Автор Тема: После заправки заводится со 2го раза. Чек.  (Прочитано 9606 раз)
Оффлайн Алекс_БелыйАвтор темы
Re: После заправки заводится со 2го раза. Чек.
« Ответ #15 : 30 Сентябрь 2015, 12:12 »
ну в любом случае,  можно попробовать сымитировать заправку без заправки - вставить воронку, когда в баке, например, половина
Тогда хоть будет понятно что является причиной - открывание горловины или заправка "под завязку"
Пробовал так, заводится с первого раза.
Оффлайн alxs
  • Алексей
« Ответ #16 : 30 Сентябрь 2015, 16:27 »
е всё перебрал, пока трубки не сменил.4. Если при открытии крышки бака сильно пшикает - причина в обратке- лезем ищем там.
то есть ничего страшного, кроме разлива бензина, не случится? :D
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #17 : 30 Сентябрь 2015, 17:38 »
имхо - нет. Судя по мануалу, предназначение этого клапана - чтобы заправщик/водитель не облил себе руки выплеснувшимся перелившимся бензином.
Фордовцы справедливо (с их точки зрения) рассудили, что заправочные пистолеты могут быть неисправны :) Я кстати, такие встречал.
Оффлайн Raptor
« Ответ #18 : 30 Сентябрь 2015, 18:01 »
В дополнение. Несколько лет тому назад была проблема с бензонасосами Экспедишина. Если в жару  пустой бак заливался до полного - подклинивал бензонасос. И машина заводилась не с первого раза. Была рекомендация не оставлять бак пустым в жару перед заправкой. Как минимум должна быть половина.
В этом случае температура корпуса бензонасоса не менялась критично от холодного топлива из подземного
резервуара и подклинивания не происходило. В общем я к тому, что причина может быть иногда своеобразна.
Но действительно правильно не надо гадать и смотреть ошибки.Хотя и они не всегда правильно отражают причину (см. пример выше. Там была ошибка по давлению в рампе.)
Проблему может создавать и грязь, которая взбаламучивается при заправке, попадая в фильтры и обратный клапан и  в ...
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2015, 18:12 от Raptor »
« Ответ #19 : 28 Октябрь 2015, 20:57 »
Итак друзья, я сейчас в командировке, некогда заниматся машиной НО заехал я поменять масло и воздушный фильтр и обнаружил вот что: см фото. Что это за трубка? и плин криворукие мастера видимо забыли ее назад воткнуть. Я ее поставил как надо. При ТО снимали аакум и ошибка "чек" стерлась. Поставил аккум и трубку назад и уже недели две чек не загорается. Вопрос: может чек гореть из за этой трубки? Может в ней дело было?
Оффлайн НиколайС
  • Год выпуска: 2017
Добрый день.
так что в итоге?
У меня такая же проблема, только ошибку не выдаёт.
После каждой заправки долго крутит стартер и прыгают обороты, двигатель работает нестабильно, потом в движении всё нормально.
В остальное время, при любом уровне топлива заводится без проблем.В чём может быть причина?
9123 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2011, 22:34
от George
50 Ответов
19898 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2019, 20:04
от FeudorK
5251 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2017, 14:03
от sergpjan
1882 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2018, 12:39
от AlSh
2656 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2021, 22:54
от rav3
