Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 32966 раз)
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #15 : 02 Июль 2015, 15:51 »
Обязательно!!!!!)))))))) :)
  • Клубная карта №: 0095
Re: Бензонасос
« Ответ #16 : 02 Июль 2015, 16:00 »
вероятно, топикстартер не знает, какое именно реле
тогда всё просто- надо узнать (подсказать) какое именно реле отвечает за включение бензонасоса, да?  ^-^
сделать это можно просто- например посмотреть на внутреннюю крышку блока реле и предохранителей.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #17 : 02 Июль 2015, 16:01 »
А можно ещё проще!!!!!)) У меня вроде как книжка есть по этой машине!!!!!)))))) ;) :D
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
Re: Бензонасос
« Ответ #18 : 02 Июль 2015, 16:02 »
Гаврик,
 ;) ну хватить уже.
Где ты раньше был  :P
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #19 : 02 Июль 2015, 16:03 »
Только там МНЕ не понятна ни электросхемы и тд!!!)))
А блок я знаю где и реле в принципе найду!!!!!)))
Ладно, парни всё равно спасибо!!!!)))))))))))))))))))
Re: Бензонасос
« Ответ #20 : 02 Июль 2015, 16:04 »
Фёдор М., у Вас блок реле-предохранителей такого вида?
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #21 : 02 Июль 2015, 16:05 »
Нет не так!!!)))) Сейчас попробую фотку скинуть!!!!!!))))))
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 16:11 от Фёдор М. »
Re: Бензонасос
« Ответ #22 : 02 Июль 2015, 16:25 »
ага... Оно?
тогда под буквой "Z"- искомое реле.
Фёдор М.
Re: Бензонасос
« Ответ #23 : 02 Июль 2015, 16:28 »
Ну да, похоже!!!!))))))  :)
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Re: Бензонасос
« Ответ #24 : 02 Июль 2015, 17:13 »
Тупо предохранитель силовой посмотрите.Потом реле...
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: Бензонасос
« Ответ #25 : 02 Июль 2015, 21:15 »
нормально, столько движений впустую.....
если было не лень снимать бак и оказалось лень вытащить топливный модуль.... то есть распиновка разъема нужна 6 и 7 нога
полная схема включения
на 30 контакте реле всегда должно быть +АКБ, дальше можно даже при выключенном зажигании поставить перемычку с 30 на 87 и искать дальше на фишке топливного модуля, если туда не доходит то термозащита, она стоит у переднего пассажира в ногах на моторной перегородке рядом с боковиной кузова. Также можно подать питание на фишку у насоса.
также проверить "массу" 6 нога, бывает что она отгнивает.
красная кнопка смотрит вверх, это и есть термозащита.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 21:47 от Adv »
Re: Бензонасос
« Ответ #26 : 02 Июль 2015, 22:43 »
это не "термозащита", а инерционный выключатель. ^-^
Тупо это кто? :-\
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 22:47 от Гаврик »
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Re: Бензонасос
« Ответ #27 : 03 Июль 2015, 01:25 »
Тупо это кто? :-\
Под капотом в блоке предохранителей. Предохранитель бензонасоса.
Re: Бензонасос
« Ответ #28 : 03 Июль 2015, 01:34 »
Почему его так сразу не назвать? А не "тупо силовым"...  *par* Они там много какие силовые. (Или смотреть надо "тупо"?)...
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Re: Бензонасос
« Ответ #29 : 03 Июль 2015, 01:41 »
Вот придира,ну не шмогла я ,настроение было такое"тупое" ::) :P *par*
4237 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2012, 00:38
от xammax99
5547 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2012, 18:59
от ksen2611
3376 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2015, 13:52
от Den007
3411 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2016, 18:32
от sergey080
1442 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2018, 10:40
от Олегa
