Автор Тема: Почти пропала задняя на 5R55S  (Прочитано 3678 раз)
Оффлайн KirdosАвтор темы
« : 14 Январь 2016, 20:21 »
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Посоветуйте что делать.
Проживаю в Сочи. С недавнего времени на FE4 2007 4.0 (коробка 5R55S, пробег 164 т.км.) перестала сразу включаться задняя передача. т.е. перевожу селектор в положение R, начинаю добавлять газ, но машина стоит на месте. Прибавляю газа до примерно 2300 оборотов и появляется ощущение, что задняя хочет включится, но не может зацепиться :-) (сразу вспоминается ощущение, когда только начинал водить, на ВАЗ 2109 сжег сцепление и  пытался ехать, но она не схватывала). Делаешь так несколько перегазовок и кое как происходит "сцепление" и машина начинает двигаться назад. Любые попытки ускорить движение, заканчиваются пробуксовкой. Если машина стоит на уклоне или имеется небольшое припятствие для движения назад, то перегазовки не помогают и машина просто остается стоять на месте. Если в режиме Low пробывать ехать назад, то сначала вообще не схватывает. Но если поддать газу, происходит сильный удар (поэтому не применяю) и машина начинает двигаться назад. Переключение и движение вперед на любых скоростях осуществляется нормально.
С появлением этой неисправности, примерно в это же время пропало торможение двигателем на первой и второй в обычном режиме (на других не проверял).
Машина эксплуатируется в гористой местности и часто приходится ездить в горку и с горки с уклоном в 15-30 градусов протяженностью около 1.5 км. С горы в основном спускаюсь на первой.
Подскажите пожалуйста что это может быть? Какие есть варианты устранения проблемы?
если дотяну, то в конце весны планирую ехать в Москву. В Сочи специалистов особо не найдешь, поэтому если это капитальный ремонт, может быть стоит в Мсокве поменять коробку на другую отремантированную (слышал есть такие конторы) или взять контрактную?
Заранее Спасибо большое за помощь!
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 20:29 от Kirdos »
Оффлайн artna
  • FE 4 2009 LTD 4.0
Re: Почти пропала задняя на 5R55S
« Ответ #1 : 14 Январь 2016, 22:01 »
Обрадовать не чем. Это очень частая поломка АКПП у наших машин. Называется -   обрыв ленты реверса
К сожалению ремонт коробки. Бюджет 60-70 т.р. Тут похоже почти весь форум через это прошел (.
Вкратце этот бюджет складывается из следующего: снять - поставить АКПП, некий рем. комплект стоимостью 500 USD, 13!!! литров масла АКПП, фильтр, прокладки + сама работа по ремонту АКПП.
Грустно это все конечно...
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 23:13 от artna »
« Ответ #2 : 17 Январь 2016, 20:42 »
Спасибо большое за ответ! А на сколько сложный ремонт? т.е. какова вероятность, что он закончится успешно и проблема будет устранена сразу? понятно, что зависит от мастера, хочется понять насколько там нужно прикладывать голову в этой процедуре или она достаточно стандартна и человек, имеющий небольшой опыт ремонта АКПП сможет с этим справиться? Или может стоит поискать контрактные варианты?
« Последнее редактирование: 17 Январь 2016, 20:45 от Kirdos »
« Ответ #3 : 17 Январь 2016, 20:59 »
Как один из вариантов решения  - рассмотрите наше предложение готовых, восстановленных АКПП http://www.b3auto.ru/rebuild/724819/
Также, можно прислать к нам для ремонта свою АКПП, но лучше, конечно же - сам автомобиль.
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #4 : 17 Январь 2016, 21:01 »
лучше поискать человека с большим опытом работы ремонта АКПП..
Оффлайн artna
  • FE 4 2009 LTD 4.0
« Ответ #5 : 17 Январь 2016, 23:14 »
Kirdos,
Если найдете в городе ремонт АКПП с гарантией - отдавайте. Процедура, как мне объяснили, не самая сложная. Если сделают нормально, то проблема уйдет сразу.
Если бюджет позволяет - купите контрактную. Хотя, как по мне, вкладывать в машину дополнительно 30% ее реальной стоимости - не вариант.
Где то на американских форумах прочитал, что люди 8 месяцев ездили без реверса )). Не знаю правда чем это закончилось.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2016, 23:16 от artna »
Оффлайн west
« Ответ #6 : 18 Январь 2016, 10:05 »
Если бюджет позволяет - купите кота в мешке....
« Ответ #7 : 19 Январь 2016, 15:09 »
Спасибо большое за советы и участие. Попробую поискать специалиста по ремонту АКПП. Может быть хотя бы в Краснодаре удастся найти. За восстановленную 159 тр конечно серьезная цена...
artna,
А не подскажете, если обрыв ленты, то почему она хоть не сразу, но двигается назад?
« Последнее редактирование: 20 Январь 2016, 11:07 от Kirdos »
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #8 : 26 Январь 2016, 13:55 »
Потому-что лента целая, а упор, куда упирается поршень, видимо сломался, но не до конца
Эту страну не победить!
20 Ответов
10107 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2013, 21:04
от 1979pi
9674 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2013, 11:00
от михаил из питера
1384 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2017, 10:30
от 11WEST
2137 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2022, 09:35
от Aigali
1318 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2024, 14:46
от vopros123
