Автор Тема: Ошибки АКПП FE3 4.0 2005г.  (Прочитано 1009 раз)
Оффлайн theans1988Автор темы
  • Ford Explorer 4.0 2005г. 4x4
« : 14 Октябрь 2015, 11:03 »
Добрый день. Ошибки на фото (P0750,P0753,P1714) . Переключение в принципе нормальное, небольшой толчок на 3 пепедачу. После непродолжительной езды начинает мигать o/d off, иногда пропадает, переключение при этом не меняется. Блок соленоидов или что то серьёзнее? 10000 км проехала после ремонта, недавно меняли фишку, которая идёт на коробку (до замены фишки ошибок было больше). Что делать?
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
theans1988
Оффлайн ASV
Re: Ошибки АКПП FE3 4.0 2005г.
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2015, 21:42 »
Что делать?
Еще раз тщательно осматривать соединение (фишку), прозванивать цепь соленоида SSA. Скорее всего, где-то плохой контакт. Менять блок соленоидов - крайняя мера и надо убедиться в исправности соединений и электропроводки.
