Автор Тема: Гул при резком разгоне.  (Прочитано 8467 раз)
Оффлайн MIRVSEMАвтор темы
« : 02 Февраль 2016, 14:25 »
Всем привет!
Не понятная проблемка. Гул при резком разгоне. Как бы воздух подсасывает или топливо не хватает.
Re: Гул при резком разгоне.
« Ответ #1 : 02 Февраль 2016, 14:54 »
Может виска на подходе уже?
« Ответ #2 : 02 Февраль 2016, 16:06 »
А как проверяют их?
« Ответ #3 : 02 Февраль 2016, 16:10 »
MIRVSEM, Добрый человек, вы сначала опишите проблему, как началась, что за звук (его характер, на что похож) и в какой момент возникает, если ехать ровно на этих же оборотах он остается? Поподробнее пожалуйста.
« Ответ #4 : 02 Февраль 2016, 16:29 »
Началось внезапно. казалось после замены топ. фильтра, думал сначала не правильно установил.
  А характер как будто топливо не хватает или воздуха при резком разгоне. есть симптомы  потраивания. При плавном разгоне не каких симптомов о неисправностей не наблюдаются  а так же при езде на ровных оборотов.
« Ответ #5 : 02 Февраль 2016, 16:36 »
MIRVSEM, Ошибки какие-нибудь выскочили?
« Ответ #6 : 02 Февраль 2016, 16:50 »
Ошибок нет.
Когда зажигания на старте горит чек и потом моргает и опять горит. А когда заводишь чек гаснет. Сканером смотрели все чисто ошибок нет
« Ответ #7 : 02 Февраль 2016, 18:15 »
MIRVSEM, Звук на что похож? Есть какие-нибудь вибрации или зуд?
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #8 : 02 Февраль 2016, 19:42 »
А если на месте (P или N) газку дать - гул присутствует ?
« Ответ #9 : 02 Февраль 2016, 20:20 »
Приветствую!
На P и N все нормуль.
Зуд есть.
« Ответ #10 : 02 Февраль 2016, 20:27 »
Приветствую!
На руль зуд передается? Звук начинается принажатии перали газа и если газ ослабить, то пропадает?
« Ответ #11 : 02 Февраль 2016, 20:45 »
На руль зуд передается? Звук начинается принажатии перали газа и если газ ослабить, то пропадает?"
На руль слабенько передаётся. Да звук начинается при среднем нажатия педали газа.  Все верно при ослабления газа все пропадает.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2016, 21:14 от MIRVSEM »
« Ответ #12 : 02 Февраль 2016, 21:28 »
Сальники приводов переднего дифференциала подтекают?
« Ответ #13 : 02 Февраль 2016, 22:11 »
Нет там все сухо
« Ответ #14 : 03 Март 2016, 19:42 »
Всем привет.! И что все молчим.
5334 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2012, 14:32
от MCC
4715 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2012, 21:22
от филипп
6516 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2015, 23:21
от goffin
48 Ответов
14841 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2017, 21:26
от RS514
2761 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2016, 21:19
от Горожанин
