Автор Тема: Впускной коллектор  (Прочитано 31206 раз)
Оффлайн КостРома
Re: Впускной коллектор
« Ответ #45 : 07 Ноябрь 2015, 15:02 »
Да у меня из родного похоже только документы :D.  Машинка оказалась собрана из всякого хлама чисто для продажи. Год с ней борюсь, и пока неизвестно кто кого.
Кто не в пути, тот на обочине. (с)
Оффлайн goffinАвтор темы
« Ответ #46 : 07 Ноябрь 2015, 15:18 »
Скинь VIN в личку, посмотрю какие родные болты стоят.
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #47 : 08 Март 2017, 13:54 »
День добрый уважаемые одноклубники вопрос может не совсем в эту тему но всё же задам его здесь! Проблемка у меня вот в чём когда завожу машину прогреваю и еду,то при реском нажатии на газ под капотом звук как будто пылесос какой то воздух сосёт и мошьность сильно теряется?Когда движок нормально прогрееться всё вроде нормально!Раньше стояло газовое оборудование его демонтировали теперь как будто воздух где то подсасывает!С чем это может быть связано и как проверить???
Оффлайн КостРома
« Ответ #48 : 10 Март 2017, 23:07 »
Осмелюсь предположить что это вентелятор охлаждения так шумит.
Вискомуфта
« Последнее редактирование: 10 Март 2017, 23:09 от КостРома »
« Ответ #49 : 13 Март 2017, 00:21 »
Если есть подсос то были бы ошибки.
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #50 : 14 Март 2017, 07:05 »
Нет ошибок нету ну почему то мне кажется что где то подсос воздуха!На днях хочу снять вентиль с вязкомуфтой прокачусь послушаю!!!
Оффлайн КостРома
« Ответ #51 : 14 Март 2017, 19:27 »
Про вискомуфту на форуме много написано. Снимать её не обязательно, достаточно покрутить вентелятор рукой (не запуская двигатель). Если туго идет, значит шум от виски. Можно покрутить на разных режимах: холодный, прогретый. Ещё советуют газету в рулон свернуть и на рабочем двигателе сунуть её в вентилятор, он должен остановиться. Но я с газетой не пробовал :)
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #52 : 15 Март 2017, 06:20 »
Спасибо за советы сегодня все данные манипуляции проведу отпишусь потом!А если это вязкомуфта то её под замену или она как то ремонтируется?
Оффлайн КостРома
« Ответ #53 : 19 Март 2017, 08:00 »
Кирилл 1984,  Если это "виска", и на прогретом двигателе всё нормально, то может не надо её ремонтировать или менять.
По поводу ремонта, на форуме есть тема , где человек подробно описывает ремонт этой муфты. Почитав эту тему, для себя понял, что обязательно разберу эту виску, но после покупки новой :).
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #54 : 19 Март 2017, 09:37 »
Да так то вообще с ней всё нормуль,просто свист мне не нравиться когда газу поддаёшь!
« Ответ #55 : 19 Март 2017, 11:43 »
Свистеть может один из роликов.
Оффлайн Кирилл 1984
« Ответ #56 : 20 Март 2017, 06:08 »
Да вроде все ролики проверил как бы от них свисту не слышно!
Оффлайн Павел29190
« Ответ #57 : 31 Январь 2019, 14:36 »
Всем привет, подскажите какие у нас прокладки на впускном коллекторе? (ФЭ3, 2005, 4.0)
« Ответ #58 : 31 Январь 2019, 15:59 »
1L2Z9461CA
5L2Z9461AA
Оффлайн Павел29190
« Ответ #59 : 31 Январь 2019, 18:57 »
Благодарю
4217 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2011, 17:41
от avrb
3503 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2014, 15:57
от medvedev22rus
876 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2015, 13:41
от андрей1
4167 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2016, 05:50
от Андрей 72rus
1415 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2017, 10:50
от ustas
