Автор Тема: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV  (Прочитано 298173 раз)
Оффлайн DIMOSАвтор темы
  • Xplorer
Привет всем!
Недавно приобрёл Ford Explorer 2007г. V4.0 ,пробег 60000км , проблема вот в чём, во время движения при переключении передач ощущаются толчки.
До Форда я ездил три года на Камри 40, там проблем с переключениями передач небыло , всё происходило идеально.  Фордовские переключения в меня вселяют мысль о неисправности АКП.
Я просмотрел в интернете кучу отзывов владельцев Экспов , кучу форумов, однозначного ответа так и не нашол.Одни пишут что толчки при переключениях это норма , такова  канструктивная особенность АКП ,
другие пишут что в их автотачках коробка работает идеально,без толчков.Где правда?  Да вот ещё что ,на этом форуме прочёл что у кого то происходил толчёк во время торможения при непрогретом двигателе,
вылечилось это перепрошивкой. У меня похожая история , только при прогретом двигателе, после езды по пробкам при торможении происходит толчёк. Это нормально? Или тоже нужна перепрошивка?Перепрошивку
может делать только официальный диллер или любой кто занимается ремонтом коробок? Хочу сразу сказать что масла и фильтра ещё не менял. Когда менялись не знаю , бывших владельцев об этом никогда не спршиваю,соврут и глазом не моргнут. После покупки авто всегда произвожу замену фильтров и масел.Эксп только закончил переоформлять, на следующей недели всё заменю.
Жду ваших ответов.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 09:13 от shaa35 »
Оффлайн OKEAH
Re: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV
« Ответ #691 : 16 Октябрь 2022, 15:07 »
Товарищи, одним меньше, иои одним больше, не знаю как правильно.
В общем 2007 год, пробег предположительно 270, история обслуживания неизвестна. Машину взял полтора года назад, в принципе по акпп кроме неприятного включения задней нареканий не было.
И тут, начал замечать, что иногда при езде в плотном потоке както грубее стало переключаться между какими-то передачами.
В итоге смотрю в далеке зелёный, решил успеть, даванул, полетел, но не успел, оттормозился интенсивно. Красный 2 с лишним минуты, стою и понимаю, что что-то не то, ощущение, что зря держу тормоз. Отпускаю, а машина стоит. Офигеть. Начинаю во все стороны щёлкать селектор, но это ничего не даёт. Включаю аварийку, сзади таксист впритык. В общем минута ещё до зелёного, решил чё-то делать, резко газанул и включил передачу под сбррс газа, с ударом и рывком включилась, поехал.
Далее на следующий день всё норм, после чего поехал в другой день за 200 км. Доехал без проблем, сделал дела, сажусь, включаю селектор и опять нет реакции. На этот раз минут 20 щелкал, газовал до отсески, ничего... Потом где-то наткнулся на пост о другом, но решил попробовать, газ+тормоз, в итоге вдруг включилось, дальше заезжал в магазин, включал, выключал, папковался и дорога домой 200 км, норм, кроме опять же переключения между какими-то двумя передачами жестче и под резкое торможение могло тоже что-то поддать.
То есть коробка вроде бы и сдохла и никуда не едет, но при этом если включится, то потом несколько сотен км может норм ездить.
В общем, где нынче берут коробки? Ремонтировать желания нет, так как учитался постами, как через 10-30ткм после ремонта опять идут поломки. Есть ли вариант новой или как добыть контракт из Японии?
И самый главный вопрос, подойдёт ли коробка от 2010 года на 2007?
Оффлайн dimitri
« Ответ #692 : 16 Октябрь 2022, 19:58 »
OKEAH, в ремонте ничего плохого нет , можете обратиться в Карском ( королёв ) или к Тимуру ( Люблино ) - это пара из бюджетных сервисов ( все контакты без проблем найдёте на форуме) , но работающих профильно по фордам и качественно. С учётом проблематики поставки запчастей сейчас понимаю ваши переживания . Может и лучше взять контракт из япии , да только за конкретикой надо обращаться к дальневосточным форумам , у нас здесь этим особо не пользовались пока.
а этот вопрос вторичен , просто пробейте по ВИН.
Оффлайн OKEAH
« Ответ #693 : 16 Октябрь 2022, 22:03 »
dimitri, спасибо за советы. Всем, конечно, позвоню (сегодня то выходной, толку нет), но вот Королевский бюджетным не назову :).
А вопрос про совместимость акпп у машин 2006-2008 и 2009-2010 не вторичен, так как в наличии есть контрактная от 2010. Смог нарыть только что там другой гидроблок и прокладка к нему, может что-то ещё, а вот что надо модифицировать и надо ли пока не понял.
Оффлайн dimitri
« Ответ #694 : 17 Октябрь 2022, 00:13 »
здесь на форуме есть тема , в которой по вину вам скажут какая именно коробка нужна , вам останется только её заказать .
 Что касается Карскома , то у него , как и всех напрямую зависимость от цен запчастей , а используют они качественные.
Оффлайн OKEAH
« Ответ #695 : 20 Октябрь 2022, 12:56 »
В оьщем вопрос о совместимости АКПП 2010 года с машинами 2006-2008 актуален, если кто знает, прошу, пожалуйста, ответить. Совместимость, скорее всего есть, но потребуются какие-то модификации. Какие?
159 Ответов
79617 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
120 Ответов
63566 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2017, 20:53
от Бродяга
13060 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2019, 19:03
от dimitri
2687 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 22:21
от Гаврик
2027 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 05:42
от WalkMan
