Автор Тема: Закисание нижних пальцев скоб супорта  (Прочитано 48572 раз)
Оффлайн Wanderer79Автор темы
Всем привет! При замене колодок передних столкнулся с проблемой закисания нижних пальцев скобы суппорта. На обоих колесах они сидят намертво. Ходят только верхние. Случаем это не технологическая особенyость? Кто че посоветует?
Оффлайн Юрген
Между заменами колодок не мешает пару раз осматривать и смазывать. Закисают. От этого и диски перегреваются.
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Греть, извлекать закисшие болты направляющих, смазывать и ставить новые направляющие и пыльники. Чистку и смазку направляющих делать каждый раз при замене колодок, или по состоянию.
Оффлайн Юрген
Колодки ходят долго, между заменами успевают закиснуть, и нехило.
Чтобы не закисали, надо когда вытащите закисшие пальцы, нормально прочистить глухие отверстия в скобе с помощью шуруповерта и наждачки, до чистого металла, после этого промыть каким-нибудь растворителем и заложить, лучше литиевую, смазку. Потом следить за состоянием пыльника и хотя бы раз в год смазывать пальцы. При сильной коррозии или износе пальцев надо их поменять, есть ремкомплект, два пальца, два пыльника и два болтика.
А от закисших может не только быстро изнашиваться, но и клинить.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2015, 17:56 от Бродяга »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
лучше литиевую смазку
А в мороз как литиевая смазка себя вести будет ?
Как будет в Якутии не знаю, а у нас проблем не замечено.
При изношенных пальцах, даже после чистки, возможна вибрация при торможении от 140. Заменил  на своем - вибрации пропали.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
А что скажете про смазку "МС-1600" ?
Black   Limited
завтра будут греть, купил пыльники от газели пока, вроде визуально такие же
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Не соглашусь с данным выбором. Меня учили детали, которые подвергаются нагреву смазывать графитной смазкой, а лучше графитной Molykote. Она до 150 градусов держит.
Филипп, там проблема не в температуре, а в коррозии, я пробовал графитную, резюме такое - она не спасает, а вот с литиевой не закисает.
Это не предположение, а правда жизни, может есть и получше решение, но я пишу о проверенном.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Посмотрел характеристики современных литиевых. Да, постарел я. У них тоже не хилые температурные характеристики.
Но дело в том, что я тоже сам меняю  колодки и смазываю графитной. И всё чики-пуки. Как говорится, на любой вкус.
Я пишу про условия эксплуатации с длинной, влажной зимой, с применением крайне гадких реагентов, которые позволяют существовать лужам при минус 15-17.  В более простых условиях все проще.
В прошлом году пробовал плескать Нанопротект, защиту от коррозии. Без дополнительных смазок. Через год пальцы вынимались без кувалды, но с грязью. Имхо - можно использовать.
2651 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2010, 17:16
от Акулыч
6712 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2011, 10:50
от Комментатор
1079 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 00:13
от Zorg57
3174 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2015, 03:11
от EGOR 24
1089 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2015, 18:48
от Gordon Freeman
