Автор Тема: Защита радиатора с буксировочными ушами  (Прочитано 32922 раз)
Re: Защита радиатора с буксировочными ушами
« Ответ #15 : 29 Сентябрь 2015, 09:09 »
Все отлично работает, в чем неоднократно убеждался, пару раз наскакивал на гребень колеи и один раз проушинами пользовался.
Гребень колеи это конечно интересно, но меня интересует другая ситуация, наскок на одинокий камень в поле в траве.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #16 : 29 Сентябрь 2015, 10:24 »
Алюминиевый лист входит в комплект?
P.S. Тоже стоит шериф. Как по мне, то это то еще уёб..ще.
И как правильно замечено, отсутствует вентиляция.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2015, 10:29 от dzhedai »
Оффлайн Zorg57Автор темы
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #17 : 29 Сентябрь 2015, 22:39 »
конечно, все целиком.
Думаю что и наскок не проблема, лист толстый, труба прочная, максимум лист чуть погнет, но это не страшно.
« Ответ #18 : 30 Сентябрь 2015, 00:03 »
Я понимаю, что не пробьет насквозь, но мой опыт говорит, что надо трубу чуть выдвинуть вперед мм на 10-15. Когда едешь по полям, по траве скорость конечно небольшая, но машина наша к сожалению весит 2,5 тонны, если удар придется в середину трубы, то высока вероятность, что ее все таки согнет до радиатора, то что я предлагаю не будет лишним.
    • carscom.pro
« Ответ #19 : 14 Январь 2016, 01:11 »
Там хороший зазор, и труба толстостенная, ей камни колоть можно))), да и 2.5т не так много как кажется, я на строй технике работал, так вот пляшущий по кочкам бобкат 4т весит, а экскаватор даже на колесном ходу - 18т, а при движении стрелы подпрыгивает только так. так что если вскользь и 2,5т да об такую трубу, думаю все будет в порядке, главное за руль держаться.
Оффлайн anthony
  • FE4 2005 V6 Limited
« Ответ #20 : 18 Февраль 2016, 23:14 »
По мотивам увиденной трубы решил модифицировать кронштейн своего кенгурятника.
Кронштейн изготавливался для установки вместе с защитой картера Мотодор(из 4-х частей).
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #21 : 05 Сентябрь 2016, 20:25 »
Ну вот и я, наконец-то, обзавёлся этой защитой  ;D
Спасибо Александру Zorg57 за наводку и Владимиру из http://www.tstuning.ru/  за старания!
Правда, мой "любимый" шакл на 6,5 т
слегка топорщит  юбку бампера
Зато обычный на 4,5 т висит там невидимкой  :)
Black   Limited
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #22 : 05 Сентябрь 2016, 21:15 »
А почему резина белые буквами во внутрь?  ::)
    • carscom.pro
« Ответ #23 : 05 Сентябрь 2016, 21:20 »
И вам спасибо за отзыв. Когда ее проектировали задумка бы при необходимости отгибать юбку внутрь, тогда даже жесткую сцепку можно одеть)
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #24 : 05 Сентябрь 2016, 22:38 »
он (6,5 т) такой большой, что юбку не даёт загнуть внутрь (места уже нет), но это не проблема, у меня есть ещё 4,5 т (он там как родной)  :)
Мне не нравится. Как то обязывающе выглядит ..
Я ещё понимаю, когда внедорожник лифтованный и на мудовой резине большие белые буквы, а в моём случае выглядело бы так:
ни о чём  *par*
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2016, 22:46 от Алексей 150 »
Black   Limited
Оффлайн malamut
« Ответ #25 : 09 Сентябрь 2016, 14:34 »
А на третий можно поставить?
Оффлайн Bacs
« Ответ #26 : 04 Апрель 2017, 22:20 »
Уточните кто в теме, у экспа не нашел спереди буксировочной штатной петли, как производитель полагает затаскивать эксп на эвакуатор или если, что из грязи?
« Ответ #27 : 04 Апрель 2017, 22:47 »
Она расположена снизу на поперечной балке, в глубине за нижним бачком радиатора.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #28 : 04 Апрель 2017, 22:56 »
Еще вариант: при установке "защиты" её просто демонтировали...  *par*
А между тем, прошедшей зимой я высоко оценил эту  правильную конструкцию, когда в снегах Володарского карьера сел на брюхо (назад тащить было не вариант).
Отдельное спасибо моему спасителю на не хило подготовленном Патруле  ;D
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2017, 23:05 от Алексей 150 »
Black   Limited
Оффлайн anthony
« Ответ #29 : 05 Апрель 2017, 00:01 »
У меня ее вообще не было, поэтому и варили такую штуку
27 Ответов
8322 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2013, 18:27
от LeonL
7033 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2017, 07:00
от Cybick
20 Ответов
7538 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2016, 12:49
от Медтехник
1728 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2016, 20:01
от Vedmed
2288 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2018, 12:41
от Cybick
