принимать запомненное положение.
Открыл дверь и нажал на нужную кнопку.
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
Re: Память сидений
« Ответ #5 : 17 Апрель 2016, 08:25 »
Еще есть маленький нюанс, запоминать положение кресла можно при любом режиме АКПП, но вот подстраиваться под установленное положение оно будет строго и только в режиме "ПАРКИНГ"
Оффлайн фокуснег
  • черный лим+
  • Клубная карта №: 0136
  • Год выпуска: 15
Re: Память сидений
« Ответ #6 : 17 Апрель 2016, 09:11 »
В "N" тоже память работает *resp*
3333юрий
Re: Память сидений
« Ответ #7 : 17 Апрель 2016, 18:49 »
Поддерживаю   ;)
3773 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2013, 13:12
от Scorpovod_34
3013 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2013, 15:44
от borman48
3434 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2017, 19:44
от nervousspb
1503 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 15:47
от antony.sychev
1342 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2016, 14:11
от EGOR 24
