Автор Тема: Re: Горит  (Прочитано 4789 раз)
Оффлайн ђАвтор темы
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
Re: Горит
« : 01 Сентябрь 2015, 19:11 »
задние тормоза могут из-за ручника (ножника) греться, тросы закисают довольно часто, но это уже для другой темы. На антенну разъем отдельный под панелью у правой боковины кузова вроде серый с четырьмя проводами.
спасибо. а по ручнику - их нет, колёса свободно крутятся (в одну сторону - ЛСД). обязательно буду восстанавливать, там всё сгнило, до меня они видимо никого не интересовали, солдатики наверно от волги пойдуд, пружинки наверно тоже подберу, раздвижной болт попробую электролизом восстановить, а вот с тягами наверное засада....но это и правда для другой темы после решения более важных задач
Смотрите включатель света.
первым проверил, в гараж вообще без него ехал, а свет зеркалом включил, так что у меня он с реле
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2015, 19:14 от БАРМАЛЕЙ969 »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Re: Горит
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 2015, 20:17 »
а не проще купить готовый рем?
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2015, 20:21 от Шуруп »
Оффлайн ђАвтор темы
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
Re: Re: Горит
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 2015, 21:18 »
конечно проще, но из всего что мне нужно я нашёл в продаже только колодки и тросик, из того что на фото опознал только раздвижной винт и резиновую заглушку, тяга  у меня другая, тросик не понял зачем, если и был у меня то значит сгнил без остатка, солдатики на фото как раз на волговские и похожи, родные были не шайбой а длинной скобкой (это думаю пофиг какие солдатики), куча пружин тоже не понял куда
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2015, 21:20 от БАРМАЛЕЙ969 »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Re: Горит
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2015, 05:47 »
Оффлайн ђАвтор темы
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
Re: Re: Горит
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 2015, 07:59 »
не, у меня дисковые сзади и там другая конструкция, такое вот
 http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11789.msg659617.html#msg659617
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2015, 09:26 от БАРМАЛЕЙ969 »
