Автор Тема: Защита радиатора с буксировочными ушами  (Прочитано 32898 раз)
Оффлайн Zorg57Автор темы
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Низко висящий радиатор - проблема Эксплорера в четвертом кузове. Пожалуй единственная проблема касаемо попыток съехать с чищеных дорог.
И расположение буксировочной проушины вызывает много вопросов, особенно за ней удобно лезть когда ты из-за нее застрял.
Мониторил рынок предложений по защите картера, и из предложено глаз ни на чем не остановился. Хотелось чтобы маленькая была (только на радиатор) и без треугольников между рамой и защитой, чтобы была хоть какая-то вентиляция. Не хотелось перегревать подкапотное пространство, сохнет и трескается проводка и т.п.
В общем родилась такая не сложная конструкция. Буксировочные уши ниже юбки не висят, а доступ к ним простой, чуть отгибаете юбку внутрь и вот оно - ухо. Прочности алюминиевого листа достаточно чтобы не снести радиатор, а за проушины и трубу можно даже домкратом подымать все прочно и надежно.
Ну и в нагрузку можно встроить спереди в трубу квадрат такой же как с зади под съемную лебедку, но это уже совсем другая история. Или можно сделать у ушей крепление для кингурина или дуги под бампером.
Лист не новый, поэтому вид соответствующий, но под эти цели его достаточно. (рифленый алюминий 6мм)
Сейчас мы делаем со стальным листом.
Стоимость такой защиты 12000р вместе с установкой.
Всем желающим вэлкам) На данный момент несколько установочных комплектов в наличии.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2019, 19:07 от Zorg57 »
Оффлайн Никита89
клевая весч  ;)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
шакл 6,5 т с диаметром пальца 24 мм - влезет в то ухо?
Black   Limited
    • carscom.pro
Надо замерить, но ухо большое, шакл 12 - 16 влезет, больше я думаю не надо. Диаметр уточню
Конструкция с хорошей инженерной мыслью, молодцы!
uar3000
Присоединяюсь. Решение элегантное, практичное и надежное.
Оффлайн Алексей 150
шакл 12 - 16 влезет
это что? мм?    У шакла на 4,75 т палец не на много меньше:  22,3 мм.
Шаклы меньшей нагрузки для выдёргивания Экспа использовать, наверное, не стоит.
  Диаметр уточню
Ок.
Black   Limited
    • carscom.pro
30мм отверстие
Оффлайн Алексей 150
Black   Limited
    • carscom.pro
Re: Защита радиатора с буксировочными ушами
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 2015, 23:40 »
апп впереди зима, кому надежную защиту не греющую мотор)))
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 2015, 17:12 »
Стоит Шериф перегрева не наблюдаю, но ваша балка заинтересовала Можно ли их вместе поставить? и сколько ваша защита стоит?
    • carscom.pro
« Ответ #11 : 20 Сентябрь 2015, 02:43 »
Я думаю вместе не получиться. По цене примерно 10000-12000 будет. Все в ручную делается а не прессом на заводе отсюда и цена.
Но оно того стоит, недавно надо было подтянуть машинку, а колеса в колее, я радовался что не надо буксировочную проушину откапывать.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 2015, 22:27 »
Ориентировочно около 9000-10000р.
Ну вот  :-[  не успел заказать, как уже дорожает   :'(
Black   Limited
« Ответ #13 : 21 Сентябрь 2015, 14:10 »
Zorg57, А какой зазор между трубой и радиатором в мм? Мне кажется, что его надо увеличить на 10-15 мм.
    • carscom.pro
« Ответ #14 : 29 Сентябрь 2015, 01:47 »
По цене все примерно, точно надо на прямую разговаривать. Делали из моего металла по моим желаниям но его руками. Сам он может что угодно из металла сделать были бы готовые платить.
Все отлично работает, в чем неоднократно убеждался, пару раз наскакивал на гребень колеи и один раз проушинами пользовался.
27 Ответов
8318 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2013, 18:27
от LeonL
7017 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2017, 07:00
от Cybick
20 Ответов
7530 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2016, 12:49
от Медтехник
1727 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2016, 20:01
от Vedmed
2285 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2018, 12:41
от Cybick
