Автор Тема: Генератор умер?  (Прочитано 8605 раз)
Re: Генератор умер?
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 2015, 21:10 »
Оффлайн Raptor
Re: Генератор умер?
« Ответ #16 : 16 Сентябрь 2015, 23:12 »
То есть вроде как и батарея живая и генератор качает.
Скорее всего батарея. В холостом режиме без нагрузки она может и дает указанное
напряжение. Есть специальные нагрузочные вилки у продавцов аккумуляторов.
Проверьте у них.
Вообще странно что все грешат на подключенных потребителей. Через сорок минут автоматика должна отключить всех, за исключением
тех что работают в дежурном режиме. Если конечно кастомные устройства установщики не подключили в обход, напрямую к батарее.
В любом случае всегда можно проверить ток потребления в спящем режиме,
Re: Генератор умер?
« Ответ #17 : 17 Сентябрь 2015, 08:19 »
По разным причинам, но АБ рано или поздно начинает умирать. Если не произошло короткого замыкания в одной из банок (тогда АБ начинает кипеть при заведенном моторчике, на АБ отключенной, напряжение на 2В ниже номинального). Другой вариант выхода АБ - повышение внутреннего сопротивления батареи, как источника тока. Тогда на заведенной а\м все напряжения будут в норме, на батарее без нагрузки тоже, а вот при подключении нагрузки напряжение на клеммах будет сразу падать. Похоже, что это - Ваш случай. А система только констатирует, что упало напряжение в бортовой сети и "грешит" на недозаряд от генератора. Третий вариант - потеря емкости АБ. Тогда она быстро заряжается и быстро разряжается. Сходите на профильные электрические сайты, есть там все.
Оффлайн GligaStone
  • Год выпуска: 2011
Re: Генератор умер?
« Ответ #18 : 29 Сентябрь 2015, 20:12 »
То же самое. ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ГЕНЕРАТОРА. Но выкидывает через 2-5 минут после запуска двигателя.
Вопрос. Почему все пишут про батарею, если окно выкидывает про генератор?
Вопрос закрыт. Был найдет перетертый провод "+" который идет на генератор.
Точнее перетерлась броня, а следом за ней проводок. Нашли быстро. Разбор, поиск причины, устранение, сбор - 2 часа.
Мастер электрик попался профессиональный. Если нужен контакт, пишите.
Оффлайн Bombat
  • Explorer 5 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #19 : 10 Сентябрь 2016, 15:25 »
Товарищи, вот у меня возникла такая же беда на ровном месте - "Проверьте систему генератора". На авто езжу редко, целый месяц стоял. Завел и через секунд тридцать вылезло это сообщение. Было предположение что это из-за разряженного аккумулятора. Зарядил, завел, снова то же самое. ОД только в соседнем городе.
Мультиметром проверил - заряд на АКБ не идет.
Что в первую очередь можно проверить самому прежде чем заморачиваться на доставку автомобиля к ОД?
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: Генератор умер?
« Ответ #20 : 10 Сентябрь 2016, 18:57 »
поменять АКБ, может дело в нём, не?
зы. у меня такая надпись периодически появлялась по окончании 3-го года владения. Заменил на Моторкрафт850 (штатный 650) и всё гутт  уже два года как 8)
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2016, 19:12 от MallorcA »
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Bombat
  • Explorer 5 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #21 : 10 Сентябрь 2016, 22:41 »
Попробую завтра другой аккумулятор. Но мне кажется что дело не в нем. При запуске напряжение не поднимается, а это значит генератор уже при запуске ничего не подает.
Оффлайн Bombat
  • Explorer 5 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #22 : 12 Сентябрь 2016, 17:54 »
Был у автоэлектрика на приеме. Диагностирована смерть генератора. Нужно снимать и ремонтировать, либо новый. Знающие люди, подскажите номер детали. Нужен генератор на американца 2012 г.в.
Оффлайн Bombat
  • Explorer 5 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #23 : 22 Сентябрь 2016, 16:11 »
Кто уже менял генератор? На СТО говорят что для того чтобы его вытащить нужно снимать компрессор кондишшена. Соответственно потом его заправлять, а это еще некисло стоит. Обязательно ли снимать компрессор?
Жаль никто не ответил. Генератор поменяли, компрессор снимали, кондишен заново заправляли. В итоге 6 т.р. заплатил. Радует только что дело действительно было в генераторе. Теперь зарядка идет, 14.2 при движении, 14.3 на паркинге. 28500 обошелся генератор. Старый наверно починю и продам, либо себе оставлю на всякий случай.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2016, 09:23 от Bombat »
Оффлайн Bombat
  • Explorer 5 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #24 : 29 Сентябрь 2016, 19:42 »
Разобрали генератор. Дело оказалось в залипшей щетке. Чаще нужно было эксплуатировать автомобиль чтобы не закисал. Теперь у меня лишний генератор :)
Оффлайн yuriy pop
  • Год выпуска: 2014
Re: Генератор умер?
« Ответ #25 : 30 Сентябрь 2016, 11:21 »
Как говорил тов.Саахов-"Торопицса не надо" При таком пробеге нужно было разобрать генератор и все сразу бы стало ясно и без лишних трат
Оффлайн Bombat
  • Explorer 5 2012
Re: Генератор умер?
« Ответ #26 : 11 Октябрь 2016, 10:59 »
Ну если бы я жил в Москве, то может быть и так. А у нас чтобы в одном месте разобрать генератор и починить нужно в другой город авто доставить. Либо разбирать по месту, а генератор отвезти. Чтобы его починить, возможно понадобятся детали которые нужно заказывать и хрен знает сколько это будет идти и то ли придет.
Теги: Генератор
2952 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2013, 18:30
от Valerik
3614 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2014, 17:28
от Chicha66
2501 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 23:16
от Stervez
4098 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2015, 20:42
от Romann
2956 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2015, 16:24
от goffin
