Автор Тема: Грохот спереди  (Прочитано 34659 раз)
Оффлайн anthonyАвтор темы
  • FE4 2005 V6 Limited
Грохот спереди
« : 15 Июнь 2015, 19:00 »
При проезде лежачих полицейских или при движении по плохой дороге(на дачу), грохочет что-то спереди, будто не прикручена защита двигателя, которой у меня нет  :-[ Грохот похож на колебания(повторяется 2-3 раза после одного лежака)
По подвеске все в норме. Что может быть?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Грохот спереди
« Ответ #1 : 15 Июнь 2015, 19:31 »
Внутренние тормозные  колодки (накладки) в суппортах стоят без пружинок.Как вариант, (пока лично пользующий), обтянуть места их установки в суппорт термоусадкой с клеевым подслоем (24/8),т.е. в штатном режиме она диам. 24 мм, а про прогреве феном усаживается до 8 мм.
Также рекомендую проверить крепление щитков тормозных дисков передних и через пластиковую шайбочку выполнить,ну и внутренние рулевые наконечники (тяги длинные) конкретно пошатать вперед-назад (особенно левый).
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2015, 19:34 от Шуруп »
Оффлайн ASV
Re: Грохот спереди
« Ответ #2 : 15 Июнь 2015, 20:24 »
заднюю подвеску проверяли, конкретно стойки стабилизатора?
Профиль заполните.
Re: Грохот спереди
« Ответ #3 : 15 Июнь 2015, 20:55 »
Да, возможно это тормоза, ведь у меня также слышен свист спереди, даже когда не торможу.
Колодки без пружинок - некомплект?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Грохот спереди
« Ответ #4 : 16 Июнь 2015, 05:54 »
да нет,просто при замене колодок новых не оказалось "под рукой",вот и обошлись без них
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13662.0.html  вот совершенно недавно обсуждали,посмотри,там вусе наглядно с фотками...
Оффлайн dzhedai
Re: Грохот спереди
« Ответ #5 : 06 Январь 2016, 22:43 »
Похожая тема. Только у меня грохот, при езде по неровностям (кочкам, грейдеру). По ощущениям грохот с обеих сторон или по центру. Даже отдает в пол.
При плавном переезде полицейских грохота нет.
Подергал до чего дотянулись руки на стоячей машине. Кроме потеющих сальников полуосей и хвостовика заднего моста никакого криминала не увидел.
Появился сей недуг благодаря шиномонтажнику. Или же это просто стечение обстоятельств.
Этот чудак поднял машину на 4-ех подкатных домкратах. После установки колес он ее грохал на землю, ослабляя домкраты наполную.
Заметил это, когда "опускалось" последние колесо.
На мой мат его аргумент был следующий  : "это же джип, что с ним будет то ?"
Re: Грохот спереди
« Ответ #6 : 07 Январь 2016, 16:33 »
Трясти подвеску на стоячей машине почти бесполезное дело, имхо только вывешивать на подъёмнике.
Оффлайн dzhedai
Re: Грохот спереди
« Ответ #7 : 08 Январь 2016, 17:07 »
Рывками покрутил руль на заглушенной машине. Стук имеет место. Либо рейка, либо тяги...
Re: Грохот спереди
« Ответ #8 : 08 Январь 2016, 18:05 »
А вот так лучше делать не надо :o, а то точно рейку до перебора можно ушатать *fp*.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2016, 18:14 от goffin »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Грохот спереди
« Ответ #9 : 09 Январь 2016, 00:27 »
Тут есть у "четвёрки" такая особенность: небольшой врождённый стук. Помню как-то тёплым июньским вечером 2011 была клубная сходка в сквере на Ленинском, и как раз там Андрей Брянский and032 (инициатор встречи  :) ) указал на этот стук.
Так что перед тем, как в сервис ехать, Вам бы посмотреть\послушать пару Экспов.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 00:30 от Алексей 150 »
Black   Limited
Re: Грохот спереди
« Ответ #10 : 09 Январь 2016, 14:30 »
Процентов на 90 это либо стойки стабилизатора или втулки стабилизатора.
Оффлайн dzhedai
Re: Грохот спереди
« Ответ #11 : 09 Январь 2016, 15:12 »
Ну я не сильно же, влево-вправо на 2-3 см  ::)
Алексей, добрый день. Спасибо за инфу. Ну стук при езде у меня раньше точно не было. Так что заехать можно.
Тем более что нормальной диагностики авто еще не видело. Осталось найти норм сервис или подъемник.
Приветствую. Тоже начал на них грешить.
Потому что удары возникают  именно при наезде одним из колес в неровность. Если наезжаю двумя колесами( например на  полицейского) стука нет.  Одну стойку недавно поменял.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 15:18 от dzhedai »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Грохот спереди
« Ответ #12 : 09 Январь 2016, 18:29 »
А чего их искать? Все давно известны.
Оффлайн dzhedai
Re: Грохот спереди
« Ответ #13 : 10 Январь 2016, 02:19 »
Например  ;)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Грохот спереди
« Ответ #14 : 10 Январь 2016, 05:30 »
Автолик, Транслаб, Пилот, Тимур. Хватит? Конечно у всех есть свои плюсы и минусы. За диагностикой ходовой всяких звуков езжу только в Автолик, у них в основном и обслуживаюсь. Каталики, коробки, движки Транслаб. Хотя у меня проблемы были только с каталиками. Транслаб (Антон) хорош в плане теории, сложных диагностических косяков. Тимур замена и ремонт всякой мелочовки, хотя занимаются и ремонтом коробок и двс, но я с этим не пошел бы туда. Имхо.
2432 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2014, 07:52
от Алексей Ка
2197 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2018, 15:37
от Antau
1462 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2019, 12:48
от Андрей 72rus
36 Ответов
10331 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2020, 08:38
от Jo_DEAD™
1545 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2023, 11:32
от slavasmf
