Автор Тема: Подсветка кнопок круиз-контроля  (Прочитано 9905 раз)
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: Подсветка кнопок круиз-контроля
« Ответ #15 : 11 Март 2016, 00:02 »
27 R - 27 Ом
А вообще резистор для СИД по току нужно подбирать. У этих 25-30 мА должен быть ток для нормальной работы.
« Ответ #16 : 11 Март 2016, 09:10 »
25-30 мА
для такого мелкого светодиода - смерть. 5...10 вполне достаточно. 27Ом было для напряжения питания 5В. Для 12В - см. выше ;)
Оффлайн anicsАвтор темы
« Ответ #17 : 11 Март 2016, 10:00 »
онлайн калькулятор для расчета светодиодов:
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Оффлайн Бат
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #18 : 11 Март 2016, 16:05 »
Блин в детстве когда ходил в радиокружок
  R- Ом, К-кОм, М- МОм в зависимости от того, где стоит буква в обозначении - в начале, в середине или в конце (2К8 - 2,8 кОм, 28К 28кОм...) Я помню, не прогуливал! :D
« Ответ #19 : 11 Март 2016, 22:50 »
Буква стоит на месте запятой.
Для SMD компонентов маркировка другая. Если на элемент нанесено три цифры, то они обозначают: первые две номинальное сопротивление в Ом-ах, третья цифра показатель степени числа 10. Т.е множителя, на который нужно умножить значение. Например: 101 есть 10х10 =100, 102 есть10х100=1000 Ом, 335 есть 33х100000=3,3МОм.
Если резистор менее 10Ом, то на месте запятой стоит буква R. 2R2 есть 2,2Ом
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #20 : 20 Декабрь 2016, 20:55 »
На конец то по примеру Николая восстановил подсветку кнопочек круиза ! Сначала впаял обычный светодиод но мне не понравилось его свечение в итоге сделал СМД монтаж ! Ну и собственно вот что получилось ,,
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2016, 21:02 от lexa71 »
« Ответ #21 : 23 Декабрь 2016, 13:26 »
lexa71, все правильно сделал. Поздравляю! К Новому Году - очень вовремя. Да и прошло-то всего пол-года:D
Оффлайн lexa71
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #22 : 23 Декабрь 2016, 20:47 »
Ну как то так  *par*
2264 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2014, 23:24
от Chicha66
1635 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2014, 17:56
от RoadHawk
2077 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2016, 13:08
от клапан
1410 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2017, 13:29
от Fister
1214 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2021, 19:06
от Степаныч
