Автор Тема: Закисание нижних пальцев скоб супорта  (Прочитано 48586 раз)
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
При замене колодок передних столкнулся с проблемой закисания нижних пальцев скобы суппорта.
Месяц назад сам был в этой ситуации. Греть скобу газовой горелкой, вытаскивать закисший палец, лучше сразу менять на новой , так как он скорей всего будет сильно подвергнут коррозии. Я направляющие смазывал спецсмазкой от ЛиквиМоли, кстати ее температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С :o.
Для себя решил,что раз в год- полтора буду делать ревизию направляющим и меня смазку.
Если плохо почистить от коррозии либо палец, либо отверстие в суппорте или обработаете не совсем подходящей смазкой, то через год будете иметь повторение пройденного, я уже это проходил, а по поводу литиевой смазки, это тоже не мое изобретение, мне кто-то из наших ребят подсказал, вроде ASV или Дмитрий 62, если ошибся прошу прощения. Я последние два раза закладывал литиевую с добавлением сульфида молибдена.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Закисание нижних пальцев скоб супорта
« Ответ #17 : 05 Август 2015, 00:23 »
Тоже нижние закисли. С двух сторон. Намертво  >:D
Надо только сначала резинки-пыльники раздобыть.
« Последнее редактирование: 05 Август 2015, 00:24 от Алексей 150 »
Black   Limited
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #18 : 12 Август 2015, 22:27 »
Я от девятки воткнул. Как родные.
« Ответ #19 : 12 Август 2015, 22:34 »
Мысль интересная. На будущее, спасибо!
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #20 : 12 Август 2015, 22:52 »
И я чуть поделюсь ,по многолетнему опыту делаю так - каждый год ,не зависимо от состояния колодок ТО направляющих делать обязательно.Процедура не долгая,но зато полезная и решает многие проблемы с вибрацией ,биением ,торможением ,закисанием и прочей лабуды  :-\ Чистить направляющие и посадочные места наждаком и любым абразивом категорически не советую !!! Только жидкими средствами и тряпочкой до полного блеска,а так увеличивается  зазор - что не есть карашо 8) Смазку перепробовал всю которая существует сейчас на рынках ,предпочтения отдал....... той,которая идёт в комплекте .Но и она  становится каккашкой через год эксплуатации  ::) Вымываю,мажу новой и в путь .А теперь пару советов ,смазка продаётся в пакетиках и это не значит что её надо всю засунуть в направляющие  :o  - это полный бред и только сделаете ещё хуже .....заметил особенность ,стареет быстрее если много напихать :-[ Намазать тонким слоем ,чуть пихнуть под резиночку и тут момент!!! Надо засунуть направляющую и ОБЯЗАТЕЛЬНО разработать движениями туда-сюда -  второй рукой нажимать на пыльничек чтоб вышел воздух!  Процедуру можно считать законченной  *par* и будем Вам Счастие  ^-^
« Последнее редактирование: 13 Август 2015, 23:05 от and032 »
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #21 : 12 Август 2015, 23:34 »
Да какие же они родные?  :o
На наших есть буртик, который заходит в скобу и работает "сальником" для набитой смазки
А на "девяточных" его нет
Замена не катит  8)
Black   Limited
« Ответ #22 : 13 Август 2015, 11:47 »
Это плохо. Но как времянка - вполне. Хотя как сальник - эту резинка - обман.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #23 : 13 Август 2015, 21:56 »
Согласен, но менять даже не собираюсь.
В любом случае совет Андрея надежней. А на Год, его хватит. Это не подшипник. Палец, он и есть конец *pozor*
Хотя, вот смотрю и вижу только пошире и вроде как надежней манжету. Но это не факт, что это лучше. У нас закисают, а у девяток нет. :-\
Русская мысль, она такая....
Через 4 месяца встретимся по этому поводу. Как раз пройдет год
« Последнее редактирование: 13 Август 2015, 22:03 от филипп »
Оффлайн and032
« Ответ #24 : 13 Август 2015, 22:38 »
филипп,
Цитировать
Ждёмс  :)
« Ответ #25 : 13 Август 2015, 22:54 »
and032, Леша прав, может именно вот эта резинка в виде сальника и не дает выливаться из глухого отверстия ржавой жиже.  Т.е. после нагрева\лужи вода успешно "всосется" через резинку, а вот вылиться не сможет. Внутренняя часть манжеты может удерживать только то, что внутри.
« Последнее редактирование: 13 Август 2015, 22:56 от AL98RUS »
« Ответ #26 : 13 Август 2015, 23:03 »
Тут дело в том,  что родной пыльник входит в паз, у девяточного судя по всему крепление не внутреннее, а на наружном фланце, при нашей конструкции это не вариант, этот пыльник не будет ни чего защищать и не будет перекрывать доступ всевозможных жидкостей в отверстие, в суппорте и защищать от абразивов.
Оффлайн and032
« Ответ #27 : 13 Август 2015, 23:04 »
филипп, AL98RUS,  Ща покурил инфу про  пригорание и  сделал вывод , пальцы в большинстве случаев пригорают из-за обилия смазки - как не крути а нагрев очень сильный.Смазочка закипает ......  :-[ :-\ *7* ....как и в остальных агрегатах :'(
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #28 : 14 Август 2015, 10:03 »
А я вот хочу этой намазать (тонким слоем естественно 8))
Black   Limited
Оффлайн and032
« Ответ #29 : 14 Август 2015, 12:52 »
Алексей 150, Не пробовал  :o :-\ :-[
2653 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2010, 17:16
от Акулыч
6713 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2011, 10:50
от Комментатор
1082 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 00:13
от Zorg57
3176 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2015, 03:11
от EGOR 24
1089 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2015, 18:48
от Gordon Freeman
