Автор Тема: Ford Explorer 5 + Fortin  (Прочитано 35512 раз)
Оффлайн alxsАвтор темы
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« : 29 Октябрь 2015, 15:44 »
Здравствуйте.
"Зима близко" (с) а машина во дворе далеко (не всегда под окнами)
Озадачился реализацией автозапуска через Fortin, но хочется получить "штатный автозапуск" (без разблокировки руля и КПП, а так же с включением подогревов/кондиционера).
Почему Fortin - потому что
а) с ним умеет работать Pandora, которая у меня уже установлена
б) некоторые модели Fortin умеют работать со штатным автозапуском некоторых автомобилей.
И вот в пункте б) как раз и кроется загвоздка. Не могу найти негде достоверной информации о том, может ли фортин обеспечить на FE5 включение штатного
дистанционного запуска двигателя
На сайте фортина (fortin.ca) для FE5 показывает две модели: EVO-FORT1 и EVO-ONE, в инструкции по установке для обеих моделей стоит точечка напротив эксплорера и пунктов "OEM Remote monitoring" и "R.S. OEM remote Stand Alone compatible". Но я вот ни разу не уверен, что это именно штатный дистанционный запуск. А где бы это узнать - не представляю...
Оффлайн Клик
Re: Ford Explorer 5 + Fortin
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2015, 20:28 »
alxs
Думаю,что с фортином просто так не получится осуществить штатный автозапуск с сигнализации, Будет запуск с сигнализации (со всеми вкл. устройствами) и запуск с ключа (штатный),т.е. 2 варианта по отдельности.   Для автозапуска с сиги,по штатному алгоритму, придется что то воять.
Напиши Бурому, он когда то писал,что ему удалось организовать штатный автозапуск  с сигнализации. ПисАл, что какую то платку сворганили для этого.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 20:32 от Клик »
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #2 : 30 Октябрь 2015, 07:37 »
зачем мне ему писАть, если я с ним лично уже на эту тему два раза беседовал - когда ксенон делал и когда ДХО ставил.
с платой от ключа одна неприятность есть - чип в неё же вшит. Если плату вытащить, то мало того что ключ останется простой болванкой, так еще и чип будет "в машине" замурован, а это чревато тем, что если найдут, то заведут машину простым проворотом личинки с прикладыванием чипа к замку. Собственно, у меня и сейчас пандора заводит, если ключ к замочной скважине приложить (не вставлять, а приложить)
Так что это вариант крайне не желательный. Вот и получается, что осталось два варианта - брелок дистанционного запуска (как вот тут - Комплект CL3Z-19G364-B (блок + антенна + пульт односторонний) или фортин, при условии, что фортин поддерживает на нашем авто запуск через штатный дистанционный запуск. На некоторых моделях поддерживает, это на сайте у них написано, но не понятно поддерживает ли на экспе. При этом эксп поставляется в Канаду, фортин - канадский. Могли бы уж как-то договориться...  *pozor*
А с блоком дистанционного запуска одна проблема - он уже ни разу не 7500 в экзисте стоит, а 17к! И это самая низкая цена из того, что я в инете нашел, в других местах до 30 доходит. Это без ебэев, но с ними связываться не хочу. Ну и не понятно пока можно ли этот брелок к сигналке подключил по аналогии с ключом. Деталей подключения ключа я не знаю, Бурый особо не распространялся на эту тему, не факт, что "технология" масштабируется на любой брелок. А фортин подключается к пандоре, в чем ее плюс
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2015, 07:39 от alxs »
Оффлайн Клик
« Ответ #3 : 30 Октябрь 2015, 09:33 »
Я покупал ключ тут, этот http://www.keys-shop.ru/index.php?productID=1215. Там чип отдельно от платы.
Фортин у меня стоит, но не смогли сделать запуск штатный от сиги. Чтоб сделать нужно паять и влазить в проводку. Я пока не стал этого делать. Пока устраивает 2 вида а.запуска.
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #4 : 30 Октябрь 2015, 12:35 »
так вроде это и есть обычный ключ от экспа, разве нет? Бурый говорил, что у нас чип прямо на плате, и даже если его оттуда выковырять, то не факт, что дистанционный запуск продолжит работать (т.е. возможно, что чип используется и при дистанционном запуске, и при обычном)
а какой фортин у Вас, если не секрет? Их там несколько моделей, на сколько я понял, и вроде как возможности у моделей тоже разные (хотя может я не разобрался до конца, и модели просто отличаются наличием каких-то аксесуаров)
Клик, так у Вас подключен штатный дистанционный запуск от сигналки через плату ключа? Ключ при этом может завести машину, если его вставить в замок зажигания? Раз Вы говорите, что чип отдельно от платы...
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2015, 12:37 от alxs »
Оффлайн Клик
« Ответ #5 : 30 Октябрь 2015, 12:39 »
так вроде это и есть обычный ключ от экспа, разве нет? Бурый говорил, что у нас чип прямо на плате, и даже если его оттуда выковырять, то не факт, что дистанционный запуск продолжит работать (т.е. возможно, что чип используется и при дистанционном запуске, и при обычном)а какой фортин у Вас, если не секрет? Их там несколько моделей, на сколько я понял, и вроде как возможности у моделей тоже разные (хотя может я не разобрался до конца, и модели просто отличаются наличием каких-то аксесуаров)
Модель уточню попозже,надо в гараже коробку посмотреть. Уже не помню.
Ключ да ,такой же, но только плата внутри не монолит, т.е. чип можно спокойно вынуть.
А еще беда у экспа то,что кан шина не "полноценная", мало что через нее идет,в отличии от многих других авто.
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2015, 14:47 »
модель ключа? Было бы неплохо партнамбер, по нему хотя бы в экзисте посмотреть можно, а то ссылка у Вас на местный магазин, я-то в другом городе
если это так, то решит все проблемы  ;D
да и наплевать, не за CAN-шину я эксп люблю  :D
Еще один вопросик небольшой - у Вас машина какого года? У меня сборка елабужская, конец 2013 года. Вдруг "ваш" ключ с раздельной платой и чипом не подойдет мне...
Оффлайн Клик
« Ответ #7 : 30 Октябрь 2015, 14:59 »
модель ключа? Было бы неплохо партнамбер, по нему хотя бы в экзисте посмотреть можно, а то ссылка у Вас на местный магазин, я-то в другом городеесли это так, то решит все проблемы  ;Dда и наплевать, не за CAN-шину я эксп люблю  :D
Модель фортина.
Модель фортина имел в виду)
Магазин не из моего города) Я его заказал - продавец выслал почтой. Получил,нарезал жало, прописал сам и вынул чип.
Хотел сфотографировать ключ в разборе,а он видимо в коробке от фортина на даче. Не забыть бы захватить его, тогда выложу фото.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2015, 15:02 от Клик »
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #8 : 30 Октябрь 2015, 16:26 »
спасибо, было бы весьма кстати. И все-таки интересно, как можно понять до покупки какой ключ с отдельным чипом, а какой с чипом на плате дистанционного запуска...  :-\
Покупать вслепую как-то не очень хочется
а что нужно, чтобы ключ прописать? На предыдущем форде была какая-то довольно простая процедура, требуется два ключа для прописывания третьего. Процедура описана была в инструкции
тут тоже в инструкции есть про это?
Оффлайн Клик
« Ответ #9 : 30 Октябрь 2015, 16:34 »
Покупать вслепую как-то не очень хочетсяа что нужно, чтобы ключ прописать? На предыдущем форде была какая-то довольно простая процедура, требуется два ключа для прописывания третьего. Процедура описана была в инструкции
Про ключ - можете позвонить в магазин и у человека спросить про ключ и внутрянку, он охотно отвечает) Так же думаю,что у него в продаже только такие ключи (как я купил). И думаю,что это не оригинал. Но рабочий).
Прописывал по инструкции, с 2-мя ключами,все верно)
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #10 : 30 Октябрь 2015, 17:08 »
разобрал свой ключ. Ну как разобрал - открыл крышку. Там резинка, под ней батарейка. Еле собрал обратно
под батарейкой видно часть платы, но не всю. Где чип - отдельно от платы или в ней - не понятно
Разбирать дальше не стал - нет уверенности, что смогу собрать обратно.  *pozor*
Оффлайн Клик
« Ответ #11 : 30 Октябрь 2015, 17:20 »
Лучше не колупать штатный ключ, что то там все сложно. Вот тут обсуждали ... Скину в личку,а то ругать будут)
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #12 : 30 Октябрь 2015, 18:13 »
да я уже понял, спасибо. Буду брать ключ по ссылке, раз он такой "хитрый"
Оффлайн Клик
« Ответ #13 : 30 Октябрь 2015, 18:52 »
Все же уточни у продавца, что ключ "простой" плата и чип,который вынимается. :)
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #14 : 12 Январь 2016, 10:49 »
уточнил, ответили, что чип впаян в плату
Тогда появляется другой вопрос.
Насколько я знаю, чип и плата прописываются отдельно (если не прописать плату, не будет работать дистанционное открывание и закрывание, а также запуск). А вот будет ли работать дистанционный запуск, если прописать в автомобиле только плату, но не чип иммобилайзера и вообще возможно ли это?
Теги: Fortin
136 Ответов
73256 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2009, 21:08
от олегP
10626 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2011, 15:12
от ammiak
14509 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2013, 16:06
от nogano
6438 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2016, 23:06
от Бурый
3353 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2014, 07:25
от EDST777
