Автор Тема: Толщина передних колодок / Болезнь вылета / Провал тормозов  (Прочитано 11770 раз)
Оффлайн Карась ДенисАвтор темы
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
Добрый день парни!
1. Подскажите толщину передних внутренних колодок  :-\
(может у кого есть прям сейчас новые)
ответ: 17,3-17,4 мм
2. Кто-нибудь клепал / клеил феродо?
(что можно придумать?)
ответ: клепать можно, но нужно попасть в общую толщину (чтоб влезли в скобу)
КЛЕИТЬ - равносильно самоубийству
а по минимальной толщине колодок - написано очень многое в этом разделе, в том числе, почему они выпадают на ходу  ::)
лекарство:
снимаем колеса, хаб, суппорт, откручиваем тормозные диски
что мы видим!?
наплавляем сваркой или как я привариваем что-то подходящее:
ПОТОМ ТОЧИМ, не быстро, аккуратно, чтоб колодка свободно ходила и НЕ ЗА ЧТО НЕ ЦЕПЛЯЛАСЬ!
результат и выводы:
резюме:
      внутренняя колодка вылетает, как правило, при нажатии на педаль тормоза на нормальных кочках, в том числе и на мостах на трассах, в центрах городов и даже на переездах  :'(
     суть вываливания колодки одна - разбивается колодочное место, и соответственно тот самый уголок, который не даёт колодке "упасть вниз" (к ступице) - если "падает колодка" - диск её "протаскивает" из колодочного места на вылет (бывает задерживается).
Следите за посадочными местами колодок!
Надеюсь мой опыт пригодился
« Последнее редактирование: 29 Июль 2015, 10:34 от Карась Денис »
Оффлайн erofey68
  • Э1 4л АКП
Re: Толщина передних колодок
« Ответ #1 : 21 Июль 2015, 11:11 »
Чё их клепать то, они 1200р стоят.
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #2 : 21 Июль 2015, 13:02 »
*par* месяц назад в Москау самые дешёвые брал 1500.........  *par*
По существу есть что?  :)
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #3 : 22 Июль 2015, 11:26 »
У ме6ня тоже внутренние больше изнашиваются и это нормально для однопоршневых механизмов со скобой.
Карасямба,не понял сути вопроса. Ты решил колхозом колодок заняться? :o
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #4 : 22 Июль 2015, 11:27 »
и им тоже  *par*
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #5 : 22 Июль 2015, 11:28 »
В Канаде АС Делко 1350 руб,отменно тормозят,ставил в марте. Так то изначально наши колодки не особо толстые. ;)
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #6 : 22 Июль 2015, 11:41 »
направляющие. в моём понимании - от них мало что зависит - онли движение суппорта по отношению к ступице.
писи: может быть, если кривое, не правильное движение - они и чуток влияют на износ, но не так, как "колодочные места".
новые суппорта. тут вообще делема - что есть суппорта? я видел суппорта в виде торм цилиндра и самой скобы...
писи: я не прав?
а вот посадочные места, я думаю... это и есть причина вылета (проскальзывания внутр колодки)
писи: как называется эта херня вся? которая прикручена к ступице в которой посадочные места для колодки.. :)
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #7 : 22 Июль 2015, 12:06 »
как называется эта херня вся? [/b][/color]которая прикручена к ступице в которой посадочные места для колодки.. :)
Поворотный кулак ,не?
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #8 : 22 Июль 2015, 12:07 »
:-\ я тоже так думаю...  :)
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #9 : 22 Июль 2015, 16:42 »
*pozor* оно Тебе надо? Сколько раз ещё надо сказать, чтоб стало понятно - тормозная система не то место, в котором можно колхозить. Не хватает пятиста рублей на покупку нормальных колодок?
P.S.: общая толщина колодки 17.3-17.4мм.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
 :) решено своими руками
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Молодец что с фото отчетом.
Вот ты про какое колодочное место говоришь.Я думал куда направляющие вставляются.
в отпуске буду на даче,разберу ступицы,для замены смазки,заодно и посмотрю колодочные места.Сенкс.
П.с. ну за 5 лет ничего не вылетало. *par*
так об этом уже говорено-переговорено! только ленивый не знает... ^-^
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
покажи тему  *par*
На фото не видно как у вас устроен суппорт, но очень часто именно на переднем суппорте от направляющих очень даже сильно зависит неравномерный износ, наружная-внутренняя колодка. Так что Денис, надо этот узел чистить и смазывать.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2015, 12:08 от Бродяга »
29 Ответов
14967 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2013, 09:25
от Chicha66
21 Ответов
8141 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2012, 18:58
от anics
8517 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2012, 19:57
от Chicha66
1945 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2014, 23:29
от tomas
857 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2018, 17:14
от y200yk
