Автор Тема: Грохот спереди  (Прочитано 34665 раз)
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
Re: Грохот спереди
« Ответ #30 : 13 Февраль 2019, 12:15 »
Похожая тема. Только у меня грохот, при езде по неровностям (кочкам, грейдеру). По ощущениям грохот с обеих сторон или по центру. Даже отдает в пол.
При плавном переезде полицейских грохота нет.
Подергал до чего дотянулись руки на стоячей машине. Кроме потеющих сальников полуосей и хвостовика заднего моста никакого криминала не увидел.
Один в один проблема... амортизаторы новые передние стоят! В мороз вообще сильно колотит, летом вроде не особо, так иногда... Ребята, как вылечить то? Помогите советом пжл-та! Немогу уже раздражает.... Всё таки это резинки стабилизатора ?
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2019, 12:28 от s38rus »
Re: Грохот спереди
« Ответ #31 : 13 Февраль 2019, 16:30 »
s38rus, если стук не массивный и на мелкой кочкоте, то скорее всего это или стойки или опоры стабилизатора, возможно ещё варианты с нижними шаровыми и внутренними шарнирами рулевых тяг. Поищите где-то там.
Re: Грохот спереди
« Ответ #32 : 13 Февраль 2019, 16:50 »
s38rus, а скока градусов сейчас в Ангарске?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: Грохот спереди
« Ответ #33 : 13 Февраль 2019, 20:18 »
goffin, У нас тоже под 40 было, ездил. Передние с машиной ещё шли, я только на них больше 70 проехал, так вот им пофиг, без стука все морозы отходили.
А вот задние прям беда, небольшая ямка и пробивает.
Так что думаю все от амортизаторов  зависит.
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
Re: Грохот спереди
« Ответ #34 : 14 Февраль 2019, 06:25 »
Поищите где-то там.
Не могут найти в сервисе, говорят всё нормально с подвеской... и действительно нормально идёт, мягенько и здоровски... НО! в морозец, на гребёнке (читай плохой асфальт с глубокими щелями или резкие глубокие выбоины) что-то резко и громко колотит и даже в пол под ноги отдача идёт...  и ещё заметил в основном на отбой колотит. т.е. когда колесо вниз падает на разжатие то есть... например при резком съезде с лежач. полицая... Летом вроде нормально всё...
Ну будем искать завтра, отпишусь по результату...
да немногоооо... утром 25-28 днём 18-20, но у меня в тепле стоит, поэтому как только выкатил,  нормально, а вот постоял день на морозе, всё, капец.... долбит, но это не амортизаторы (стойки), они работают.
Так и есть... я тоже заменил на 80тыс. примерно, но это не в них дело...  долбило и с родными и с новыми замененными, просто раньше не так сильно заметно было, сейчас видимо поизносилось что-то, хотя пробег на данный момент всего 90 тыс.
это конечно субъективно... но мне кажется что массивно :-\ аж коврик задубевший под ногами подпрыгивает...  :D  Шутка конечно, но если воображение включить, то такие ощущения... :D
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 06:47 от s38rus »
Re: Грохот спереди
« Ответ #35 : 14 Февраль 2019, 10:19 »
стук на мелких выбоинах это как раз чаще всего связано со стабилизатором, чтобы его точно исключить, возьмите и снимите стойки переднего стабилизатора и поездите день-другой, если стук прекратится, то ответ найден.
Эх, не благодарное это дело ставить диагноз по телефону. Если звук явно тяжелый и массивный, то много чего надо смотреть, но пока снимите стойки стабилизатора, а там посмотрим.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 10:23 от Бродяга »
Re: Грохот спереди
« Ответ #36 : 15 Февраль 2019, 14:40 »
попробуйте поменять втулки стабилизатора ,подходят от 5 экспа , очень похоже по Вашим симптомам на втулки
Re: Грохот спереди
« Ответ #37 : 15 Февраль 2019, 16:42 »
Надо сначала точно выяснить, что за проблема, для исключения из списка или убеждения, что это проблема стабилизатора, я и предложил снять стойки и день поездить.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 10:00 от Бродяга »
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
Re: Грохот спереди
« Ответ #38 : 15 Февраль 2019, 17:32 »
Сегодня сняли стабилизатор,  стук исчез...  Спасибо друзья,  что откликнулись!  резинки задубевшие были.
Re: Грохот спереди
« Ответ #39 : 15 Февраль 2019, 18:11 »
Резинки, это втулки стабилизатора? Если да, то покупайте от пятёрки, они один в один, но значительно дешевле. Номера найдёте в моей старой теме: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.msg43424.html#msg43424
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
Re: Грохот спереди
« Ответ #40 : 18 Февраль 2019, 06:09 »
Благодарю, мастер в сервисе хочет вообще всю конструкцию усилить... сказал из нержавейки всё сделает... и резинки подберёт.
Re: Грохот спереди
« Ответ #41 : 18 Февраль 2019, 10:05 »
Да куда уж ее усиливать, у нас и так стабилизатор почти в два пальца толщиной? Да и проблем с ржавением оного вроде как не замечено, кроме того стабилизатор работает как торсионная пружина, не очень понимаю какую марку нержавеющей стали собирается применять ваш "Кулибин", а самое главное зачем? Просто купите новые втулки стабилизатора и будет вам счастье.
Если же речь он ведет о замене стоек стабилизатора, то тут нужно брать за основу стойки стабилизатора от Соболя и сделать чуть короче под наш размер, для долговечности стандартные резинки можно заменить вырезав соответствующие по размерам шайбы из транспортерной ленты
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 10:11 от Бродяга »
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
Re: Грохот спереди
« Ответ #42 : 18 Февраль 2019, 10:10 »
Имеется ввиду пластиковая трубка и толщина болта.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Грохот спереди
« Ответ #43 : 18 Февраль 2019, 11:26 »
 А мне от 5-ки что-то не пошли, через 1800 км опять стук. Родные отходили 42 300. Буду на лето колеса менять, попробую поставить из камеры прокладку.
Re: Грохот спереди
« Ответ #44 : 18 Февраль 2019, 11:40 »
это называется стойка стабилизатора. Можете просто купить от Соболя, она чуть длиннее, но это не сильно критично, если есть возможность, то проточите посадочный размер и чуть уменьшите длину и будет вам счастье.
2432 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2014, 07:52
от Алексей Ка
2197 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2018, 15:37
от Antau
1462 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2019, 12:48
от Андрей 72rus
36 Ответов
10335 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2020, 08:38
от Jo_DEAD™
1546 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2023, 11:32
от slavasmf
