Автор Тема: Пороги с подсветкой  (Прочитано 6422 раз)
Оффлайн mitrychАвтор темы
  • Год выпуска: 2011
Пороги с подсветкой
« : 25 Октябрь 2015, 17:11 »
Прикупил по случаю накладки на порожки со светящейся надписью "EXPLORER", поставил их вместо металлических накладок, а вот подключить пока не получилось. не могу найти к ним ответные части разъемов в проводке. Может кто разбирал эти порожки (имеются ввиду пластиковые накладки со стороны салона) и знает хотя-бы в какой стороне искать разъемы?
Оффлайн Клик
Re: Пороги с подсветкой
« Ответ #1 : 25 Октябрь 2015, 23:37 »
А купили где ? Или единичный случай нарисовался?  :)
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #2 : 26 Октябрь 2015, 02:47 »
На схемах такая опция появляется только в 2013 году. Американцы на своем форуме задавали подобный вопрос - простого решения не нашлось. Если делать супер-красиво - надо жгут менять целиком. Это шибко дорого будет и сложно. Самый простой вариант - сделать как на схеме 2013 года - подключить к проводу подсветки боковых зеркал.
Нужен фиолетовый провод. Где и как он идет и через какие коннекторы - смотрите по ссылке.
https://yadi.sk/i/QyLPLUAwjzVeH  (PDF --  6,6MB)
По страницам :
1. Схема подключения на 2013 год (они как раз в центре - Scuff plate).
2. Схема салонного света 2011 год.
3. Расположение коннекторов 2011 год. Интересен C2088C и 3138.
4. Распиновка C2088C.
5-6. Распиновка 3138 (к левому зеркалу).
7-8. Распиновка 3139 (к правому зеркалу).
9. Расположение коннектора 3139.
Надо найти наиболее удобную точку подключения, чтобы ближе к накладке была. Я полагаю, где-то около коннекторов 3138 и 3139. Они вроде в достаточно удобном месте расположены, чтобы к накладке провод кинуть. По месту уже смотреть - вытаскивать контакт из коннектора или разрезать провод и к нему прицепиться.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2015, 02:57 от vladvo »
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #3 : 28 Октябрь 2015, 09:52 »
Спасибо, очень подробно!
Оффлайн Клик
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 2015, 16:59 »
Камрады, а по схеме можно понять,где искать ответный штекер чтоб подключить накладки с подсветкой?
Сегодня снял накладку порога, так же накладку стойки у водителя и центральную стойку, но штекера не нашел. Перелазил все(
В каком месте его искать? Хотя может у меня проводка без него, но машина 2014г и как бы по схеме штекера должны быть. :-[
Оффлайн Сергей L
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 2015, 22:26 »
Где купил то?
Оффлайн Montagnik
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #6 : 24 Ноябрь 2015, 15:42 »
Кто купил, выложите заводской номер( на накладке написан).
Оффлайн Клик
« Ответ #7 : 24 Ноябрь 2015, 17:03 »
На самой накладке (подсветка) нет номера. Бьется только сама накладка в сборе db5z-7813209-ab и db5z-7813208-ab (лев. прав.)
цена 17000-19000 за 1 шт  :o *par*
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2015, 17:05 от Клик »
Оффлайн yramaster
  • Экс
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #8 : 03 Декабрь 2015, 07:50 »
Так все-таки где купил ?
По выходным добрая фея превращает меня в кота: я жру, сплю и болтаюсь по квартире как говно в проруби))
2951 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2012, 12:12
от Карась Денис
5039 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 10:15
от Maximka
21 Ответов
6480 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2015, 02:43
от vladvo
2082 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2015, 16:50
от goffin
1061 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2015, 13:06
от Ketti
