Вопрос по генератору и его отношениям с компьютером, выдает "чек чаржинг систем"
Автор Аргонавт, 02 сентября 2010, 22:34
Ghost
Захворала машинка, нашёл  ошибку В1317, высокое напряжение. Ни чего не горит, проверяли сканером.
Мерил вилкой аккумулятор: без нагрузки 14 в, с нагрузкой 12 в, при заведённом 13 в.
Тестером мерил генератор(выход + масса) на заведёном: 13,72 в.
С чего начать?
Поможет ли замена, регулятора?
Если ставить новый генератор.
Можно ли поставить мощнее, не 130 а., а больше?
Ghost
goblin
прокаченные генераторы существуют, но ценник возрастает. стукнись к Аmmiak он тебе расскажет все))
Ghost
Михаил, спасибо. С ценами знаком, беспокоит как отразится повышенная мощность генератора на всей электрике   :-[.
Так же хотелось бы понять, что это за ошибка B1317 и с чем её едят  :-\.
ASV
Когда напряжение повышается до 16V компьютер выдает этот код. Мог быть одиночный скачек напряжения, например, связанный с плохим контактом, может это начало конца реле зарядки или самого генератора. Сбросьте код, понаблюдайте за напряжением, если ошибка больше не выскочит, то был временный скачек. Если не устраивает неопределенность, то полностью диагностируйте генератор.
Генератор повышенной мощности стоит ставить только тогда, когда мощности стокового явно не хватает для питания дополнительно установленного оборудования, кмк.
Ghost
Цитата: ASV от 26 марта 2013, 11:19может это начало конца реле зарядки или самого генератора.
ASV, спасибо. Вот репу и чешу, реле или генератор. На диагностику, конечно свожу, времени пока нет, да и мастеров тоже:)(выбираю).
Если менять генератор, то почему бы и не замахнуться на большее. Если реле то всё проще, свой тогда остаётся.
darksaid
Всем привет!! вот и у меня фигня .перебрали сегодня генератор поменяли там все ,а чек и лампа горит ,так как же -это победить я так и не усек?
ASV
Ответ в начале темы
vbi
Цитата: Ghost от 26 марта 2013, 10:17беспокоит как отразится повышенная мощность генератора на всей электрике
Никак не отразится. Повышенная мощность будет в запасе пока не понадобится.
Цитата: vbi от 27 марта 2013, 11:06Никак не отразится. Повышенная мощность будет в запасе пока не понадобится.
Отразится только в том, что после простоя и запуска двигателя быстрее зарядится АБ, компенсируя разряд из-за утечек и работы стартера.
FM
 ::) если кому понадобиться родной гена, обращайтесь, есть в наличии
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
vbi
Цитата: AL98RUS от 27 марта 2013, 11:24Отразится только в том, что после простоя и запуска двигателя быстрее зарядится АБ, компенсируя разряд из-за утечек и работы стартера.
Аккумулятор примет зарядный ток более 130 ампер?
Mabuta
он и в два раза меньший ток не примет, а с какой целью интересуетесь?  :-\
Ghost
Всем спасибо, за ответы  :) .
За ошибкой пока наблюдаю (стёр её на фиг, новой ошибки не видать). Заметил, что стрелка заряда ак., стала чуть выше середины значение показывать (была ниже середины).
В апреле всё равно съезжу на диагностику генератора. Что бы себя успокоить и в случае чего жабу прибить.
ASV
Не надо ни чего придумывать. Ток зарядки контролирует реле зарядки и модуль контроля работы генератора. Правильный ответ вот :
