Автор Тема: противотуманная фара  (Прочитано 26842 раз)
Оффлайн grizhaАвтор темы
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
« : 24 Июль 2015, 13:04 »
решил, пока сохнет клей, выложить фотоотчет о ремонте дырки в стеле птф.
причина ремонт - через пробитое отверстие в стекле попадает вода, грязь и прочее.
снял птф - просто, чуть ли голыми руками три небольших винта.
помыл
затем разбор
начинаем с винта регулировки угла
затем отгибая два фиксатора плавно достаем - отражатель сидит на силиковой прокладке
помыл всё внутри
вырезал "заплатку" из этикетки к бытовой химии - полиэтилен толстый, жетский и с хорошим клеевым слоем.
заплатку почти не видно
с другой стороны стекла ямку залил клеем для стекла - ждем когда он подсохнет - переделал. в первый раз много пузыриков было. второй раз лучше - не забываем обезжирить.
на клей еще одну заплатку в необходимости которой я сомневаюсь - не знаю как она себя поведет от нагрева - время покажет - не надо - сильно видно.
также снял крышку вентиляционного отверстия - там бумажный фильтр - всё почистил.
заплатка после высыхания клея убирается.
сделал бы раньше, но не знал разборная ли конструкция.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2015, 14:17 от grizha »
Re: противотуманная фара
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2015, 22:41 »
сегодня обнаружил в другой птф аналогичное "пулевое" отверстие. такими темпами, если покупать новое - только на них и работать
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2015, 13:14 »
а что за клей для стекла? производитель/маркировка?
Кризис добрался и до меня...
Сыр ем с плесенью, машина двухпедальная с дырой в крыше и телефон без кнопок...
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2015, 14:16 »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2015, 15:19 »
grizha, я думаю, что лучше все таки вместо клея "контакт" использовать клей , которым внутрисалонное зеркало приклеивается к лобовому.
Видел такой в магазине "Полицвет" на Лебедева,9 . Клей двухкомпонентный.
А так...,эксплуатация покажет, что лучше ;)
- Илюха -
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2015, 15:47 »
Есть специальные наборы для ремонта авто стекол,вот например  ;)
Набор для ремонта лобового стекла профессиональный БЫЧИЙ ГЛАЗ 4.8г PERMATEX
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2015, 17:14 »
посмотрим на эксплуатацию моего варианта в случае чего убирается. опять же идеальный ремонт на птф мне не нужен. важен факт заделывания отверстия, чтобы вода-грязь во внутрь не попадала. если бы лобовое было - вопрос другой - тут косметические показатели важны. у меня получилось то, что хотел - и прозрачно и дырки нет. плюс мой клей дешевле и в хозяйстве применение, кроме вышеописанного масса
я думал это что-то типа герметика. основная особенность стекла птф, от того же лобового - нагрев и достаточно сильный. вообще думаю, что любого силиконового герметика будет достаточно. сделал бы его, да под рукой не было. покупа тубу на раз - нецелесообразно. искал именно доступный и бюджетный вариант.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2015, 17:17 от grizha »
« Ответ #7 : 01 Март 2016, 21:29 »
сегодня обнаружил приниприятнейшую вещь - места, где я заклеил дырки норм, только вот те микротрещины, которые были вокруг расползлись по всей ширине птф. вобщем пока стекло целое (не развалилось на части) ищу пленку для её бронирования. покупать новые стекла вообще не улыбается. короче. однозначно - бронируйте свои стекла. я за один сезон оба расколотил.
« Ответ #8 : 01 Март 2016, 23:38 »
 grizha -  :D, клеить сквозные дырки в стекле в ПТФ ну совсем уж колхозное дело или уж изначально когда оно целое бронировать плёнкой. Я лично в рамку сетку люминивую поставил и забыл, до этого 2 раза менял ПТФ.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #9 : 02 Март 2016, 10:52 »
сегодня обнаружил приниприятнейшую вещь - места, где я заклеил дырки норм, только вот те микротрещины, которые были вокруг расползлись по всей ширине птф........
Алексей, это видимо из-за того, что клей был "не тот" ;) Герметик для стекол, показанный -Илюхой- заделывает микротрещины и в дальнейшем они не расползаются.
Бронепленка ненадолго продлит жизнь треснутым стеклам. Влага всё равно будет попадать в трещинки, а в случае с переменными нагревами и остываниями, сам понимаешь, что произойдет дальше. Ну и примерно через год бронепленка пожелтеет, если постоянно с "туманками" включенными ездить.
goffin, идея с сеточкой на ПТФ ;D Надо будет замутить к лету :)
« Ответ #10 : 02 Март 2016, 10:53 »
Сеточка плоха тем, что из-за неё не помыть фару
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #11 : 02 Март 2016, 10:57 »
grizha, про разборку ПТФ интересно, не знал , что они именно так разбираются. +++++ тебе. Возможно, и это только моё теоритическое предположение, что могут подойти стекла от ПТФ нашемарок (китайских), которые отдельно продаются.
Да, тряпочкой уже не протереть :( Но можно и струей воды помыть и не обязательно на мойке
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 10:59 от SDB »
« Ответ #12 : 02 Март 2016, 13:57 »
На мойке если с пеной всё отмывается само по себе.
« Ответ #13 : 02 Март 2016, 19:48 »
на мойку после каждой лужи - не наш бюджет
Алексей, это видимо из-за того, что клей был "не тот"  Герметик для стекол, показанный -Илюхой- заделывает микротрещины и в дальнейшем они не расползаются.
goffin, идея с сеточкой на ПТФ  Надо будет замутить к лету
Дима, клей ни причем. просто от перепада тепмературы. когда на лобовом в зоне обогрева делают скол - тоже гарантии не дают, да и часто трещины ползут дальше. я долго не смотрел на птф-ки.
пленку хочу, чтобы стекляшка тупо не рассыпалась на части.
отдавать по 6 тр за каждую совсем не хочется
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 19:51 от grizha »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #14 : 03 Март 2016, 08:38 »
Я к лету, когда потеплеет нормально, тоже буду менять стеклышко на левой ПТФ, вот тогда и посмотрю, что подойдет из ассортимента нашемарочнокитайского :D
Ну а ежели тё-ё-ё-плый гараж найду на праздники, то и раньше поменяю.
Теги: ПТФ
1883 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2011, 18:11
от GREG
1856 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2012, 18:32
2707 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2012, 22:24
от Eternityman
1592 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2013, 13:10
от VinC
1796 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2014, 23:06
от Ghost
