Автор Тема: раздатка  (Прочитано 9528 раз)
Оффлайн Василий БакуменкоАвтор темы
раздатка
« : 20 Январь 2016, 20:13 »
как включить полный привод в ручную FE3? Мне сказали снять моторчик и повернуть в ручную. Может кто переключал.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=gsnvnbkqda6v4raao2v9u947k0&
Re: раздатка
« Ответ #1 : 20 Январь 2016, 20:37 »
Никак . Те кто это советовали сделать-ни малейшего представления о ее работе не имеют .
Re: раздатка
« Ответ #2 : 20 Январь 2016, 21:10 »
Извините, а по другому можно как то полный привод включить
Оффлайн Romann
Re: раздатка
« Ответ #3 : 20 Январь 2016, 22:05 »
кнопки не работают?
Re: раздатка
« Ответ #4 : 20 Январь 2016, 22:15 »
кнопки не работают?
У меня была полноприводная. полетела раздатка. Поставил другую с моторчиком, мне надо просто как то включить передний. сейчас езжу на заднем.
Re: раздатка
« Ответ #5 : 20 Январь 2016, 22:35 »
Чем дальше в лес, тем толще партизаны  :D
Без модуля управления автоматическим полным приводом, кнопок управления режимами, проводки модуля, перекалибровки ЭБУ (если это вообще возможно), ничего не получится. Это на первый взгляд :-[
Оффлайн Romann
Re: раздатка
« Ответ #6 : 20 Январь 2016, 22:51 »
Честно говоря ничего не понял . Была 4 вд ? Поменял раздатку на аналогичную ,но так и ВД и не стало ? . Кнопки есть в машине ?
Если сейчас с моторчиком стоит ,то бери там коричневый проводок (в район заднего хвостовика уходит ) и подключай его через кнопку (хоть от торшера ) к источнику 12 вольт . и будет у тебя полный привод . Проводок этот волшебный можешь проследить под торпедою . он заметный . Только постоянно так не езди . Надолго не хватит .
« Последнее редактирование: 20 Январь 2016, 22:56 от Romann »
Re: раздатка
« Ответ #7 : 20 Январь 2016, 22:53 »
кнопок нет, просто был полный привод
Re: раздатка
« Ответ #8 : 20 Январь 2016, 22:56 »
Romann, судя по всему, у него была AWD4410, а он поставил Part-Time 4411.
Василий Бакуменко, кто Вас плохому научил?
Оффлайн Romann
Re: раздатка
« Ответ #9 : 20 Январь 2016, 22:57 »
Василий Бакуменко, Зачем поменял хорошую раздатку на неочень хорошую?
Продаван раздатки поди на связь не выходит неделю уже . Бухает от счастья
Re: раздатка
« Ответ #10 : 20 Январь 2016, 23:06 »
на связь выходит. я сам живу в Беларуси, а раздатку купил сказали что такая должна быть, работает отлично. только как подключить передний привод
Оффлайн Romann
Re: раздатка
« Ответ #11 : 20 Январь 2016, 23:07 »
Скажи  .а что с твоей родною то
стало . Там ломаться особо и нечему
Re: раздатка
« Ответ #12 : 20 Январь 2016, 23:08 »
...работает отлично. только как подключить передний привод...
Хочу таких клиентов!!!  *girl_cry*
Там таки есть чему. Роман, посмотри стоимость вискомуфты на нее, да еще по сегодняшнему курсу. Вопрос сам собою отпадет, ИМХО.
Re: раздатка
« Ответ #13 : 20 Январь 2016, 23:12 »
когда передний кордан был подключен, был стук как железо о железо стучит
Оффлайн Romann
Re: раздатка
« Ответ #14 : 20 Январь 2016, 23:13 »
TransLAB (ex.Avtolik), Она легко восстанавливается .  ;) Довольно часто  этим заниматься приходится .  Можно ее совсем выкинуть  . о преодолении какого либо препятствия можно в этом случае забыть
Купи лучше родную .а эту продай
6054 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2010, 00:17
от Гаврик
3519 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2011, 10:47
от MolotOK
Раздатка 222
Автор Александр198 Раздатка FE2
3110 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 20:57
от Fleak
2625 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2011, 17:35
от ft-master
38 Ответов
17304 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2014, 10:24
от wader1984
