Автор Тема: Abs загорается при каждом резком движении руля и резком старте  (Прочитано 6517 раз)
Оффлайн Andy727Автор темы
Уважаемые совладельцы замечательного аппарата под названием Ford Explorer 3 (2004)!
С покупки данного авто устраняю потихоньку все косяки после прежнего хозяина криворучки но по этому вопросу не могу понять что это, симптомы таковы:
При резком старте может зажечься лампочка abs,
При резком торможении,
При резких маневрах с поворотами, на любой скорости (от 10 до 140км ч)
И причем все происходит непредсказуемо и через раз, так что вопрос именно в том что же это может быть, так как если бы сама абс была бы неисправна оно бы горело постоянно наверное же:)
Я подумал а может ли быть так что : у меня, видимо прежним хозяином , было сильно ударено заднее левое колесо, и испорчен датчик давления в нем, (причем стойка и арка все целое , там смотрели, соответственно колесо я тоже сделал, диск запаял датчик заказал и поставил , осталось прописать) может ли быть что это колесо нечитаемое для компа дает ошибку на систему абс ?
Посоветуйте мне что нибудь потому как как мне кажется (хотя это ошибочно может быть) вся выше описанная фигня может давать ошибку на коробку и сказывается на её работе, потому как коробку после этого безрукого хозяина мне тоже пришлось ремонтировать и как только я выехал после ремонта овердрайв работал и все переключались отлично, но потом загорелся абс и вслед за ним сразу же сообщение check transmission и овердрайв перестал работать ( но коробка фурычит хорошо тьфу тьфу) очень жду каких нибудь толковых мыслей потому как машина мне пришлась очень по душе и продавать вообще не хочу ) и как назло толковых мастеров в округе нет лучший ответ среди них : ооооооооо это жэ АМЕРИКААААНЕЦ как его ремонтировать!!!?????? Повезло хоть что мастера по коробке нашел и то не в своем городе
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2015, 15:10 от Andy727 »
- Илюха -
Это одна из тем http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=5781.0
а так кнопку "ПОИСК" "загорелся индикатор АБС" там тем - тьма тьмущая  ;)
Как правило при таких симптомах ступицы смотреть, если они в поряде то дальше копать...
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
При резком ускорении загоралась лампа ABS. Заменил датчик разности давлений, тот что на тормозном бачке, проблема ушла. А вообще на форуме все болячки описаны, просто нужно найти и прочитать.
Интересно, каким образом этот датчик разностного давления воздействует на ABS, кто знает?
5334 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2012, 14:32
от MCC
4715 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2012, 21:22
от филипп
6660 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2015, 17:35
от igorp45
5844 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2018, 14:36
от Дядька Черномор
5260 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2019, 14:22
от vladvo
