Автор Тема: подогрев сидений  (Прочитано 4564 раз)
Оффлайн vilnetisАвтор темы
подогрев сидений
« : 13 Октябрь 2015, 17:57 »
Отказала кнопка включения подогрева водительского сиденья. Вынув ее обнаружил, что она внутри вся рассыпалась и к ней подходит всего два провода.
Вопрос такой, что можно найти вместо оригинала (30 € дороговато :o), и два провода, что так и должно быть, там контактов вроде больше?
Спасибо.
Re: подогрев сидений
« Ответ #1 : 13 Октябрь 2015, 18:04 »
Не оригинала не бывает :'(, при покупке новой кнопки сверяйтесь по своему VINу, есть 2 варианта исполнения со светодиодом и без, посадочное место разъёма также отличается.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2015, 22:33 от goffin »
« Ответ #2 : 13 Октябрь 2015, 20:18 »
Вы меня обрадовали :( на разборке искать надо. но у нас фордов таких и не найдешь, а с какого другого может подходит?
 У меня вот такой , правда светодиода там не было :o
« Ответ #3 : 13 Октябрь 2015, 22:13 »
На разборке найти проблематично т.к. обычно продают кресло в сборе, сама кнопка хитрая и навороченная внутри, проще коллайдер придумать было... >:D . Я так понял, Ваша кнопка идёт под этим № 3L2Z 14D694 AA - SW-7166, с диодом похоже шли на более ранние выпуски.
« Ответ #4 : 13 Октябрь 2015, 22:48 »
у меня вот такая, а то что отремонтировать нельзя я понял сразу :-((
« Ответ #5 : 13 Октябрь 2015, 23:01 »
Обратитесь поначалу на московские разборки, может и есть у кого, деталь ерундовая конечно но стоит не по детски.
« Ответ #6 : 13 Октябрь 2015, 23:18 »
Далековато, однако:-))) если бы кто из москвичей присмотрел да прислал. но это из области фантастики:-)))
может от какой другой машины подойдет надо поспрашивать.
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2015, 23:27 »
Зайдите в раздел разборка и отпишите в личку, что именно нужно. Если у них есть в наличии то вышлют почтой и все дела. А так кто это будет за Вас звонить бегать и узнавать, это Вы как то погорячились... *pozor*
« Ответ #8 : 13 Октябрь 2015, 23:38 »
да я то зайду, а вот вышлют ли они за границу- вот в чем вопрос!!!
« Ответ #9 : 13 Октябрь 2015, 23:43 »
По предоплате могут выслать ПР, только цену указать самую минимальную абы таможне ничего не платить.
Оффлайн FairWind
« Ответ #10 : 27 Июнь 2019, 23:55 »
У меня была такая проблема. Пассажирский подогрев включался, а выключался как повезет. Мог И с сотого раза. Вынул, протер и почистил контакты. Все заработало.
Оффлайн vopros123
« Ответ #11 : 13 Июль 2019, 22:32 »
Уже где-то предлагал попробовать приколхозить туда кнопку питания от старого системного блока (формата AT, где выключатель рвал 220В). Поверх неё посадить на термосопли родную клавишу.
Теги: Кнопка
3570 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2012, 14:11
от Girin
1801 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 05:56
от Mikka Hakkanen
8554 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2016, 19:39
от MIRVSEM
4667 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2020, 06:42
от home25_21
1345 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2019, 10:14
от Oleg68
