Автор Тема: Подозрение на цепь ГРМ 4.6  (Прочитано 7583 раз)
Оффлайн GrishkaАвтор темы
  • 2002 год, 4,6 Eddie Bauer
« : 07 Декабрь 2015, 01:38 »
Уважаемые соклубники. Может подскажите, какие симптомы у умирающей цепи-натяжителя на 4.6.? Дело в том, что недавно появилось жужжание в левой части головки (если стоять лицом к капоту). Не цоконие, тикание, а именно жужжит, звук очень похож на насос ГУР-а, во время масленого голодания. Звук появляется СТРОГО после прогрева авто, через 5-7 минут. Ролики и генераторный ремень заменены, масло тоже. Понятно, что нужна диагностика двигателя, но все же , может у кого то были аналогичные симптомы? Какие будут соображения? Заранее благодарен!
Re: Подозрение на цепь ГРМ 4.6
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2015, 02:06 »
Это жжжж неспроста! :D Или пчёлы неправильные или...
Цепь маловероятно, в аптеку за стетоскопом, прикладывать и слушать ;)
Уровень в ГУР проверить - заменить жидкость.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2015, 02:08 от goffin »
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2015, 02:29 »
Спасибо за ответ. Масло в гур менял недавно, уровень на месте. Тоже думал насос гур, тем более что звук появился после замены масла гур, но насос стоит в правой части, а звук идет с левой стороны :-[
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2015, 13:14 »
Похожий звук появляется, когда цепь начинает тереть переднюю крышку. Снимите правую клапанную крышку и посмотрите, так будет надежнее. Сильно лучше не затягивать, цепь довольно быстро может протереть переднюю крышку насквозь.
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2015, 13:25 »
Спасибо, так и сделаю. То есть, если это цепь, то можно его отрегулировать?
Или нужно менять?
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2015, 13:28 от Grishka »
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2015, 13:34 »
Если это цепь, то нужно менять весь привод ГРМ (цепи, натяжители, успокоители, проч.)
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2015, 14:22 »
По ценам можете подсказать (работа+запчасти)?
« Ответ #7 : 07 Декабрь 2015, 14:48 »
Работа примерно 18000, оригинальные запчасти примерно на 40000, если ничего попутно не вылезет.
« Ответ #8 : 07 Декабрь 2015, 15:40 »
Спасибо большое. Сниму клапанную крышку и посмотрю,- не упирается ли цепь в переднюю крышку двс, я Вас правильно понял?
« Ответ #9 : 07 Декабрь 2015, 16:03 »
Достаточно будет посмотреть натянута ли она. Если цепь провисла, то это признак каких-то проблем с ГРМ.
« Ответ #10 : 07 Декабрь 2015, 16:28 »
Спасибо, посмотрю и отпишусь
Оффлайн Gudini
« Ответ #11 : 09 Декабрь 2015, 22:31 »
замена цепи + зап части у вас стоят 58 т р!???
« Ответ #12 : 09 Декабрь 2015, 22:37 »
Для 4.6 примерно столько. А что именно вызвало такое удивление?
« Ответ #13 : 10 Декабрь 2015, 20:27 »
Отписываюсь: на всякий случаи скинул ремень генератора и завёл машину. Звук исчез! Недавно менял все ролики, так вот, ролик натяжителя полетел, подшипник шумел, вот вам и Dayco, даже 700км не проехал. Купил целиком натяжитель оригинал, завтра буду ставить. Рад что повезло с грм. Всем большое спасибо!
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2015, 02:19 »
А я говорил, стетоскоп хорошее дело 8)
4781 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2011, 01:10
от serge039
2092 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2013, 23:29
54 Ответов
21336 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2014, 19:14
1141 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2017, 20:29
от Высотник
993 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2023, 09:00
от александр577
