Автор Тема: клапан PCV  (Прочитано 32149 раз)
Оффлайн driver19-69Автор темы
  • Смоленск
клапан PCV
« : 22 Декабрь 2015, 14:09 »
прочитал в сервис мануале о замене при пробеге 200 000 км - нужно ли менять? Если нужно - какой номер для поиска.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: клапан PCV
« Ответ #1 : 22 Декабрь 2015, 15:04 »
Там такого нет. Читайте внимательно. У нас вариант двигателя 3v. И не грузовик
Оффлайн Юрген
Re: клапан PCV
« Ответ #2 : 22 Декабрь 2015, 19:00 »
У него 4.0. И там такой клапан есть. С номером не подскажу, они двух видов есть. Когда в мой полезли, нужного не оказалось, просто почистили и все. Там по сути шарик туда-сюда вакуумом катается.
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: клапан PCV
« Ответ #3 : 22 Декабрь 2015, 19:00 »
Саш, это у Вас на V8 (4.6) по 3 клапана на цилиндр  :), а вот на V6 (4.0) только по 2,5  :D
под "грузовиком малой грузоподъемности" - скорее всего, имеется в виду "трак" - Эксплорер, и он как раз <6 тонн. Так что владельцам V6 тут надо поразмыслить :-\
Black   Limited
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: клапан PCV
« Ответ #4 : 22 Декабрь 2015, 19:48 »
Ну если это грузовик, то да  :). А сколько клапанов в шестёрке, на цилиндр?
Оффлайн Алексей 150
Re: клапан PCV
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2015, 20:28 »
Black   Limited
Оффлайн ASV
Re: клапан PCV
« Ответ #6 : 22 Декабрь 2015, 20:49 »
Вообще-то на любом двигателе есть клапан вентиляции картерных газов, в том или ином виде. На 4L его можно промыть или заменить
На 4,6L он итегрирован в левую клапанную крышку. Если правильно помню, рекомендованная замена в 250 тыс. км, промыть тоже можно, но сложнее, только с крышкой соответственно.
  • Смоленск
Re: клапан PCV
« Ответ #7 : 23 Декабрь 2015, 12:45 »
Номер такой F1DZ6A666B? а то 6А666 нигде не бьется
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: клапан PCV
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2015, 18:39 »
driver19-69, Ох  :o нелёгкая работа по его замене и снятию >:D Где то писал темку по этому поводу,у меня стоит сзади ,решил провести ему ТО ......... нуууу очень неудобно его снимать и потом ставить на место :( Мои норма часы,снятие 2,5 часа  :D ,промывка клапана 5 минут,установка на место 3 часа :D ;D :-X все колени и руки поцарапаны  *pozor* *par*
Оффлайн ASV
Re: клапан PCV
« Ответ #9 : 24 Декабрь 2015, 00:23 »
Номер из мануала и не будет биться отдельно, но он всегда идет, как составная часть каталожного. Лучше у продавцов узнать. Промыть религия не позволяет?
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2015, 00:24 от ASV »
Re: клапан PCV
« Ответ #10 : 24 Декабрь 2015, 01:32 »
На SOHC 4.0 вот такой стоит - 2C5Z-6A666-AA с подогревом, поменял сам за 15 минут. Сверьтесь на всяк случай со своим VIN.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2015, 01:37 от goffin »
  • Смоленск
Re: клапан PCV
« Ответ #11 : 24 Декабрь 2015, 08:16 »
2C5Z-6A666-AA
если реально просто промыть, то промою. Вот только не понятно почему замена 15 минут, а снятие для промывки 5.5 часов? :-\
Оффлайн and032
Re: клапан PCV
« Ответ #12 : 24 Декабрь 2015, 11:26 »
driver19-69, Займёшься - поймёшь  ;) Потом отпишись,плиз
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
Re: клапан PCV
« Ответ #13 : 27 Январь 2016, 01:16 »
Леш, а где взять вот такую информацию по сервисным работам на разных пробегах?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: клапан PCV
« Ответ #14 : 27 Январь 2016, 08:51 »
В книжке которая идёт вместе с машиной.
5870 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2011, 10:59
от MCC
2693 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2012, 21:08
от kotya
17 Ответов
9945 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2019, 17:32
от goffin
3841 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2015, 21:00
от Maverick
17 Ответов
4149 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 05:12
от KONSTANTIN
