Подключение "мозгов" раздатки (штекера, шлейф и прочее).
Автор MakK, 29 ноября 2015, 21:48
MakK
При попытке подключить-проверить новые мозги раздатки случилась неприятность - высыпались провода из широкого штекера шлейфа (не знаю, как точно это называется).
Первое - провода возможно перепутались. По эл. схеме можно будет понять, в какой последовательности их засовывать обратно?
Второе - провода не держатся в штекере, выпадают. Такое чувство, что внутри были фиксаторы, но они давно обломаны и "пиндюринкам" на контактах проводов не за что зацепиться. Или фиксаторов нет и это я что-то делаю неправильно? А может такие штекеры продаются в магазинах? А в каких именно? По электрике, компьютерам или авто?
vladvo
#1
Надо глянуть, насколько подробные схемы. На первые выпуски подробных схем немного. Потом уже появились подробные, со всеми коннекторами.
Т.е. по первому пункту - возможно. Надо глянуть.
Второе - как вариант - на разборках поспрашивать. Или же резать провода и делать свой штекер. Купить можно и автозапчастях и в "радиодеталях" - что ближе к дому.
Да, картинки найти можно. Пусть гуру подскажут, что это за шлейф.
MakK
Нашлась схема:
нашелся человек, который по этой схеме вставил проводки в штекер и закрепил какой-то мастикой.
Поставил новые мозги и... Ничего!
Лампочки на кнопках включения не горят, при нажимании ничего не происходит, ни гудит, ни светится...
Вопросы:
Эти "мозги" может обесточить только один предохранитель, тот, что на 40А под капотом?
Нет ли какихнибудь проблемных соединений в районе магнитолы, которые при установке оной могли повредить проводку раздатки?
На что еще обратить внимание, на что посмотреть, чтоб процесс пошел?
P.S. Я забирал машину у продавца уже якобы с неработающими "мозгами" и ни разу не пользовался полным приводом.
kiokaa
У меня тоже с некоторыми разъемами были похожие проблемы, видимо качество пластика не очень. Для себя нашел такое решение: берем провод вставляем в разьём и маленьким сверлом просверливаем корпус, затем таким же маленьким саморезом фиксируем провод  и так с каждым проводом, немного геморно, но зато надежно. Ну а с подключением проводов не помогу, у меня нет раздатки :(
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
