Автор Тема: Отопитель "хлопает" заслонками  (Прочитано 42739 раз)
Оффлайн ClimАвтор темы
« : 01 Сентябрь 2010, 12:06 »
Всем привет.Эксплорер- уникальная машина.И поломки у него уникальны.У меня за 7лет уже второй экземпляр(2007г)и пока-ни единого повторения.На этот раз очередная новая головная боль.После заправки кондея,при переключении регулятора печки в режим обогрева раздаются равномерные(как метроном)хлопки из торпеды.Причем,чем режим "горячее",тем громче,и вне зависимости от скорости вентилятора моторчика отопителя(даже при его выключении).Более того-печь не греет  вообще."Официалы"вынесли,как обычно,убийственный по простоте вердикт-замена всего отопителя в сборе :o А это-29000+16000 на монтаж-демонтаж. На моё предложение по-скромному ограничиться заменой регулятора переключения режимов,получил стандартное-такой х...ёй не занимаемся,мы вам тут не Кулибины-весь отопитель-и точка :D Если есть какие мысли,просьба поделиться.
[mergedate]1283155076[/mergedate]
Ну,вот кажется всё и разрулилось...Несколько часов в инете,пара десятков разговоров по телефону с умными(и не очень)спецами-и "проблемище" плавно трансформировалась в небольшой "пшик"...На выходе имеем:моторчик регулятора режимов(холодно-горячо)стоимостью 3000р.+1500р. работа.Озадачен лишь тем,что такого рода поломка (судя по отсутствию на форуме товарищей по несчастью)досталась мне единственному :-[ Ну да ладно,-всем удачи!
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2012, 19:42 от shaa35 »
Оффлайн Саша Красноярский
Отопитель "хлопает"заслонками
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2010, 10:38 »
ты правильно подметил про уникальность, я это заметил по своим поломкам! ;)
Оффлайн malec
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 2010, 20:52 »
у меня такая же беда была - под торпедой хлопало как часы тикают.
решение - сьело часть шестерни редуктора привода заслонки., нужно разобрать переднюю панель -магнитолу, блок управления, бороду между сиденьями,боковины все это снять, добраться до редуктора , снять его , и заменить шестеренки, и все собрать. по работе заняло 2 вечера., и один день поездка по разборкам.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 2010, 16:56 »
Не знаю,просто не обращаю внимания ;) Дует и уже хорошо  ;D
Оффлайн Серафим
  • усегда готов
« Ответ #4 : 15 Март 2011, 07:42 »
Даааа. и  у меня захлопало, но пока дует. разбирать не буду. а эксплорер не один такой уникальный. есть исчо машинки с разнообразными и почти не повторяющимися поломками.
Оффлайн Зауралец
« Ответ #5 : 16 Март 2011, 19:18 »
У меня так ФФ2 было. А я то думал, что за монотонный , глухой "щёлк" :-\Ладно, уже не мой головняк ;D
Оффлайн Masai
Re: Отопитель "хлопает" заслонками
« Ответ #6 : 04 Январь 2013, 20:32 »
У меня тоже проблема есть тоже хлопает в печке под магнитолой  но когда я перевожу регулятор в максимально на тепло, потом немного назад и все прекращается,  что это? Да и вот еще почему то конденсата много на стеклах, как будто нет притока свежего воздуха или мало  может кто сталкивался кто?
Оффлайн Серг-energizer
  • Продам: Ford Explorer 4.0 2008 газ-бензин
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=g1pocd1id73tknurg2llkmq5i6&/topic,18249.0.html
« Ответ #7 : 15 Март 2013, 22:11 »
 *pozor*
« Последнее редактирование: 15 Март 2013, 22:14 от Серг-energizer »
Машину продал. На форуме не бываю. Всем удачи!
« Ответ #8 : 15 Март 2013, 22:14 »
...при переключении регулятора печки в режим обогрева раздаются равномерные(как метроном)хлопки из торпеды.Причем,чем режим "горячее",тем громче,и вне зависимости от скорости вентилятора моторчика отопителя(даже при его выключении).Более того-печь не греет  вообще.
столкнулся с той же проблемой! заслонки хлопают, а тепло не идёт - дует холод! Придётся срочно разбирать всю панель!
Скоро в дальнюю дорогу, а в салоне - почти как на улице  *pozor*
Может намёрзло что на заслонках? может отогреть попробовать в тёплом гараже?
« Последнее редактирование: 15 Март 2013, 22:16 от Серг-energizer »
« Ответ #9 : 07 Апрель 2013, 00:07 »
Проблему победил!
Спасибо, malec, помог!
Если хлопают заслонки - износились шестерни редуктора.
malec абсолютно прав:
"Редуктор находиться в районе педали газа в нижней части корпуса печки.
Снимается центральная косоль панели вместе с магнитолой, центральный тоннель , боковинки панели торпедо., слева и справа, и на ощупь при помощи удлинителей со стороны водителя снимается редутор. при помощи длинных пальцев и тонких рук.
а дальше дело техники.
я брал шестерни на разборке подошли один в один от форд-мондео -аналогичный привод ,только видоизмененный."
Редуктор удалось снять без снятия центральной консоли в течение 30минут. Действительно износилась шестерёнка.
Постараюсь на днях выложить фото. Может кому поможет.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2013, 11:10 от Серг-energizer »
Оффлайн and032
« Ответ #10 : 07 Апрель 2013, 08:23 »
Серг-energizer, Конечно кому то поможет,фото обязательно 8)
« Ответ #11 : 07 Апрель 2013, 10:59 »
фото редуктора
и изношенной шестерёнки, из-за которой "хлопает заслонка"
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2013, 11:02 от Серг-energizer »
« Ответ #12 : 07 Апрель 2013, 11:01 »
изношенная шестерёнка:
Оффлайн and032
« Ответ #13 : 07 Апрель 2013, 12:21 »
Серг-energizer, Пасиб Сергей ,отплюсил
« Ответ #14 : 07 Апрель 2013, 22:38 »
Серг-energizer, Молодец, а процесс съема-установки случайно не сфотографировал, если да, то выложи пожалуйста.
7966 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2010, 12:39
от AxoN мл.
98 Ответов
52526 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2014, 09:19
от deiff
5082 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2015, 10:26
от Leeexx
24 Ответов
18228 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2011, 17:06
от Paralon
159 Ответов
66215 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2023, 22:33
от Mvv-79
