Автор Тема: Какое масло льёте в FE 5  (Прочитано 36881 раз)
Оффлайн smokoffАвтор темы
  • Smokoff
  • Год выпуска: 2015
Re: Какое масло льёте в FE 5
« Ответ #15 : 30 Июль 2015, 12:35 »
Бродяга, спасибо за совет, если не секрет, Кендалл  и ПетроКанаду где в Петербурге покупаете?
Оффлайн JVD5190
« Ответ #16 : 30 Июль 2015, 17:48 »
Как бы там ни было, но в наряде официал указывает кастрол магнатек профешенел е 5w-20. Но вот на то2 я присутствовал в рем. зоне и при мне лили масло свелого
желтого цвета. Однако, есть информация, что вышеуказанное масло имеет насыщенный зеленый цвет. К сожалению, поздно спохватился и не задал им вопрос. Теперь мучаюсь сомнениями.
« Ответ #17 : 30 Июль 2015, 19:13 »
smokoff, беру у знакомых.
Оффлайн Mike
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #18 : 31 Июль 2015, 18:01 »
Интересует мнение соклубников какое масло при регламенте 15000 км. лучше.
Почему никто не рассматривает родное для форда Motorcraft 5W-20 , или оно чересчур дешевое?
« Ответ #19 : 31 Июль 2015, 18:47 »
Дешевой может быть только полусинтетика, кроме того в Моторкрафтовской банке налит Кендалл, он производитель. Полуситетику я бы не стал заливать, если живёте в краях с возможной зимней температурой 25 и ниже.
Оффлайн Mike
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #20 : 31 Июль 2015, 21:20 »
Я на прошлом ТО2 залил именно полусинтетику Моторкрафт (причем по ошибке, хотел синтетическое), проехал около 10т.км, заводилась в морозы великолепно, расход зимой по городу не более 17л/100км, считаю очень неплохо с нашими пробками.
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #21 : 16 Август 2015, 20:15 »
smokoff, Для информации на FE 5 SPORT, с двигателем V6 3,5 EcoBoost рекомендованная спецификация Ford WSS-M2C946-А и два вида вязкости 5W-20, 5W-30.
Вроде в инструкции только 5W-30 для спорта.... На первых выпусках бегемотов не турбо был 930 допуск, кстати :-\.
« Последнее редактирование: 16 Август 2015, 20:17 от Valerik »
Оффлайн sprinter
  • FORD EXP 5
« Ответ #22 : 27 Апрель 2016, 23:31 »
Всем привет!
Решил поднять тему. Проблема следущая:
поставил на машину ГБО, сделал ТО проехал 8000 км. Достаю щуп, а масло уже чёрное и подъело грамм 200-300. Заливал Кастрол 5в30. Какие конкретно масла можно заливать в ФЕ5 атмосферник. Есть ли подходящее масло из линейки Мобил 1?
Оффлайн MacCar
  • EX5
« Ответ #23 : 02 Май 2016, 21:57 »
То, что масло потемнело за 8 тыс. пробега это нормальная реакция на моющие присадки, которые содержит любое качественное масло. Они предотвращают образование отложений от загрязнений, которые образуются при работе современных двигателей, особенно оснащенных системой рециркуляции отработавших газов. Я тоже заливал Castrol 5W-30 и ни разу не подливал между сменами. Возможно Castrol был поддельный...
Хочешь быть счастливым? Будь им!
Оффлайн Артем777
« Ответ #24 : 11 Май 2016, 10:31 »
А как быть насчет надписи на крышке 5W20 ??? его же форд рекомендует  :D
хотя для ГБО может какое другое надо...
Оффлайн kolbasoff
« Ответ #25 : 19 Май 2016, 10:28 »
на "нулевом" и первом ТО заливали 1 Castrol Magnatec 5W20
на втором ТО - форд формула ф 5w30
сейчас буду лить опять Castrol Magnatec Professional E 5W20
Оффлайн Евгений
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #26 : 23 Июнь 2016, 21:54 »
Сегодня поменял масло пробег 20 000 цвет масла обычный. ГБО стоит с первого дня эксплуатации, масло лью что форд прописал Motorcraft 5W-20 . ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ замечаний нет  :-[
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2016, 21:57 от Евгений »
Оффлайн Mike
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #27 : 15 Октябрь 2016, 23:42 »
Третий сезон подряд лью масло 5W20 полусинтетику Моторкрафт GL5 (как рекомендовано по паспорту) вопросов нет, при -35 заводится хорошо, нареканий нет. Смысл заливать синтетику не вижу.
Оффлайн DNSerg
  • Год выпуска: 2018
« Ответ #28 : 26 Октябрь 2016, 10:50 »
Petronas Syntium 5000 FR 5W30
Пробег 140 ткм.
Расход бензина на мишленовской зимней "липучке" в смешанном цикле 12.2, на трассе при 110 км/ч - 10.2.
Был интересный результат летом: поездка в Москву 450 км по М4 за 4.5 часа с расходом 9.2 литра.
« Ответ #29 : 26 Октябрь 2016, 11:10 »
А вы возьмите железный прут 10-18 мм положите его на морозе чтобы он замерз и масло тоже должно быть с мороза синтетика и полусинтетика одинаковой вязкости, открываете банку и вставляете туда прут секунд на 5-10 и вынимайте посмотрите какая толщина густого масла будет на том и на другом. Я это делал лично, ввиду наличия возможности, после этого полусинтетику не покупаю, наибольший износ деталей двигателя происходит в первые 1-2 минуты после запуска, если живешь на юге нашей страны Краснодарский край, Ставрополье, Кавказские республики, Крым и т.д., то это не важно, а ежели там где морозы случаются не раз в десять лет и вы собираетесь ездить на этом авто, а не продавать завтра, то лучше на этом не кроить, не та экономия.
2475 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2014, 14:22
от Chicha66
4074 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 12:10
от Nicushor
7163 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 12:00
от Nivan
3976 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2015, 00:04
от omen*
1298 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2018, 11:50
от Александер
