Автор Тема: Правильность установки торсионов  (Прочитано 4742 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
Кто нибудь может сказать или еще лучше залезть под машину и посмотреть ,сфотографировать -как правильно торсионы ставить ? В торце торсиона что вставляется в рычаг есть выбитая стрелка . Вот и вопрос-в какую сторону должна она смотреть -к колесу или наоборот ?????
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
Re: Правильность установки торсионов
« Ответ #1 : 21 Январь 2016, 20:16 »
Привет ! Я только на выходных смогу посмотреть !
« Ответ #2 : 21 Январь 2016, 20:20 »
До выходных не дотерплю . Я в принципе и завтра у товарищей поглядеть могу . Надеялся ,что кто то сталкивался уже .
Оффлайн lexa71
Оффлайн lexa71
« Ответ #5 : 21 Январь 2016, 21:33 »
http://s42.radikal.ru/i096/1004/c2/0aa28bf248bc.jpg
Это с фордтрекклуба ! Тема : подскажите по тарсионам
« Последнее редактирование: 21 Январь 2016, 21:38 от lexa71 »
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
« Ответ #6 : 22 Январь 2016, 03:40 »
хм, палка то полностью симметричная, единственное что есть в FSM это при снятии ставить метки на рычаге и "запятой", а для нового так полагаю что без разницы. Хотя если нашлась стрелка на торсионе может еще на рычаге поискать что нить типа точки или подобного.
« Ответ #7 : 22 Январь 2016, 09:30 »
Палка не симметричная . Направление вращения у них разное . Как и длина .
Меток на ней нет и быть не может ибо не на шлицах работает .
Оффлайн miha$
« Ответ #8 : 22 Январь 2016, 11:45 »
Рома я же написал на траке тебе. Стрелка должна быть в рычаге  указывать в сторону колеса параллельно плоскости рычага. Стрелка буквой Z  поэтому  само острие должно быть в низу , если не поймешь со слов скину фотку но только вечером
« Ответ #9 : 22 Январь 2016, 12:20 »
Миш .понял .Буковки  R и  L означают правый -левый , Стрелка-вращение на скручивание (сжатие)
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 18:34 от Romann »
Оффлайн Виталий К.
« Ответ #10 : 11 Март 2016, 18:07 »
Привет всем! Подскажите как правильно накручивать торсионы, на вывешенных колёсах или под нагрузкой? Просела правая передняя сторона ,хочу выровнять.
Оффлайн Adv
« Ответ #11 : 11 Март 2016, 19:15 »
Это с этого форума, искать только нужно.
Оффлайн Виталий К.
« Ответ #12 : 11 Март 2016, 20:56 »
Спасибо большое :)
Оффлайн miha$
« Ответ #13 : 15 Март 2016, 09:49 »
Только дополню одно. 110-116 мм это на новых торсионах. На старых торсионах высота выставляется в пределах 91-111 мм ( согласно Mitchell on Demand)
9820 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2014, 14:43
от RoadHawk
2059 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2012, 21:26
от Valerik
1276 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2015, 18:45
от Shurchello
1576 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2016, 21:12
от Македонский
910 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2022, 16:30
от бсе
