Автор Тема: Вакуумный клапан печки.  (Прочитано 6599 раз)
Оффлайн kostzАвтор темы
  • Explorer 94г. механика
« : 10 Декабрь 2015, 21:30 »
Всем доброго времени суток. Прочитал почти всё, что написано про печки, термостаты и т.д. Но ответа на свой вопрос, к сожалению, не нашёл. Вопрос в следующем. Печка подула холодом, по умолчанию поменял термостат, завёл машину, через 10 минут (на холостых)  в ней стало жарко. Успокоился, заглушил, часов через 5 поехал домой и заметил , что воздух не горячий дует и становится всё холодней. Километров через 10 я замёрз как собака. Останавливался проверял уровень в норме. Сегодня утром пока ехал на работу наблюдал за стрелкой на приборах, по ней видно как работает термостат, километра 3 ехал на повышенных оборотах стрелка поднялась до буквы R, после чего медленно пошла вниз там и осталась, в итоге замёрз.На работе снял термостат, проверил его (кипятил в кастрюле) работает идеально, не стал менять, поставил на место. Когда ехал домой опять наблюдал за работой печки и стрелки. Стрелка показала просто образцовую работу термостата; Еду быстро она стоит на букве (N) еду медленно стоит на (R) остановился замерла на (О).Но дует холодом. И так всю дорогу. Доехал залез под капот потрогал шланги горячие все, но мне показалось ,что шланги которые идут на печку после вакуумного клапана холоднее, я его встряхнул нежно постучал по нему, завёл. пошло тепло. Вопрос: может ли быть проблема в  клапане при условии что он новый?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2015, 21:34 от kostz »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=v2cjh78fht2e4hgoam6q22t0u7&
Re: Вакуумный клапан печки.
« Ответ #1 : 10 Декабрь 2015, 22:42 »
нет . Смотри работу заслонки печки . болтается туда-сюда
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2015, 22:45 »
Как это сделать? как добраться до неё? За бардачком всё не так , как описывают и показывают клубни.  где резать на фэ1?
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2015, 08:43 от kostz »
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2015, 11:36 »
Закидали предложениями и советами *hang*
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #4 : 13 Декабрь 2015, 18:32 »
На Э1 эт не такое болезное место как в Э2. Там механический привод, есть смысл проверить на качество соединения тросика с заслонкой.
Всё может быть. Попробуй его снять и соединить шланги напрямую. Ещё может быть система завоздушена, но тогда шланг обратки из печки будет холодным. Возможно сам радиатор забит, но тогда не должно быть периодичности температуры из него. Ну и проходимость самих шлангов, иногда расслаиваются и подворачиваются. Надеюсь, что помпа исключается.
« Ответ #5 : 13 Декабрь 2015, 20:27 »
Спасибо друг. Снял клапан соединил на прямую пошло тепло. Осталось разобраться со скоростью потока воздуха, что то он слабоват. Подскажи где копать?
Оффлайн Romann
« Ответ #6 : 13 Декабрь 2015, 22:01 »
Значит была завоздушенность . Я бы рекомендовал снять радиатор отопителя и продуть,промыть его . На твоем тарантасе это делается довольно быстро . Это нам ,на вторых с инженером не повезло .
Скорости обдува  отопителя все включаются ?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2015, 22:03 от Romann »
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2015, 22:08 »
Если оригинальность узла не критична и не лень буде лишний раз капот открыть, то можно сделать так:
Хотя у меня на Э1 вообще его небыло, а заслонка полностью восполняла его нехватку. *par*
Не совсем для этой темы вопрос, но, если вентиль работает как положено во всех режимах, то надо смотреть на проходимость воздушных коналов. Возможно мусора у радиатора скопилось много, той-же листвы. Снимается мотор отопителя и через открывшееся отверстие выгребается весь хлам. Может ещё и сам радиатор снаружи забит. Тогда только снимать его и промывать. Благо что на Э1 снять-поставить радиатор отопителя вопрос 15и-20и минут. Как - писалось не раз уже. Не поленись, покопайся в разделе.
Ром. Для Э1 крайне редкая беда. Я-б сказал постараться надо чтоб завоздушить. Если удалось - значит проблема в самом радиаторе. Да. Снимать, чистить. Я на своём снимал, отвозил лудильщикам, они распаивали, чистили и дырки позапаивали. Но надо очень аккуратно, чтоб трубки не повредить. При условии, что радиатор заводской и ещё цельнометаллический.
Оффлайн Romann
« Ответ #8 : 13 Декабрь 2015, 22:30 »
кран от сантехники ставить НЕЛЬЗЯ . через радиатор печки идет малый круг охлаждения .
« Ответ #9 : 13 Декабрь 2015, 23:57 »
Я понял. Радиатор снять, промыть, прочистить и т,д. Но надо ли его распаивать для этого?
21 Ответов
17027 Просмотров
Последний ответ 03 Июль 2013, 09:22
от coyot
12376 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2011, 10:33
от yuer
3616 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2011, 12:19
от no Dm_NSK
1273 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2017, 22:07
от Ф.Алексей
2684 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2017, 13:34
от Гаврик
