Автор Тема: Замена тормозных дисков и накладок Эксп-I 2WD  (Прочитано 5825 раз)
Оффлайн ШурупАвтор темы
  • Год выпуска: 1991
У нас 2WD представлены в очень ограниченном кол-ве,тем не менее выкладываю фотоотчет о замене передних тормозных дисков,подшипников,направляющих суппортов,установки S-образных пружинок для устранения бряканья накладок,вообщем вот:
1.Как обычно снимаем колесо
2.Берем плоскогубцы,обжимаем направляющую суппорта и вдвигаем её до фиксаторов:
3.Берем подходящую выколотку и выбиваем/вынимаем направляющие:
4.Снимаем суппорт и размещаем его сверху:
5.Снимаем защитный колпачок подшипников,расшплинтовывем и снимаем секторный фиксатор:
6.Берем головку и откручиваем стопорно-регулировочную гайку подшипника:
7.Потянув на себя диск-извлекаем наружний подшипник и снимаем диск::
8.Снимаем сальник и извлекаем внутренний подшипник:
НАРУЖНИЕ ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКОВ УЖЕ ЗАПРЕССОВАНЫ В ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
9.Ставим внутренний подшипник в новый диск,смазываем ЛИТОЛОМи устанавливаем сальник:
10.Ставим диск в обратной последовательности,завинчиваем гайку,ставим фиксатор и шплинтуем,ставим защитный колпачок,готовим и ставим накладки,направляющие (на внутренние накладки ставим пружинки,чтоб не брямкали (у меня их ни разу не было,прошу помощи,правильно -и я их поставил или надо наоборот),да и еще на фото видно я поставил с применением термоусадки с клеевым подслоем:
11.Устанавливаем в суппорт наружнюю накладку и сжимаем поршень суппорта газовым ключом (не надо никаких фирменно-американских приспособ):
12.Ну вот пожалуй и все,далее ставим суппорт,ставим новые направляющие,ставим колесо на место.
Оффлайн kiokaa
Спасибо, нас хоть и не много, но мы есть :) Мне тоже скоро предстоит подобная операция, подскажите артикулы деталей которые меняли?
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
  • Клубная карта №: 0095
Всё так, это нормально, но лучше, всё-таки, пернставлять обоймы из комплекта новых подшипников, если они есть. *par* Понятно, что по-идее все размеры и допуски должны соответствовать, но сам видел разнице в положении подшипника одного производителя в обойме от производителя другого. *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Год выпуска: 1991
Диск тормозной Raybestos 66032R (могут быть варианты с перфорацией);
Направляющие и пружинки (компл. на машину) CARLSON Р5554;
Подшипник наружний NATIONAL А2 (ежели не поддельный,а настоящий Шведский,то,конечно, лучше SKF);
Накладки тормозные WAGNER QUICK STOP ZX249;
Еще раз повторюсь,есть разные варианты,при заказе можно выбирать ...
Оффлайн kiokaa
Спасибо за полезную информацию!
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
Шуруп,
Саня! А пружинку именно так и ставят? в середине к диску...  :-\
  • Год выпуска: 1991
Денис,я смотрел и так и эдак.такой вариант представился мне наиболее верным,т.к. она встает внутр защиты и держится "враспор",(потом спрашивал у
Гаврика,он подтвердил),ну я еще и термоусадку посадил,блямканья нет.
ой-ой! Я это не говорил!  :-\ Ты не так меня понял, может я не очень доходчиво объяснил. *par*
Эта скобка ставится на внутреннюю колодку, на нижний её шип, который перемещается по канавке скобы.
« Последнее редактирование: 06 Август 2015, 17:49 от Гаврик »
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
Шуруп,
 *par*
  • Год выпуска: 1991
Да понял я уже.что лопухнулся... ::)
Бывает... :D
17 Ответов
14662 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2010, 21:53
от филипп
7263 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2023, 20:52
от Александр 800
2346 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2013, 12:21
от efremoff
74 Ответов
27140 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 17:00
от Ди
26 Ответов
25673 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2019, 19:23
от TUCA
