Автор Тема: круиз контроль  (Прочитано 2736 раз)
Оффлайн кибураАвтор темы
  • Год выпуска: 2001
круиз контроль
« : 02 Февраль 2016, 17:27 »
привет всем , подскажите почему не работает круиз контроль , или как его включать , у меня спорт трак , при движении авто я нажимаю на включение слева , а затем с права на руле среднюю кнопку , лампа на панели загорается , после нажимаю правую верхнюю кнопку и все тишина я так понимаю авто должно ускорится но тишина , где искать причину , может предохранитель или что то , помогите может кто сталкивался .
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
  • Год выпуска: 1994
Re: круиз контроль
« Ответ #1 : 02 Февраль 2016, 18:30 »
да - слева включаете.
да - среднюю справа нажимаете.
после этого машина берёт ту скорость на которой вы нажали эту кнопку.
если коснуться педали тормоза, то удержание скорости пропадает...
а если потом, после того как Вы коснулись педали тормоза и автоматически отключилось удержание заданной скорости) нажать верхнюю кнопку(нажимать повторно слева кнопку уже не надо) - то машина восстановит ту скорость на которой Вы шли.
конкретно по Вашему вопросу: есть взять скорость, а потом нажать на верхнюю(везде по разному: можно нажать и держать, можно нажимать несколько раз подряд) машина должна набирать скорость и как только вы перестаете нажимать на кнопку: должна держать ту скорость, до которой Вы ее довели кнопкой...
если не набирает: возможно просто неисправна кнопка...
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2016, 18:33 от Vert »
О сколько нам открытий чудных готовит Ford Explorer друг!))
omen*
Re: круиз контроль
« Ответ #2 : 02 Февраль 2016, 20:14 »
кибура,
скорость не менее 40 миль в час должна быть
Re: круиз контроль
« Ответ #3 : 02 Февраль 2016, 20:25 »
кибура,
Раз у него лампа на панели загорается значит уже набрал. Сперва кнопки бы почистить и дальше смотреть по ходу дела.
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
  • Год выпуска: 1994
Re: круиз контроль
« Ответ #4 : 02 Февраль 2016, 20:28 »
кибура,
именно
Re: круиз контроль
« Ответ #5 : 02 Февраль 2016, 21:26 »
Только не миль, километров. У меня включается около 50 и восстанавливается при такой-же скорости. Ниже - нет.
  • Год выпуска: 2001
Re: круиз контроль
« Ответ #6 : 03 Февраль 2016, 13:22 »
так что советуете сначала кнопки почистиь , почистиль а если не будет работать , что дальше какие действия , подсказывайте.
Re: круиз контроль
« Ответ #7 : 03 Февраль 2016, 13:50 »
Почистите для начала, что кстати не так уж и просто :P, а там видно будет.
  • Год выпуска: 2001
Re: круиз контроль
« Ответ #8 : 03 Февраль 2016, 13:57 »
это надо снять подушку и затем кнопки , а где бы это все глянуть бы
Re: круиз контроль
« Ответ #9 : 03 Февраль 2016, 14:07 »
Набери в поиске круиз-контроль и найдёшь, народ здесь занимался этим. Набор мелких отвёрток для радиотехнических работ купи+спиртик, иначе есть риск кнопки поломать, при съёме подушки не забыть клемму скинуть *fp*.
omen*
Re: круиз контроль
« Ответ #10 : 03 Февраль 2016, 23:09 »
обычно включается от 40 именно миль, ~60 км/ч
восстановление да, от 50 км/ч
хотя для европы может другие уставки  :-\
3891 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 17:29
от gretson
1669 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 20:05
от HIRURG
79 Ответов
23931 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 21:12
от vopros123
21 Ответов
2793 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 09:45
от Oleg68
4481 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2021, 12:54
от zak77
