Автор Тема: потухли габариты и подсветка панели.  (Прочитано 5342 раз)
Оффлайн miha$Автор темы
  • Год выпуска: 1995
Добрый день.
Проблема в следующем не горят габариты и подсветка приборов. Сгорает предохранитель №3 и №7.   Когда включаешь центральный переключатель в режим габаритов , загорается ближний свет.
Поворотники и аварийка работает.  Вчера разбирал панель смотрел центральный , регулятор яркости , с ними все в порядке. По схеме должно быть где то реле габаритных, найти не смог. И еще хочу узнать есть ли где разъемы что бы отсоединить передние и задние габариты от основного канала проводов.
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: потухли габариты и подсветка панели.
« Ответ #1 : 18 Январь 2016, 18:07 »
разъемы то есть, но там не только габариты будут.
Для 96 года, на счет различий с 95 хз.
а то что на габаритах горит ближний может и сам переключать такое устроить.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2016, 18:16 от Adv »
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 19 Январь 2016, 10:25 »
схемы у меня есть, я не могу найти где разъемы находятся в живую в машине и реле тоже не могу найти
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #3 : 19 Январь 2016, 12:01 »
модуль реле справа от колонки, ближе к консоли.
при отсутствии 7 третий живет или тоже нет?
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #4 : 19 Январь 2016, 13:25 »
нет при отсутствии 7   - 3 дохнет, а вот при отсутствии 3  пред7 живет.
На схеме реле как обозначено?  странная какая то схема, праворульного что ли ?
« Последнее редактирование: 19 Январь 2016, 13:27 от miha$ »
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #5 : 19 Январь 2016, 17:09 »
это вид сзади панели, реле под модулем GEM.
при отсутствии 3, 7-й обесточен, для исключения мест поиска стоит на него подать напряжение через лампу на цепь после него, тогда точно хоть что то можно будет исключить.
Оффлайн Fordeg-ex
  • Валерий
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #6 : 25 Январь 2016, 19:33 »
Если еще актуально....судя по ситуации, проблема в переключателе света, скорее всего "коротит" из-за перегрузки по току:
1. Сейчас при включении в габариты - включается ближний свет (только переключатель!!!!).
2. "..при отсутствии 7   - 3 дохнет, а вот при отсутствии 3  пред7 живет..." - согласно схеме ПРХ №3 - всегда под напряжением. А напряжение с него идет ТОЛЬКО на реле и переключатель света. В каком случае перегорает ПРХ №3 ? :( Есть идея что косяк в переключателе а ближний свет у тебя загорается от управления с зеркала (если на зеркале есть управление автосветом-автоматическое включение при сумерках)
вот схема за ПРХ №3
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #7 : 26 Январь 2016, 12:35 »
зеркало стоит простое. Нашел проблему , в разъем  что сзади с левой стороны  внизу  попала вода и коротило .
Оффлайн Fordeg-ex
  • Валерий
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #8 : 26 Январь 2016, 19:02 »
?...А по-подробнее можно ? (если вода попадает и может коротить :( ) в каком месте смотреть  :o :o :o
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #9 : 27 Январь 2016, 11:01 »
На левый задний фонарь идет жгут от основного , так вот там есть вертикальный разъем и на него летит все говно с колеса. Видимо был плохо защелкнут и он разошёлся и туда попала вода когда  была оттепель и таял снег.
Оффлайн Fordeg-ex
  • Валерий
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #10 : 27 Январь 2016, 18:18 »
поняяяятно..... :o :o :o...О как ?! :-\ :-\ :-\
12491 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2017, 11:44
от vladvo
10681 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2015, 17:45
от trezviyotez
2147 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2015, 19:38
от Canadahod
2428 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2017, 09:38
от филипп
3094 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2020, 03:51
от Валерий Ха
