Автор Тема: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV  (Прочитано 298182 раз)
Оффлайн DIMOSАвтор темы
  • Xplorer
Привет всем!
Недавно приобрёл Ford Explorer 2007г. V4.0 ,пробег 60000км , проблема вот в чём, во время движения при переключении передач ощущаются толчки.
До Форда я ездил три года на Камри 40, там проблем с переключениями передач небыло , всё происходило идеально.  Фордовские переключения в меня вселяют мысль о неисправности АКП.
Я просмотрел в интернете кучу отзывов владельцев Экспов , кучу форумов, однозначного ответа так и не нашол.Одни пишут что толчки при переключениях это норма , такова  канструктивная особенность АКП ,
другие пишут что в их автотачках коробка работает идеально,без толчков.Где правда?  Да вот ещё что ,на этом форуме прочёл что у кого то происходил толчёк во время торможения при непрогретом двигателе,
вылечилось это перепрошивкой. У меня похожая история , только при прогретом двигателе, после езды по пробкам при торможении происходит толчёк. Это нормально? Или тоже нужна перепрошивка?Перепрошивку
может делать только официальный диллер или любой кто занимается ремонтом коробок? Хочу сразу сказать что масла и фильтра ещё не менял. Когда менялись не знаю , бывших владельцев об этом никогда не спршиваю,соврут и глазом не моргнут. После покупки авто всегда произвожу замену фильтров и масел.Эксп только закончил переоформлять, на следующей недели всё заменю.
Жду ваших ответов.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 09:13 от shaa35 »
про АКП
« Ответ #31 : 20 Октябрь 2010, 16:07 »
Прогрессор, у меня 6-ти ступенчатая на 4,6 только такие, по 5-ке не скажу, но вроде как попадалась информация, что кто-то перепрошивал и вроде менял масло -после все стало хорошо.Найду кину ссылку. С уважением Бродяга.
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
про АКП
« Ответ #32 : 20 Октябрь 2010, 18:04 »
ОК, буду ждать информации. Заранее благодарен.
про АКП
« Ответ #33 : 20 Октябрь 2010, 21:28 »
Прогрессор, задал вопрос коробочникам, они ответили, что есть очень большой смысл проверить уровень масла в коробке, говорят случается уровень на 5-ке ниже нормы, сразу после замены масла становится шелковой. Говорят есть прошивка, но по годам не помнят.
Аналогично было на 5-ступке.Все исправилось после замены масла и фильтра в АКП. Сейчас нет ни ударов, ни догонов. ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ВООБЩЕ НЕЗАМЕТНО. Улучшилась приемистость.Это написал cap_tain,чиркни ему в личку, думаю ответит.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2010, 21:34 от Бродяга »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
про АКП
« Ответ #34 : 21 Октябрь 2010, 09:06 »
Имею ЭКСП 4 л. 2007 гв, пробег на 27.09.10.-53 000 км.Имею ФСК до октября 2011 г.
ЭПОПЕЯ с АКП:
1.Жуткие удары в переднем мосту после его подключения, при вывернутом руле в крайнее положение(прав или левое).
2.Жуткие удары в АКП со стороны заднего моста при переключении с D на R и обратно.
3.Догон в АКП при старте и сбросе газа.
Все неисправности "гуляющие", то есть-то нет.Но если есть то ОГО-ГО!!!!!!!
Диагноз диллера-замена блока соленоидов.
Июнь 2008-замена блока соленоидов-гарантия.
Результат:
-удары в переднем мосту исчезли,подключение переднего моста происходит вообще не заметно.
-2 и 3 п.остались, хотя сила ударов значительно снизилась.
Диагноз диллера-ремонт АКП,все-про-все 3-5 мес,30-70 т руб.
Плюнул.Катался так.Терпимо.
Июль 2010-обновление программы блока управления ДВ/АКП, по собственной,настойчивой инициативе(ну не хотел ОД,
ну никак),какое обновление не знаю,ОД сказал, что самое последнее и больше не будет.- 1500 руб.
Результат:
-2-3 п. остались, но сила ударов еще снизилась.
-расход реально снизился на 3л.,теперь по городу 21-22,с климатом,трасса легко 11,5 при ск 120-130 км ч,
жена на 140 -14.
-эластичнее дв-ль,переключ передач ну очень мягко.
За 2 недели до замены,при проверке масла в АКП обнаружилася НЕДОЛИВ 1,5 л.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не знаю точно угорает ли масло в АКП,диллер сказал ДА и взял деньги,хотя в умной книжке написано,что масло на весь
срок эксплуатации и долива не требуется.Это прочел позже.Доливали масло шприцем,что в принципе оказалось возможным.
Сентябрь 2010-ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА В АКП- где-то за все 10 000 руб.(Заливали автоматом)
Результат:
РЕБЯТА НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ,ЧТО ЖЕСТКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НА ЭКСПЕ ОСОБЕННОСТЬ АКП!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЭТО ПОЛНАЯ ХРЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
РАЗГОН КАК НА ВАРИАТОРЕ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НЕ ОЩУЩАЮТСЯ ВООБЩЕ, НИ УДАРОВ, НИ ДОГОНОВ.
Скажи пожалуйста, какой дилер перепрошивал двигатель с АКПП и, если есть возможность, уточни номер прошивки.
Сколько масла поменяли в АКПП?
Black   Limited
про АКП
« Ответ #35 : 21 Октябрь 2010, 10:02 »
Пожалуйста, кто прошьет 5-ти ступенчатую коробку, напишите или в тему или мне в личку(номер TSB и дату) - собираю тему про 4-ый Эксп, заранее благодарен. С уважением Бродяга.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2010, 10:05 от Бродяга »
Оффлайн Eternityman
про АКП
« Ответ #36 : 21 Октябрь 2010, 16:23 »
Всем доброго времени суток!!! Тоже записался в Дженсер в Ясенево на следующую неделю. Там мне сказали, что есть "прошивка" только на 5-ступ. АКПП  :D И что теперь думать не знаю  :o, то ли Nakamoto с прошивкой "прокатили" и у него теперь в работе только 5-ть ступеней, то ли у меня появится 6-я ступень!!! :D
Оффлайн Алексей 150
про АКП
« Ответ #37 : 21 Октябрь 2010, 16:53 »
Если есть нарекания на АКПП - "прошивать".
Black   Limited
Оффлайн Eternityman
про АКП
« Ответ #38 : 21 Октябрь 2010, 17:50 »
Алексей 150 доброго вечера! Да, кое-какие нарекания есть, в том числе озвученный выше "догон" коробки. Просто мне озвучили в сервисе, что "прошивка" или как они ее еще назвали "калибровка" есть только на 4.0 (даже переспросил), а наш одноклубник тогда какую "прошивку" ставил на свой 4.6 ;)???
про АКП
« Ответ #39 : 21 Октябрь 2010, 18:15 »
Всё правильно с точностью до "наоборот". Прошивка и бюллетень есть для 4.6L с 6R60 (TSB 08-3-8). Для 4.0 с 5R55W/S бюллетеней по калибровке пока не встречал.
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
про АКП
« Ответ #40 : 21 Октябрь 2010, 19:27 »
Eternityman Ну, думаю, 6-я ступень у тебя не появится(к сожалению) А вот прошивка есть только для 6-ступки.... Интересно, кто  сказал в Дженсере такую хрень? Может, это был сторож или охранник? :D :D :D
Оффлайн Eternityman
про АКП
« Ответ #41 : 22 Октябрь 2010, 09:20 »
 :-[ Вообще это был вроде  мастер смены, даже запсиали меня на следующую неделю. Ничего не понимаю :o Буду звонить еще.....
про АКП
« Ответ #42 : 22 Октябрь 2010, 10:25 »
Eternityman, Пожалуйста, напишите результат и по возможности узнайте, что за прошивка, если она все же существует. Хотя не помню кто, но кто-то из наших одноклубников делал данную процедуру ( может развели?). С уважением Бродяга.
idleness
про АКП
« Ответ #43 : 22 Октябрь 2010, 10:26 »
по совету этого же ресурса, съездил к ОД, перепрошил, щас все хорошо, 06 года машинка, пробег 45 .. мучался год наверное .. на Варшавке 125 кажется, с этой проблемой не помогли (прохожу там ТО), на севере, не помню как называется диллер, сразу сказали перепрошивать ..
про АКП
« Ответ #44 : 22 Октябрь 2010, 10:27 »
idleness, Мотор у Вас какой? С уважением Бродяга.
Оффлайн Eternityman
про АКП
« Ответ #45 : 22 Октябрь 2010, 15:57 »
   Звонил к ОД, там мне подтвердили, что прошивка на 5-ступю АКПП есть точно, а на 6-ступ. АКПП надо искать. Как сделаю отпишусь ;)
159 Ответов
79621 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
120 Ответов
63569 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2017, 20:53
от Бродяга
13061 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2019, 19:03
от dimitri
2688 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 22:21
от Гаврик
2028 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 05:42
от WalkMan
