Автор Тема: А давайте внесем ясность по передней подвеске раз и на всегда!  (Прочитано 36748 раз)
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
А что именно здесь не понравилось *par* , все номера на данную деталь в сборе, по крайне мере у меня практически все номера бьются   :P,  хотелось бы услышать в чем конкретно неясность?
А по факту так я вообще подобрал резинки чуть ли не в два раза больше, а внутреннем отверстием меньше,смысла не вижу выкидывать деньги за данную деталь.
2L2Z5K483BA это к примеру только стойка, к ней еще нужен болт с гайкой и втулки.
AM-GK-7275 полный комплект от Муга на сторону, такое же гуано как райбестос.
TD626W дельфи и бав в подвеску?? шутите? тогда еще замена шнурки от ботинка и солома.
а где в ваших данных хоть какие то пояснения кроме каких попало номеров?
« Последнее редактирование: 01 Март 2016, 15:38 от Adv »
Оффлайн Бат
подскажите ваш вариант решения проблемы ?  Соболевские не долго ходят  ?
Берёшь соболевскую стойку в сборе, меняешь внутренние шайбы на более толстые, ибо при езде по буеракам бывало их самим стабилизатором протаскивало по стойке вниз, если не будет хватать резьбы на стойке, подрезаешь немного резинки по высоте и не перетягиваешь при установке. Всё, забываешь про этот узел, если езда исключительно по асфальту, то думаю тыщ на пиисят  легко. Я уже 30 проехал всё целое. Если по бездорожью ездить - снимай одну из стоек, будет ход подвески больше и узел стоек целый, там работы по съёму ровно пять минут.
по оригиналу
Не ходят они по нашим дорогам ***** (совсем), судя по тому, что я снял перед установкой стоек с соболя. Резинки слишком мягкие.
« Последнее редактирование: 01 Март 2016, 15:51 от Бат »
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
Перед всеми извиняюсь !  *par* Фоток не нашел ! Полтергейс какой то даже накладной той где сайленты нету !
Верхние шаровые меняются вместе с самими рычагами. Исключение - рычаги фирмы MOOG.
У меня вопрос возник ! Сегодня разобрал переднюю подвеску с лева, выбил шаровые, начал собирать а верхняя шаровая не та ! :-[ В смысле она по внешнему виду точно такая а в посадочное встаёт легко и люфтит там ! :( Заказывал такую К80012 ! Кто подскажет правильный номерок ? *par*
« Последнее редактирование: 01 Март 2016, 21:13 от lexa71 »
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
lexa71, Стукнись к Аммиаку ;)
lexa71, А уверен, что у тебя не колхоз с рычагом?
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
купил Соболевские :)  еще не поставил но уже радуюсь:)
а вообще любопытная идея откручивать стаб перед камнями... хотя опять же, где камне где гравийка.. запаришься крутить:)
Оффлайн lexa71
Ну визуально вроде как не заметно !  :-[
Стукнись к Аммиаку
Аммиак он же Армен ? Или не он же ? *par*
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 08:39 от lexa71 »
Оффлайн Бат
купил Соболевские   еще не поставил но уже радуюсь:)
На гравийке не надо, в основном критичные нагрузки для этого узла, возникают, к примеру, при пересечении колеи в грунтовке наискосок ну или на подобных перепадах высот под правым и левым колесом. Если поставишь толстые шайбы внутрь стойки, можешь в принципе и не откручивать, ничего поломаться не должно, только резинки придётся менять чаще (но они копейки стоят) ну и хода подвески меньше (с другой стороны, ШРУСы целее будут, так как при максимальном ходе рычага привод идёт на излом.) В общем, там уж смотри сам, как тебе удобнее.
Он родимый. :D
Оффлайн Виталий К.
2 года езжу ваабще без стабилизатора, проблем ни каких не испытываю :)
Оффлайн lexa71
Ну вот рычаг и шаровые старая и новая Армену написал а он меня перенаправил на почту ! Уж не знаю кто там мне отвечал но общение не получилось ! Я пишу что мне нужна шаровая и что она у меня меняется а мне отвечают что надо поменять рычаг на неоригинал а потом только я смогу менять шаровые ! После того как я напомнил ещё раз что у меня шаровая меняется мне ни кто не ответил ! Был у токаря, мерил шаровые, диаметр родной 48,35 а которая К80012 - 48,13 ! Токарь предложил зарефлить шаровую ! Я думаю что такой колхоз в подвеске не допустим !
В общем продолжаю поиски правильного номера шаровой ! :-[
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 20:17 от lexa71 »
Оффлайн Бат
Нижние шаровые рифлёные, так что это тебе токарь нормальный выход предложил, если прокатывать до получения размера. Поверхность контакта хоть и станет меньше, но упрочнится от наклёпа.
Оффлайн lexa71
Я в раздумье ! :-\
Скажи пжлста, сколько стоила указанная шаровая?
Оффлайн lexa71
Ты про ту что я указывал ? Если да то К80012 - 1241 р. в академии !
8401 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2011, 19:07
от Комментатор
3032 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2012, 13:36
от БМВ
11230 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2013, 17:10
от nikopel
129 Ответов
59168 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 11:40
от Vovhot
25 Ответов
9445 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2018, 10:13
от driver19-69
