Автор Тема: Не только ленивый поворотник для Э4  (Прочитано 2012 раз)
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
Вот уже год катаюсь с такой штукой. Время подобрано таким образом, что проходит 6 миганий. Имхо - это лучше, чем обычных три. Для Экспа три маловато, перепрыгивать из ряда в ряд не солидно.
Нашел еще вариант в сетке, может быть он вам больше понравится, но мой уже проверен и исправно работает. Нет ложных срабатываний, все четко. XP1 и XP2 подключить к контактам 2,3 разъема С202 ( на рулевой колонке), ХР4 на массу или контакт 8 С202, ХР3 на АСС (на замке зажигания)
Хоть и написал в теме Э4, на самом деле годится и для других Экспов, только поключение к проводке будет другим.
"Не только" - потому, что выложу сюда еще два устройства, которые исправно работают на моем авто уже не первый год. Будет мигающий стоп-сигнал (к сожалению, на сегодня не разрешенный Техническим регламентом) -  мигает три раза, затем горит непрерывно. Будет задержка выключения камеры заднего хода, по типу Э5, только без отключения по превышению скорости. Все реализовано на микросхемах малой степени интеграции, дешевых и доступных с 12В-питанием (не требуют дополнительных стабилизаторов).
Макетировал  такие же  устройства и  на микроконтроллерах (MSP430 и AtMega), но конечный автомат на стандартной логике и таймере 555, который выпускается более 40 лет, мне показался проще в повторении. Не нужны среды программирования и программаторы.
 http://www.elektrik-avto.ru/publ/ehlektroskhemy/delaem_quot_lenivye_povorotniki_quot/11-1-0-266
В этой схеме мне не нравится то, на входы 5-вольтовой логики ТТЛШ подается напряжение бортовой сети +13В.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2015, 11:55 от AL98RUS »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Не только ленивый поворотник для Э4
« Ответ #1 : 15 Июль 2015, 22:08 »
А не придумали как на Э-4 отключить у дворников дополнительный взмах?
Black   Limited
« Ответ #2 : 15 Июль 2015, 22:50 »
Алексей 150, этот взмах появился с 2008MY, раньше его не было. Могу ошибаться, но имхо - программируемая функция и может быть отключен IDS.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #3 : 15 Июль 2015, 23:49 »
Я тоже думаю, что отключаемая, только не так просто. Вот пример: на Фиесте жены этот "подбор подтёков" спецы с IDS-ом (официалы) отключить не смогли, а вот клубни из FUSION GURU  разработали программу для возможности изменять некоторые настройки и с помощью этой проги отключили мне за 20 сек:
- дополнительный взмах передних дворников;
- автоматическое включение заднего дворника при включении "R" (если включёны передние).
Black   Limited
« Ответ #4 : 16 Июль 2015, 09:21 »
FF-club очень продвинулся  в перенастройке заводских установок Фокусов. Много машин, много людей - нам за ними не угнаться.
Теги: ленивка
2708 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2011, 17:11
от Антон 99
3777 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2012, 04:24
от Shaman19
1371 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2014, 11:11
от Eddy
2747 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2014, 12:46
от Павел Кашин
3064 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2015, 15:31
от - Илюха -
